850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
- Vůz: Volvo 855 T5
zdravím všechny,
mám menší zádrhel, nemůžu nastartovat .. a než bych se pouštěl do kompletní renovace kabelů, chtěl bych jít kratší cestou ..
popis: ráno několikrát točím .. vše se tváří normálně ale nemůžu nastartovat - motor nechytne -> takle jsem to zkoušel jedno ráno - pak jsem ho asi přechlastal tak jsem toho po 20minutách nechal -> v ten samý den jsem to zkusil ještě odpoledne, zase točím (několikrát) a nic když to zkusím podruhé zas několikrát točím a pak lehce přišlápnu plyn a motor naskočí (ač se mu moc nechce) ale šlape a jede -> nic se netváří že by nefungovalo
nápady:
- kabely - někde je špatný kontatk či prasklý svazek - stále původní (rozdělovač, kabely,svíčky - nové)
- čidlo teploty - ač si myslím že je nový (jelikož si myslím že odpoledne to vždy nějak napodruhé nahodím - když je motor trošku teplejší)
- čidlo na vačce
- čidlo na setrváku
- jednotka (? pouze teorie) - jsou tam jiné vstřiky (s Rka - fungují na 99% - kontrola v jetservise) - je předělaná od POWERDIESELa
má někdo jinou teorii kam bych se měl podívat ? či kde hledat problém ? jinak motor je stále v záběhu
díky za nápady či teorie .. s pozdravem Ondra
nápady:
- čidlo na vačce
- čidlo na setrváku
Naposledy upravil(a) oxi dne 13 zář 2017 07:56, celkem upraveno 3 x.
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Volvo S60 D5 2005
850 - startování
Změř tlak na liště
Edit :pokud ti nebude pálit jedna svíčka třeba z důvodu vadný kabel podívej se pod auto ve přítmý a uvidíš rozžhavený kat do červena hoří tam nespálený benzin z válce.
Ještě jednou edit
Čidlo teploty jaká značka?
Já jen ,že se Skandixem mám špatný zkušenosti zrovna čidlo teploty 30000km a kaput a hlavní relé ani ne dva roky takže už beru jen Hella nebo se snažím sehnat origo třeba co se týče relé
Ještě jednou edit
- Vůz: 240/V70II
850 - startování
veci muze bejt milion ale jednou jsem mel zlomenej kabel pro napajeni ecu
- Vůz: Volvo 855 T5
850 - startování
čidlo tlaku paliva je nové.. tak snad taky v klidu.. zkusim nějaké lepší čidlo teplota.. to je myslím z čidel nejlevněji položka.. a zkusím od HELLy
na katalyzátoru asi moc neuvidím.. pac zas tak dlouho to nenechavam.. a tam je od indučky vše nové.. tak snad by to nemuselo být špatné..
na tlak na lištu nemám asi merak
kabely k jednotce zkusim.. zatim díky za pomoc
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: 850 2,0 T5, 850 2,3 20v/10v, V70 2,5 tdi
850 - startování
Měl jsem na dvou 850 podobný problém a dvakrát to bylo čidlo polohy vačky a jednou čidlo teploty. Když to bylo čidlo vačky tak to buď nenastartovalo vůbec nebo normálně a když to bylo teplotní čidlo tak to blblo s otáčkama nebo nechtělo naskočit za tepla. Za studena šel vždy. Ale to teplotní je nevyspitatelny. Záleží kam je v poruše posunutý. S něčím si jednotka poradí a nějak se adaptuje a když už to nezvládne tak prostě nenastartuje. Je to jen zkušenost možná nepodložená teorií.
- Vůz: Volvo 855 T5
850 - startování
změna .. podle laického změření to vypadá že chyba je už před indučkou .. nemá někdo elektrický plánek pro VOLVO 850 ? .. kabelové rozvody/svazky ?? jak jsou zapojeny ktery kam vede apod ?? díky
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
850 - startování
- Vůz: Volvo 855 T5
850 - startování
perfektní .. dík mocraolsa píše:http://www.volvowiringdiagrams.com/
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
prosím Vás.. sháním dobrého znalého elektrikáře co se vyzná v elektrice v 850ky.. nevíte o někom? moc děkuji za informace..
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
nikde nic ? .. nikdo kdo se vyzná ve svazku ty části vyznačené červeným obdélníkem .. jsou to nějaká relé?oxi píše:prosím Vás.. sháním dobrého znalého elektrikáře co se vyzná v elektrice v 850ky.. nevíte o někom? moc děkuji za informace..
