Váš mazací plán 2/7/9
- Vůz: 240/V70II
Zajímalo by mě co používáte za náplně do 7/9 (hlavně specifikace). Za mě:
Motor (D24TIC a atmo redblok): Dříve Mobil 10W-40, nyní Q8 10W-40. Na Q8 jsem přešel z důvodu nedůvěry v pravost Mobilu z eshopů, ale konkrétní podezření jsem nikdy neměl. Na dieselu měním 5000-7500 (po cca roce a půl), na benzínu max po 10000 (taky tak rok a půl)
Řízení: Ravenol SSF (zelený)- byť je předepsán dle spec. pro servo na 850 a výše, provozuji ho v obou devítkách. Od původní červený kapaliny byl vyměněn proplachem, zatím to maká, mám na něm najeto v obou autech jen pár tisíc, snad jsem nic nezkazil... Měnil jsem po 40000 km (6 let) Magnety v nádržkách občas otírám, bývá tam jen jemný povlak.
Ale co mě upřímě trápí, teď bych chtěl udělat servoolej na dvojce, kde se chyba nepřipouští. Co tam mám dát? ATF F? https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemicals-consumables/oil/hydraulic-oil-atf-typ-f-g-1-l/1060027/ ???
Převodovka M46: Již před 50000 jsem měnil místo ATF F jsem dal SAE 75W API GL-4 konkrétně origo tohle https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemicals-consumables/oil/transmission-oil-manual-transmission-75w/1015329/ nyní mě čeká další výměna, asi by nebylo dobrý se vracet zpět k ATF F což?
Po různých forech jsem četl že nic kromě ATF F nebo G není vhodné pro overdrive, nicméně mě overdrive zatím maká nádherně- sepne okamžitě bez prodlevy nebo škubnutí (řadím ho se spojkou)
Převodovka M47: Zatím jsem neměnil, mám dát ATF F?
Diferenciál bez špéry: Před 50000 jsem dával něco už přesně nevím, myslím že to bylo 75W-90. Co byste doporučili?
Samosvor: samozřejmě je mi jasný že musím nejdříve zjistit, jestli mám DANA nebo Eaton, ale co byste doporučili do jednotlivých diferáků? Díky
Nemrzka: G11 nebo G48, prý je to plně mísitelné. Jednou jsem nechal tři roky a tekla mi rezavá voda, od té doby měním raději max po 2 letech
Brzdovka: chystám se po 50000, DOT4
Budu velmi rád za vaš názory a zkušenosti
- Vůz: V945, B230FB, 1993
Motor: Mobil 5w-50 cca po 10 000km
M47: Ravenol MTF3
Servo: Total Fluid DA
Chladící: Originál Volvo
Brzdovka: DOT 4+ každý rok
M47: Ravenol MTF3
V70 II, 2,5T AT, 2005
- Vůz: 240/V70II
Díky Benjamíne
A vy ostatní čekal jsem větší aktivitu
Motor: b230fk - Mobil1 5w50, d24tic - Mobil 10w40
Převodovka: m90 - origo 1164745, zf4hp22 - Mobil atf 220
Řízení: Mobil atf 220
Dif: nornál - Mobil 75w90, samosvor už nevím
Nemrzka: origo
Brzdovka: ATE sl / typ200
Nemrzka: origo
- Vůz: 240/V70II
Parád. To ATF 220 v automatu a v řízení bez problémů?
To 1161645 jsem dával i do M46 a chtěl bych to tam dát znova (myslím že je teď už nešikovný vracet se k ATF F) ale na skandixu píšou vyprodáno
Kučera to v ceníku tedy má ale bůhví..
No to je hezký, ještě na jaře jsem 1161745 kupoval skladovej u Volfa a teď už není ani v ceníku
ATF 220 bez problémů
- Vůz: 240/V70II
Kolik vychazel? Kucera ho jeste ma v eshopu ale skoro 500/ litr
Nějak podobně
- Vůz: 244 B23E
Benjamin Krejčí píše:Motor: Mobil 5w-50
Mohu se zeptat, proč 5w50?peter cz píše:Motor: b230fk - Mobil1 5w50
HonzaA: A může se já zeptat: Proč ne?
