Váš mazací plán 2/7/9
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
Naháním olej do převodovky M46. A protože u Mobil ATF 220 si nejsem jistej, tak bych raději Total ATF 33, kterej specifikaci Ford M2C 33F/G má. Problém je, že prodávají min. 20l. Složil by se někdo? Těch 20l nakrmí cca 8 převodovek :) Ale bude dobrá cena:
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=TOTAL%20ATF%2033
škatule hejbej se
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
řešení je Liqui moly ATF 1300. kdybys chtěl litrovku mam plonkovou
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Ondro díky za tip. Děsí mě ale ta cena. M46 pojme 2.3l á 250Kč, to je pane fičák. Jsem škrt a vím to. To snad raději risknu ten mobil, nebo rovnou olej 10W40 :)
Na společnej olej se nikdo moc nehlásí, tak asi podniknu nějakou sólovou akci.
škatule hejbej se
Ondra.
Vůz: 240/V70II
kolemjdouci píše:Ondro díky za tip. Děsí mě ale ta cena. M46 pojme 2.3l á 250Kč, to je pane fičák. Jsem škrt a vím to. To snad raději risknu ten mobil, nebo rovnou olej 10W40 :)
jestli ti je líto 750 korun na výměnu oleje v převodovce tak sis měl koupit felicii :%) :o
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
.. i to je možnost :) Spíš jsem to myslel tak, že Mobil je za cca 130,- Total taky něco přes kilo a Liqui Moly za dvojnásobek. Jsem schopen žrát koňský vejce, ale ne nadívaný slavičí šunkou.
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Tak jsem to snad vyřešil. Po intenzivním pátrání a telefonování, dokonce i na ENI ČR, jsem objednal Ravenol ATF fluid type f. Má specifikaci Ford M2C 33F/G, takže by do M46 jít měl. Pro úplnost ještě alternativy, které jsou teď v ČR k mání:
Liqui Moly top tec atf 1300 - 250,-Kč/1l
Ravenol ATF fluid type f - 170,-Kč/1l
Starline gear automatic - 110,-Kč/1l
Total ATF 33 - jen 20l kanystr, 2630,-Kč/20l
Agip ATF 33 - jen 20l kanystr, cenu nevím
škatule hejbej se
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Kdyby měl někdo zájem, tak na Praze 9 mohu darovat asi 5l Agip ATF 33.
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
kolemjdouci píše:Tak jsem to snad vyřešil. Po intenzivním pátrání a telefonování, dokonce i na ENI ČR, jsem objednal Ravenol ATF fluid type f. Má specifikaci Ford M2C 33F/G, takže by do M46 jít měl. Pro úplnost ještě alternativy, které jsou teď v ČR k mání:
Resil jsem to stejne, uz treti rok mam jak v M46, tak v M47 zminovany Ravenol ATF - F. Overdrive zacal po vymene chodit o poznani lepe, tak snad se Ti rovnez osvedci.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Jarda: do řitě! to píšeš teď, když jsem to objednal? :)
olivin: diky, snad to dopadne stejně
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Jarda: Jestli Tvá nabídka platí, tak se toho oleje rád ujmu. Ozvi se prosím kdy a kde se můžeme sejít. Díky, h.
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Mám tu čest převzít štafetu Agip ATF 33F/G. Protože je ho víc, než využiju, rád poskytnu dál. Cena zůstává samozřejmě zachovaná: 0,-Kč :)
škatule hejbej se
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
jednoduchý dotaz. pokud liqui moly atf 1300 je do m46/47 převodovek, tak by taky měl dělat dobrotu v servu, ne? podle mých informaci mají oba oleje splňovat stejnou specifikaci (atf f nebo g)
byla 960 B204FT, MY'93
Ondra.
Vůz: 240/V70II
jj nebal bych se toho
Nimrod
děkuju :-)
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
update: olej je ted nove v rukou nejpovolanejsich, v Petrove.
škatule hejbej se
ERVÍN BARTŮNĚK
Příspěvek od ERVÍN BARTŮNĚK »
Motor: Mobil 1 10W40 (ne z netu..)..dával jsem celou dobu i na minulé 740..
Převodovka M46 - Liqui Moly atf ale asi trochu jiný (novější)
Diferenciál: podívám se do archivu
Posilovač: kapalina od Máry (červená, bez problémů)
VOLVO 850GLT 1995, 2.0 20V, M56, 428 444 km (společně 130 141 km od 8.8.2013:)
VOLVO 740GL 1986, 2.4 D, M46, 280 297 km (společně 36 226 km od 4.11.2016:) alias VOLVO 740GL 1985, 2.4 D, M46, 503 914 km (společně 158 034 km :)
Zpět na „700 / 900“
