850 - problém se startováním - SHÁNÍM ELEKTRIKÁŘE
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
zdravím všechny,
mám menší zádrhel, nemůžu nastartovat .. a než bych se pouštěl do kompletní renovace kabelů, chtěl bych jít kratší cestou ..
popis: ráno několikrát točím .. vše se tváří normálně ale nemůžu nastartovat - motor nechytne -> takle jsem to zkoušel jedno ráno - pak jsem ho asi přechlastal tak jsem toho po 20minutách nechal -> v ten samý den jsem to zkusil ještě odpoledne, zase točím (několikrát) a nic když to zkusím podruhé zas několikrát točím a pak lehce přišlápnu plyn a motor naskočí (ač se mu moc nechce) ale šlape a jede -> nic se netváří že by nefungovalo
nápady:
- kabely - někde je špatný kontatk či prasklý svazek - stále původní (rozdělovač, kabely,svíčky - nové)
- čidlo teploty - ač si myslím že je nový (jelikož si myslím že odpoledne to vždy nějak napodruhé nahodím - když je motor trošku teplejší)
- čidlo na vačce
- čidlo na setrváku
- jednotka (? pouze teorie) - jsou tam jiné vstřiky (s Rka - fungují na 99% - kontrola v jetservise) - je předělaná od POWERDIESELa
má někdo jinou teorii kam bych se měl podívat ? či kde hledat problém ? jinak motor je stále v záběhu
díky za nápady či teorie .. s pozdravem Ondra
Naposledy upravil(a) oxi dne 13 zář 2017 07:56, celkem upraveno 3 x.
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Petr.Chrpa
850 - startování
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Změř tlak na liště
Edit :pokud ti nebude pálit jedna svíčka třeba z důvodu vadný kabel podívej se pod auto ve přítmý a uvidíš rozžhavený kat do červena hoří tam nespálený benzin z válce.
Ještě jednou edit :D :
Čidlo teploty jaká značka?
Já jen ,že se Skandixem mám špatný zkušenosti zrovna čidlo teploty 30000km a kaput a hlavní relé ani ne dva roky takže už beru jen Hella nebo se snažím sehnat origo třeba co se týče relé
Ondra.
Vůz: 240/V70II
850 - startování
Příspěvek od Ondra. »
veci muze bejt milion ale jednou jsem mel zlomenej kabel pro napajeni ecu
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
850 - startování
Příspěvek od oxi »
čidlo tlaku paliva je nové.. tak snad taky v klidu.. zkusim nějaké lepší čidlo teplota.. to je myslím z čidel nejlevněji položka.. a zkusím od HELLy
na katalyzátoru asi moc neuvidím.. pac zas tak dlouho to nenechavam.. a tam je od indučky vše nové.. tak snad by to nemuselo být špatné..
na tlak na lištu nemám asi merak
kabely k jednotce zkusim.. zatim díky za pomoc
Volvo S60 D5 2005
power-all
Vůz: 850 2,0 T5, 850 2,3 20v/10v, V70 2,5 tdi
850 - startování
Příspěvek od power-all »
Měl jsem na dvou 850 podobný problém a dvakrát to bylo čidlo polohy vačky a jednou čidlo teploty. Když to bylo čidlo vačky tak to buď nenastartovalo vůbec nebo normálně a když to bylo teplotní čidlo tak to blblo s otáčkama nebo nechtělo naskočit za tepla. Za studena šel vždy. Ale to teplotní je nevyspitatelny. Záleží kam je v poruše posunutý. S něčím si jednotka poradí a nějak se adaptuje a když už to nezvládne tak prostě nenastartuje. Je to jen zkušenost možná nepodložená teorií.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
850 - startování
Příspěvek od oxi »
změna .. podle laického změření to vypadá že chyba je už před indučkou .. nemá někdo elektrický plánek pro VOLVO 850 ? .. kabelové rozvody/svazky ?? jak jsou zapojeny ktery kam vede apod ?? díky ;)
Volvo S60 D5 2005
850 - startování
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
850 - startování
Příspěvek od oxi »
perfektní .. dík moc :good:
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
prosím Vás.. sháním dobrého znalého elektrikáře co se vyzná v elektrice v 850ky.. nevíte o někom? moc děkuji za informace..
