Udělej si sám: NÁVOD - Výměna uložení stabilizátoru S80 I.
PeterCent
Vůz: S80
Příspěvek od PeterCent »
Přináším Vám kompletní návod na výměnu uložení stabilizátoru na Volvo S80 první generace (moje po faceliftu).
Stejně to budou mít i V70. Tahle "nemoc" bude problémem pro všechny S80 a rádi za to vyhazují z STK.
Podle servisu lze uložení stabilizátoru vyměnit pouze s celým stabilizátorem - tzn. investice 7 000 za stabilizátor + 3 000 práce (musí se sundat výfuk a lanovody).
Hledal jsem různé varianty - jednou z nich je video návod od českého "automechanika", který vůli vymezí pomocí železné podložky - ale to mi nepřijde jako dobrý nápad, když tam má být gumové uložení. Další variantou je koupit stabík z vrakoviště (určitě lze natrefit na pěkný kus, mě se podařilo za 1000Kč sehnat kus z auta co mělo najeto 180 000). Tady je ovšem problém, že se musít stejně sundavat všechno okolo, protože stabilizátor má tak speciální tvar, že ho tam prostě nelze nandat normálně :D
Poslední variantou, kterou jsem zvolil já, je výměna samotného uložení. Některé firmy již pochopily potřebu běžných lidí a proto samotné uložení začali vyrábět. Já zvolil značku TEDGUM (má celkem dobré reference).
ODKAZ: https://www.motointegrator.cz/produkty/778119-lozisko-stabilizatoru-ted-gum-00747641
Je potřeba si změřit průměr Vašeho stabilizátoru - u mě je to 19mm, druhá verze je 23mm.
Obě gumy pak přišly i s poštou asi za 550Kč.
VÝMĚNA:
Nejprve je potřeba povolit samotné kovové uložení (šroub a protimatka) na obou stranách a stabilizátor tak prověsit. Pak musíme pouzdro "rozlousknout" je to na pertlu, stačí mezi pouzdro a držák strčit plochý šroubovák a pomalým polokrouživým pohybem dostat od sebe.
Pak nám zbyde gumové uložení na tyči stabilizátoru (ta je tam navulkanizovaná), takže počítejte s tím, že dostat jí dolů není úplně sranda. Já použil odlamovací nůž a pilku - nejlepší je řezat přímo u tyčky. Na dočištění použijte smirkový papír (100). Viz obrázek č. 1
Tu nejhorší část máme za sebou, přichází řada na nové uložení. Gumu je potřeba naříznout na vrchní straně tak abychom mohli uložení nasadit (ze začátku jsem se bál že se to bude rozjíždět ale kovové pouzdro to stáhne tak, že nemá šanci se to rozjet. Dělají to tak i v intercars.cz, u kterých si tu výměnu můžete sjednat na pěkný peníze :D
Pak gumové uložení vložíme zpět do pouzdra. Viz obrázek č. 2
Pak otočíme uložení s pouzdrem směrem k držáku na karoserii a začíná fáze usazování :D Velké sikovky a je potřeba usadit kovové pouzdro zpět. Já jsem si pomohl zdviží (ale jde to i heverem) a polínkem tak aby se zatlačilo na samotné uložení, pak si to lépe sedne. Můžete si pomoci i zajištěním šroubem a nasadit to na obě strany. když tam dostanete šroub zpět, máte vyhráno, pak už to stačí jenom pomalu stáhnout matkou a ono si to samo sedne.
Výsledek vidíte na obrázku č. 3
Co se týče rozdílu - nic mi neklepe na zadní nápravě a auto lépe sedí na silnici (hlavně v zatáčkách) - takže výměnu doporučuju. Celkový čas výměny mi zabral cca. 2 hodiny. Nevím jak dlouho gumy vydrží ale další výměna už bude hračka, protože se nebude muset nic vyřezávat.
Ještě mě pro můj dobrý pocit čeká obroušení a natření celého stabilizátoru na černo.
Doufám, že tenhle návod někomu pomůže. Klidně piště. Peťa.
lubooos
Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Příspěvek od lubooos »
Suprova informace. Chtel jsem to taky menit a kdyz jsem zjistil cenu, tak jsem to radsi nedelal. Jeste to tak patny neni, kazdopadne vymena me ceka a po tomhle navodu to bude v brzke dobe. Doufam ze to takto je i na xc70.
Jenom upřesním, že průměrů stabilizátorů je víc = 14, 16, 19 a 21 mm. :wink:
Třeba já mám 16 mm. :twisted:
PeterCent
Vůz: S80
raolsa píše:Jenom upřesním, že průměrů stabilizátorů je víc = 14, 16, 19 a 21 mm. :wink:
Dobré info, na S80 jsou podle mých info jen ty dva. Nekoumal jsem to jak to mají 70 ale myslím, že to bude stejný. Určitě doporučuju, pokud máte pocit že Vám uskakuje auto a pokud ze zadu slyšíte zvuky, je to ono.
To naříznutí jsi provedl špatně. Standardně mají uložení nařiznutý horizontálním směrem mimo působení sil na stabík. Ale vypadá, že to je stažený hodně, tak to snad bude v pohodě.
Mam to utržený na obou stranách uplně, tak teď aspoň vim, kudy stohoven.