- Vůz: 244 B23E
Tak to je zatím nejlepší argument pro používání 5w50, co jsem zatím četl. Na druhém místě taky tady z fóra "přece proto, protože je nejlepší". OK, už se neptám.
- Vůz: 240/V70II
Protze to rikal martin
- Vůz: 244 B23E
Proč mobil 1 ?
Na dálnici mi motor točí kolem 4500 otáček, někdy i víc... Proto 5W-50, přece jenom motor má něco najeto, a tak je i trochu menčí spotřeba oleje... Nemám problém vytočit motor k omezovači, takhle vím, že olej je ten správný...
HonzaA: já to ale myslel vážně a přesto jsem se odpovědi nedočkal. Taky jsem ho do redbloku lil, než mi došla zásoba a já zjisitl, že zas tak mu nenakládám a na tech 5tkm mezi ročníma výměnama je ho skoro škoda. Jediným argumentem proti je cena, jinak 5W je lepčí než 10W, tam neni o čem, a 50 hustší než 40 nevadí u staršího motoru s 300tkm+ ničemu. Kdybych na to měl, tak ho leju furt.
Já ho leju do všeho i do dodávky s 500tis km(kde 100km/hod.znamená skoro smrt v očích
) a problem není a i na foru třeba v DE preferujou většinou taky Mobil 1 5W-50 sice u těch výkonějších ,u jinejch nevim tam to moc nečtu .
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Protoze jsem ohledne oleju absolutni lama, drzim se jak hovno kosile toho, co predepsal vyrobce. Mozna diky tomu leju dodnes do M46/M47 ATF-F a nesnazim se nic vymyslet (mrtvych prevododvek mam doma dost...
- Vůz: Volvo 740
Volvo S90 B6304S2:
motor: olej Divinol 10W40
převodovka AW30-40: Divinol ATF Spezial (splňuje Dexron II i III).
Volvo 940 B200F:
převodovka M47: ještě jsem tam olej neměnil
Měníte někdo i olej v servu?
Volvo 940 B200F:
- Vůz: Volvo 740
Tu chladící kapalinu dáváte většinou originál Volvo? Je to něčím speciální? Já jsem tam zatím dával od běžných výrobců takovou tu modrou nebo zelenou chladící kapalinu - namíchal jsem s destilovanou vodou.
A do serva jsem zatím pouze jen doléval, ale neměnil. V příručce o výměně ani nic nepíšou..
Já jsem měnil olej v servu , jak jsem V740 koupil a viděl,že je tam skoro černá tekutina , provedl jsem výměnu , použil jsem asi 2L až už byla pěkně červená a servo je po 5letech a 100tkm stále v pohodě.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
- Vůz: 240/V70II
vzhledem k dostupnosti dilu rizeni na 7/9 po motorvym oleji a fridexu (kupuji jakykoliv g11 popr. g48) menim hlavne olej v servu.
- Vůz: 240/V70II
jak jsem psal do M46 jsem před lety nalil místo ATF origo volvo olej 1161645 (SAE 75W API-GL4), nyní je tenhle olej už nedostupnej, ale když zagooglím tak mi to najde podle volvo čísla Fuchs titan sintofluid 75W-80, což by měl být on, ale na volvo kanystříku bylo API GL-4, tenhle je GL-5, je to problém??? K ATF F už se vracet nebudu, přijde mi to blbost....
- Vůz: 240/V70II
odpovim si sam. api gl-5 by mohla poskodit synchrony na 1-4. stupni
- Vůz: 940, XC70
Nějaký osvědčený online mazací plán ? Jde mi hlavně o množství použitých náplní. Všude je toho spousta ale hodnoty se liší. M90, dif obyč, servo apod ?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
S >timhle< jsem byl vzdycky spokojenej