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Jedu brzy ráno mimo ČR a moc času nemám ,ale :
instrument cluster - přístrojoivka
Overload rele : central unit pojistka č.2 snad
- Vůz: 240/V70II
ja jsem na to silnej ale jsem z daleka
- Vůz: Volvo 855 T5
to je blbý .. no ale když se podíváš na to schéma .. tak jak jsou ty 3 dráty do indučky .. černej je jasnej .. ten neřeším .. žlutý asi taky není problém .. ale ten červeno/modry když probliknu s kostrou na baterce tak je propojený .. což je blbost .. kde myslíš že by mohla být chyba ?Ondra. píše:ja jsem na to silnej ale jsem z daleka
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
dík za vysvětlení .. zkusím prohodit relé u pojístek a uvidím jestli to dělá stále .. pak by teoreticky mohl být problém někde na jiné cestě :/Petr.Chrpa píše:Jedu brzy ráno mimo ČR a moc času nemám ,ale :
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
tak dostalo se mi ještě nějakých informací, že by to mohlo dělat relé čerpadla či nějaký špatný kontatk tam ? .. díky patří Dušanovi
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: 850 xc90
- Vůz: Volvo 855 T5
dik moc.. jdu studovat
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: 850,C70,V40...
Ono hlavne tu nevidim zakladny test - OKO/CHOBOT: vybrat si sviecku, a oko vidi ci je sviecka mokra alebo sucha, a potom za pomoci druhej osoby tocit starterom,ci sviecka iskri (sviecku drzat na bloku motora, a ziadnou inou castou tela sa nedotikat auta, lebo hrozi kopanec
), a ci z valca fuci benzinova sprcha a podla toho sa zariadit...
- Vůz: Volvo 855 T5
takové testy probíhaly na začátku stejně to blbo.. vzhledem k tomu ze je na kontaktech do indučky 2 kostra.. musim pátrat kde problém na přívodu..kwiko píše:Ono hlavne tu nevidim zakladny test - OKO/CHOBOT: vybrat si sviecku, a oko vidi ci je sviecka mokra alebo sucha, a potom za pomoci druhej osoby tocit starterom,ci sviecka iskri (sviecku drzat na bloku motora, a ziadnou inou castou tela sa nedotikat auta, lebo hrozi kopanec), a ci z valca fuci benzinova sprcha a podla toho sa zariadit...
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
no tak sa podel s vysledkom... lebo ked nebol ani obraz ani zvuk tak cievku zbitocne trapis...
- Vůz: Volvo 855 T5
rád bych.. ale mam to teď rozdělené a hledám důvod proč mám na přívodu do indučky dvě kostry z toho jedna je dobřekwiko píše:no tak sa podel s vysledkom... lebo ked nebol ani obraz ani zvuk tak cievku zbitocne trapis...
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
tak aby těch záhad nebylo málo.. po rozpojeni všech relé v oblasti motoru či pojistek.. zapojení zpátky.. to nastartovalo.. jednou.. po druhé se mi to nepodařilo..
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Můžeš trochu blíž popsat co že to máš zapojeno na indučce? Z čeho usuzuješ, že tam je 2x kostra?oxi píše: .. vzhledem k tomu ze je na kontaktech do indučky 2 kostra.. musim pátrat kde problém na přívodu..
Zapojení dle schema je:
- Vůz: Volvo 855 T5
neusuzuji.. změřil jsem to.. propipl jsem to přes multimetr.. a je to propojenéJarda.JM píše:Můžeš trochu blíž popsat co že to máš zapojeno na indučce? Z čeho usuzuješ, že tam je 2x kostra?
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Pokud nemáš nastartováno tak se to vrací přes vinutíoxi píše:neusuzuji.. změřil jsem to.. propipl jsem to přes multimetr.. a je to propojenéJarda.JM píše:Můžeš trochu blíž popsat co že to máš zapojeno na indučce? Z čeho usuzuješ, že tam je 2x kostra?
Tipuju říkám tomu hlavní relé to šedé nad saharou ovládá vstřiky a když je unavené jednou jde a jednou ne prostě jak si vzpomene z mé zkušenosti je to i tam co ti postnul odkaz Wolfram1944 .
Uživatelé procházející toto fórum: panelacek