Každopádně to nic nemění na tom, že to je moc pěknej návod. :good:
Laurel
Vůz: C70 2,4i 1999
Příspěvek od Laurel »
Vepředu postup obdobný?
Mercedes-Benz C350 Coupe | R.I.P. Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG, 11/2021 - 3.2.2026 | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold, 12/2013 - 15.8.2024
PeterCent
Vůz: S80
Laurel píše:Vepředu postup obdobný?
vepředu jsem to neřešil, tam to mám v pořádku :)
mpus
Vůz: V70 II D5 2003
Příspěvek od mpus »
Nazdar,a nejezdí přece jenom ten stabilizátor v tý gumě,když už tam není navulkanizovaná jak od výroby ale jenom stažený??
Taky mě to čeká právě,dík
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
PUR je asi blbost co? To by klouzalo ještě více a asi i více vrzalo http://www.powerflex.cz/volvo-s60-awd-02-c-33_266.html
tak jsem vyměnil zadní, byly už dost vymačkané, ale pořád jaksi nebyl čas, auto se citelně zklidnilo na drobných nerovnostech a samozřejmě je stabilnější i v zatáčkách
celkové náklady 332Kč i s poštou plus asi 2 hodiny toho času
ale otázka: nějak jsem se nepodíval jestli jsou vpředu ty samé gumy a už se mi tam nechce, nevíte někdo???
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Jen malý detail, je třeba zajistit stabilizátor proti bočnímu posunu, Stačí navařit plochou podložku na každou vnitřní stranu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
na kovanu ocel nic nevarit! zmenia sa jej vlastnosti
Ty originální gumy tam stejně nedržely, stačilo je rozřezat a byly dole.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
kwiko píše:na kovanu ocel nic nevarit! zmenia sa jej vlastnosti
No autogenem určitě ne, ale jinak na spoustě stabilizátorů, napříč všemi značkami, jsou navařené podložky, nebo dorazy a problém v tom není. Pokud jsou jen bodnuté. Provařovat se nesmí, i když na Fóbiích to funguje i tak.
Nějak jsem na původním utrženém a vymačkaném uložení nezaznamenal posun stabilizátoru do strany, pouze to dělalo kravál. :unknown: A teď to je potichu a taky se to nikam do stran nehýbá.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Jarek, som rad ze tu po dlhej dobe vidm nieco pises, a mas pravdu ze ked tam niekto zvarackou nalepi kus kovu, asi urcite vsetko bude fungovat. A to ze sa stabilizatory vo vyrobe zvaraju je normalne, len sa potom este tepelne upravuju pobytom v peci aby sa odstranilo pnutie (co doma tazko napodobnime) ajked tento zadny moc nema kam uhnut.
Takze prilisne ohriatie (nad 500`C ) urcite poskodi pruznost stabilizatora co moze mat za nasledok unavovy zlom v okoli zvaru. tak opatrne.
Osobne, zadny stabilizator riesim len podkladanim do objimky vhodnym kusom U profilu
Ps: stabilizator kovany asi nebude, staci tepene upravovany (edit nefunguje???)
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Příspěvek od resk181 »
Jak vám to drží po delší době? Neklouže tam ta tyč?
no když neklouzala před výměnou na vymačkaných gumách, které tam nedržely, nemůže klouzat ani ted
raolsa píše:Nějak jsem na původním utrženém a vymačkaném uložení nezaznamenal posun stabilizátoru do strany, pouze to dělalo kravál. :unknown: A teď to je potichu a taky se to nikam do stran nehýbá.
Tak tu mám poznatek po delší době. Všiml jsem si toho až teď na geometrii.
Uložení není ani po delší době nijak vymlácené, ale stabilizátor se posunul do strany cca o 4 cm. Chtěl jsem ho vrátit zpátky montpákou, ale ani jsem s tím nehnul. Musel jsem držáky odšroubovat a po jednom je kroucením vrátit zpět na místo.
Takže závěr je, že Tedgum drží, ale asi bude potřeba zajistit ten boční posun. Uvidím jak se to bude chovat dále.
Kdyžtak si nechám v práci vyrobit nějaké dvě dělené podložky, které přišroubuju na stabilizátor, aby se už pohnout nemohl.
No já teď zjistil posun předního. Mám tam PUR ze skandixu. Schválně jsem vzal ten "nastavovací", aby se to co nejvíc stáhlo. Posunulo se to tak o 20mm a už mi šroub spojovací tyče drhnul o rameno. Musel jsem to taky povolit a posunout.
Vzadu je Tedgum už dva roky nebo kolik a ani se nehne.
Naposledy upravil(a) Tod2 dne 15 bře 2019 21:18, celkem upraveno 1 x.
Nevím kdy se mi to posunulo, protože ta původní místa už nebyla vůbec k rozeznání.
Mám celý stabík rezavý.
je to v řiti, dnes se na to dívám a je to zase na tom předním posunuté mimo, musím to něčím zajistit
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Tod2 píše:je to v řiti, dnes se na to dívám a je to zase na tom předním posunuté mimo, musím to něčím zajistit
Idealne navarit podlozku, jako doraz...
ano, ale na autě to nepřivařím a tahat stab ven se mi zatím nechce
přemýšlím, že bych tam zkusil přišroubovat nějakou svěrnou podložku
quaero
Vůz: V70II
Příspěvek od quaero »
Je možný že po výměně uložení táhne auto na jednu stranu?
