Díky za objasnění
Vida software
- Vůz: Xc90 V8 2008
Vida software
Aha
dávám 1 a auto si to pamatuje.tak neřeším.
Díky za objasnění
Díky za objasnění
Volvo XC90 V8 2008 Executive
Vida software
Tak jsem zkusil tu 4 a je to super, nemusí se přepínat region, díky
Řesil někdo kalibraci střechy kabria? Vida po mě chce připojit Volvo Scan Tool (VST) ?
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Vida software
Na ty uvodni strance, nahore pod kolonkou "communication tool" mate polozku "read vehicle". Na to kdyz kliknete, nemusite nic vyplnovat rucne, samo si to nacte. Samozrejme po spravnym regionalnim loginu.
- Vůz: V60 2018 T3
Vida software
Moje se samo nenacte;) Resp. nacte se vin, ale motorizaci, sedan/wagon apod. musim vyplnit rucne. Mozna novejsi auta na sebe naprasi vsechno..
Vida software
Jestli ti to nenačítá tak je něco blbě, né? Nemáš blbě region? Mě se zatím všechna auta, která se načetla, zobrazila. Nejstarší bylo, tuším, 1999 XC70. Starší to neumí načíst.
- Vůz: V60 2018 T3
Vida software
Nacte vin, chassis, model, rok. Rucne volim motorizaci, prevodovku, steering, body style. Prihlasuju se na ctyrku. To je myslim Evropa. Myslel jsem, ze to tak ma byt. Proste dovyplnit rucne.
Vida software
Je to auto od auta. Mne to taky u moheho nenacte prevodovku a body style.
Vida software
Body style mi to taky nenačítá, ale ostatní ano. Převodovku to načte podle zvoleného regionu. Buď jo nebo ne.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vida software
Převodovku to pro evropská auta obvykle načte samo.
Naopak americká jsou do VINu kódovaná jinak a převodovku je nutné zvolit ručně.
Ostatní položky je zbytečná ztráta času s vyplňováním. Jakmile nahoře zčerná záložka Diagnostics, je možno vesele pokračovat dále.
P.
P.
- Vůz: XC60 4D 2.0l 120KW MY2013
Vida software
Chodí vida aj s IE11 na 32 bit W7 profesionál? Lebo keď IE11 odinštalujem zostane mi IE8 a nedarí sa mi nainštalovať IE9. Teda ešte som vidu neinštaloval teraz mi prišla kocka ale chcem sa vyhnúť problémom pri inštalácií.
VOLVO XC60 2.0 D4 120KW MY2013
Vida software
Včera jsem udělal zjištění, že když se přihlásím jako "4", tak nemám v seznamu auta, která jsem dělal jako "admin". Asi to není důležité, ale je dobré to vědět.
- Vůz: S80 MY07 V8
Vida software
Tak jsem to prubnul a povedlo se mi nainstalovat Vidu na noťas s Windows 10 Enterprise (ekvivalent Pro) i s IE 11 přesně podle návodu viz odkaz níže. DICE ovladač se nainstaloval v pohodě, jen jsem musel vyřešit často řešené křížky v různých oknech IE, to je v tom návodu taky dole v Troubleshooting. I pouhá Vida je super věcička, jen škoda, že není v češtině.
http://forums.swedespeed.com/#/topics/242441
Volvo S80 II V8 MY07
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
Vida software
Kupoval jsem od stejného prodejce jako labanos. Potvrzuji funkčnost. Dodání za 3 týdny, na balíčku cena 10$.Prošlo to. DPH jsem neplatil.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
- Vůz: neVolva
Vida software
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Vida software
Ahoj! Už se to tady asi řešilo, ale potřeboval bych při otevírání Vidy do okénka "Communication tool" (má se tam objevit-DICE....nástroj, číslo ovladače atd...)dostat ten dice-ovladač. Někdo říká, že se tam objeví autom. po instalaci. Někdo říká, že je třeba dice připojit do auta-na 12V. Má někdo přesnou odpověď? (Na čínským videu to tam už Číňan má a ukazuje to jen ve "správce zařízení", jako důkaz, ale vysvětlení žádný). Moc děkuji za odpověď. Tomáš.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Vida software
Hledej vlákno "Funkcna vida" tam je video jak na to.
Vida software
Takhle to u mě vypadalo, než jsem použil ten návod z tohoto vlákna: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=59107 Ale musel jsem hodnotu upravit jinde - viz můj příspěvek ve vlákně.
Vida software
Ahoj! Nemáš, prosím, stručnej návod na měnění bin. hodnoty "celkově"-pro všechny-typu: 1. v registrech jdi do tohohle soubotu(to jsi už napsal v poho.) 2. zadej tento název, tuto bin.hodnotu (např. - 00000001) 3. pokud máš tento pc (Win 7 64bit) zadej hodnotu jinde atd... Díky. Tomáš. P.S. Zkoušel jsem vše, ale bohužel to furt nejde!!!
Vida software
Tak upgradni na desítky (čistou instalaci), třeba to pak půjde.
Jinak nevím kde může být chyba.
Vida software
Myslím, že prostor pro experimenty tu jistě je. Otázka, kolik času a úsilí tomu chceš věnovat? Resp. smazat chyby umí kdeco, včetně různých univerzálů jako WOW, CarCDP+ atd., které stojí méně než totok.
Pokud chceš i chyby číst (a snažit se je i nějak interpretovat), tak nejmenovaná originální diagnostika se v pohodě instaluje na Win7 SP1/64bit, umí se i Win10/64bit.
Obojí 32bit by taky nemělo dělat problémy...
Čím čistější instalace Win, tím méně trablů. Lze to dát i do virtuálů, jen asi trochu utrpí performance?
P.
P.
Vida software
Ahoj mam dotaz jde pres cinskou dice seridit sibr na XC 90 2005???
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Vida software
Funguje
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Vida software
Mám taky jeden dotaz. Už druhé auto se mi nepovedlo napíchnout. Diag píše že mám buď auto starší 1999 nebo je vadná CEM. Jinou diag auta šla napíchnout. Nějaké nápady?
Vida software
Zapnout klíček do II. Jinak je to chyba železa (DiCE).
P.
P.
Vida software
Krám jeden čínskejok2ucx píše: Jinak je to chyba železa (DiCE).