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
oxi píše:prosím Vás.. sháním dobrého znalého elektrikáře co se vyzná v elektrice v 850ky.. nevíte o někom? moc děkuji za informace..
nikde nic ? .. nikdo kdo se vyzná ve svazku
95 850T Wiring Digram Engine-.pdf
ty části vyznačené červeným obdélníkem .. jsou to nějaká relé?
Volvo S60 D5 2005
Petr.Chrpa
Jedu brzy ráno mimo ČR a moc času nemám ,ale :
instrument cluster - přístrojoivka
Overload rele :
central unit pojistka č.2 snad :wink:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
ja jsem na to silnej ale jsem z daleka :(
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Ondra. píše:ja jsem na to silnej ale jsem z daleka :(
to je blbý .. no ale když se podíváš na to schéma .. tak jak jsou ty 3 dráty do indučky .. černej je jasnej .. ten neřeším .. žlutý asi taky není problém .. ale ten červeno/modry když probliknu s kostrou na baterce tak je propojený .. což je blbost .. kde myslíš že by mohla být chyba ?
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Petr.Chrpa píše:Jedu brzy ráno mimo ČR a moc času nemám ,ale :
Overload rele :
dík za vysvětlení .. zkusím prohodit relé u pojístek a uvidím jestli to dělá stále .. pak by teoreticky mohl být problém někde na jiné cestě :/
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
tak dostalo se mi ještě nějakých informací, že by to mohlo dělat relé čerpadla či nějaký špatný kontatk tam ? .. díky patří Dušanovi ;)
Volvo S60 D5 2005
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
dik moc.. jdu studovat ;-)
Volvo S60 D5 2005
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Ono hlavne tu nevidim zakladny test - OKO/CHOBOT: vybrat si sviecku, a oko vidi ci je sviecka mokra alebo sucha, a potom za pomoci druhej osoby tocit starterom,ci sviecka iskri (sviecku drzat na bloku motora, a ziadnou inou castou tela sa nedotikat auta, lebo hrozi kopanec :D ), a ci z valca fuci benzinova sprcha a podla toho sa zariadit...
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
kwiko píše:Ono hlavne tu nevidim zakladny test - OKO/CHOBOT: vybrat si sviecku, a oko vidi ci je sviecka mokra alebo sucha, a potom za pomoci druhej osoby tocit starterom,ci sviecka iskri (sviecku drzat na bloku motora, a ziadnou inou castou tela sa nedotikat auta, lebo hrozi kopanec :D ), a ci z valca fuci benzinova sprcha a podla toho sa zariadit...
takové testy probíhaly na začátku stejně to blbo.. vzhledem k tomu ze je na kontaktech do indučky 2 kostra.. musim pátrat kde problém na přívodu..
Volvo S60 D5 2005
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
no tak sa podel s vysledkom... lebo ked nebol ani obraz ani zvuk tak cievku zbitocne trapis...
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
kwiko píše:no tak sa podel s vysledkom... lebo ked nebol ani obraz ani zvuk tak cievku zbitocne trapis...
rád bych.. ale mam to teď rozdělené a hledám důvod proč mám na přívodu do indučky dvě kostry z toho jedna je dobře ;-)
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
tak aby těch záhad nebylo málo.. po rozpojeni všech relé v oblasti motoru či pojistek.. zapojení zpátky.. to nastartovalo.. jednou.. po druhé se mi to nepodařilo..
Volvo S60 D5 2005
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
oxi píše: .. vzhledem k tomu ze je na kontaktech do indučky 2 kostra.. musim pátrat kde problém na přívodu..
Můžeš trochu blíž popsat co že to máš zapojeno na indučce? Z čeho usuzuješ, že tam je 2x kostra?
Zapojení dle schema je:
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Jarda.JM píše:Můžeš trochu blíž popsat co že to máš zapojeno na indučce? Z čeho usuzuješ, že tam je 2x kostra?
neusuzuji.. změřil jsem to.. propipl jsem to přes multimetr.. a je to propojené
Volvo S60 D5 2005
Petr.Chrpa
oxi píše:
Pokud nemáš nastartováno tak se to vrací přes vinutí :wink:
Tipuju říkám tomu hlavní relé to šedé nad saharou ovládá vstřiky a když je unavené jednou jde a jednou ne prostě jak si vzpomene z mé zkušenosti je to i tam co ti postnul odkaz Wolfram1944 .
