Vida Dice problém připojení k NB
msliva
Vůz: V70 D4
Příspěvek od msliva »
Ahoj
Dorazila mi zásilka Vida Dice. Nadšeně jsem to rozbalil a šup hned připojil k připravenému notebooku ( windows 7 Pro 64 b ).
Instalace OK, jenomže při vložení do USB se mi nedetekuje ta HW krabička a tudíž se nemůže nainstalovat ovladač.
Zkoušel jsem to i na stolním PC a je to to samé. Měli jste někdo s tím podobný problém nebo dorazil vadný kousek.
Děkuji
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
je tu někde přímo vlákno týkající se VIDA Dice....ale když už jsem tu,Vidu spustíš a nahoře vlevo je roletkové menu, kde zadáš svůj hardware,máš ji tam a vidíš tam položku nějakou?
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
msliva
Vůz: V70 D4
passport5 píše:je tu někde přímo vlákno týkající se VIDA Dice....ale když už jsem tu,Vidu spustíš a nahoře vlevo je roletkové menu, kde zadáš svůj hardware,máš ji tam a vidíš tam položku nějakou?
Tam bohužel nic není
msliva
Vůz: V70 D4
Nemusí to být náhodou připojené i k vozidlu že ? Zkouším to doma na stole
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Potrebuje to 12V z auta, alebo externeho zdroja na spravne piny OBD koncovky!!!
Obrázek;Obrázek
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
připoj to v autě a uvidíme:-) už si to nepamatuju:_)
Jak píše Ares musí to být buď v autě,nebo na 12V napájení.
msliva
Vůz: V70 D4
No samotne DICE má konetkor ( jack ) pro napájení.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
připoj to v autě s vidou...:-) usb do notasu druhej konec do auta ,klíček do polohy II
Ares píše:Potrebuje to 12V z auta, alebo externeho zdroja na spravne piny OBD koncovky!!!
Na správné piny by to taky fungovalo, ale DICE má svoji zásuvku na připojení napájení. Já použil trafo z nějakého routeru a taky to fungovalo.
msliva
Vůz: V70 D4
Ano už se mi to rozběhlo. Výborně. Vozidlo se mi nacetlo akorát netušíte proč je zašedlá karta Diagnostics? Nejde zvolit :shock:
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Naťukal jsi dole typ auta a další prázdná políčka?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
A pak ještě musíš kliknout na ok;) do té doby bude Diagnostics šedá.
msliva
Vůz: V70 D4
NO vida, fakt že jo. Děkuji za rady. Kurnik není někde nějaké how to, kde je po lopatě napsáno jak a co.
Např chci se mrknout na DPF a popřípadě spustit regeneraci .....
Youtube
msliva
Vůz: V70 D4
NO tak jsem konečně rozjel Vida Dice 2014D pod Windows 10 64b, něco jsem si proklikal. Zajímá mě promárně stav DPF. Poněvadž vetšinou jezdím po městě. Ten jsem našel a má hodnotu 25,3g. Když jsem tak procházel menu a hledal jsem regeneraci tak jsem to nenašel. Jestli pak mě někdo navede prosím. A při kolik XXg je dobré tu regeneraci spustit ručně ?
M
Tam, kde jsi vyčetl hodnoty DPF je i stupnice přicpání s návody, co se má dělat. Nejspíš to bude v záložce Advanced.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pouštět regeneraci ručně má smysl pouze a jen v případě, že je tam velký problém (obvykle, když si auto regeneraci pustí samo a nedokončí, nebo z nějakých důvodů nepustí). To už ale máš obvykle na palubáku nějakou významnou hlášku. Množství gramů bude pak výrazně vyšší. Euro 4 D5ky stejně nad nějakou hodnotu (?>100g) regeneraci nepustí ani diagnostikou.
Jak tu tak auta sledujeme, obvykle všechny někde v intervalu 500-1000km regenerují v pohodě a to i ty vozy, co jezdí víceméně po městě. Rychlost zanášení je daná mnoha faktory - samozřejmě tím, kde a jak jezdíš (za studena, město x dálnice), stupněm opotřebení motoru (= kouřivost), do čehož padá asi konzumace oleje, mizerné vstřiky, nějaké díry v sání, atp.
Pokud DPF funguje, nevrtal bych do toho. Nebo máš snad v návodu někde psáno, že si máš pořídit diagnostiku a pravidelně pouštět regeneraci?
Pro ilustraci, takto vypadá stav DPF (a všimněte si, jak to během regenace - cca. 30-50km žere žere krásných ekologických až 15/l/100km)
XC70 2012 D5244T11
P.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Tak tak, taky jsem měl nutkání řešit regeneraci nuceným vypalováním diagnostikou - 15 minut ohřev, pak cca. 20-30 na 3.000ot a pak cca. 15 ochlazování. Je pravda, že to krásně vypálilo na 0.
Už jsem si na to zvykl, občas diagnostikou kouknu, kolik g tam je, a pokud jsem na 25g, tak naplánuju 40km jízdu, před tím třeba pojíždím po nákupech, aby se motor ohřál a pak během jízdy hlídám do kdy to "vypaluje".
Otázka spíš je, co by se stalo, kdyby si jednotka myslela, že pojedu delší jízdu, začala s regenerací a já zastavil a chcípnul? Teplota filtru a kat. bude několikanásobně vyšší než běžně a nebude probíhat chlazení. Je to u novějších modelů - 2012 - už nějak ošetřené, že se filtr nezbortí?
Občas se totiž stane, že to začne s regenerací třeba kilometr před barákem - a já pak jedu a jedu třeba ještě 30 kilometrů "zbytečně".
ok2ucx
Dopadne to asi takto:
Prostě se to přeruší a následně se případně pokračuje.
shalibaba píše:začne s regenerací třeba kilometr před barákem - a já pak jedu a jedu třeba ještě 30 kilometrů "zbytečně".
A to jako myslíš vážně? Takovým otrokem auta?
M.j. když jsem tuhle frčel s V70II D5244T4 (136kW), tak jsem tu regeneraci ani nepoznal. Ale asi nemám cvik.
P.
ok2ucx píše: M.j. když jsem tuhle frčel s V70II D5244T4 (136kW), tak jsem tu regeneraci ani nepoznal. Ale asi nemám cvik.
P.
Já třeba vůbec nevím, kdy se to děje. Občas když přijedu do práce, tak to poznám jen díky tomu, že mi auto děsně smrdí, jak se to vypalovalo.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Tak nějak si říkám, že když to nechám dojet, tak by mohlo DPFko vydržet déle :roll:
hele, odkud je ten graf?
