parkovací asistent - požadován servis
- Vůz: XC70 D5 AWD 2009 - XC70 D5 AWD 2005
Ahoj vše, jak začaly mrazy (nevím zda je to tím), tak mě přestal fungovat parkovací asistent. Na displeji to píše, že je požadován servis. Když se to stalo poprvé, tak to pak opět fungovalo, ale jak začaly mrazy tak zase nic. Jedná se o poruchu jednoho nebo více senzorů nebo to je v něčem jiném? Když přestane fungovat např. jeden senzor, tak to vyhodí tuhle hlášku? Děkuji
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Jo, jedno čidlo ti odpojí celý systém a vyhodí to tuto hlášku...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: EV - NIRO
Přesně tak.
Diagnostika ti řekne který zlobí / odešlo. Čidlo pak stojí cca 2500.-
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Čidla jsou stejná jako na VW, jestli se nepletu.
Ano jsou a dají se sehnat podstatně levněji než Volvo...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
za dvě až tři stovky čína...
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Zbytečné dávat čínu, origo VW stojí v řádech stokorun (pokud to není také číná
- Vůz: EV - NIRO
Nosound89 píše:Zbytečné dávat čínu, origo VW stojí v řádech stokorun (pokud to není také číná)
Jsou to ty VALEO? (jako pro koncern? )
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: EV - NIRO
- Vůz: S80 D5 136kw 2.4 r.v. 2007
Ahoj, potřebuji radu. Dnes jsem vyměnil všechny čtyři zadní couvající senzory a na displeji mi konečně píše "Parkovací asistent aktivní". Jenže, pokud mám zapnuté jen zapalování, tak vše funguje, tak jak má. Ale když nastartuji, tak neustále pípá, že je v dosahu překážka. Nevíte, kde může být problém? Děkuji za rady
- Vůz: nevolvo
1. Měnil si všechny za nový?
2. Urcite to pípa, nebo to souvisle řve?
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
Vyměněné jsou všechny 4ks za nové a ještě nejsou ani nastříkané. A jen to pípá.
jsou to originál? protože tohle nám dělala čína...
taky nevím, jestli u novějších aut není možná nějaká kalibrace přes vidu
Neřekl bych že to je čína, jedno 6set. Ale je divné že to děla jen při nastartování ne?? Co to má za vliv??
tak to bude čína, originál pod 1000Kč neseženeš, běžně i za 2000 kus
Pokud je to čína, tak to dělalo i mne. Klíček v pozici, kdy svítí kontrolky = senzory fungovaly. Nastartováno = senzory řvaly, že jsou za autem překážky.
Pokud jsi to kupoval v ČR, reklamuj, nech si vrátit peníze. A kup třeba z AV dílů jeté senzory za poškozené. Pochybuji, že budeš mít v háji všechny 4. Často bývá v háji druhý z levé strany.
Vím o 2 špatných, koupím teda ještě 2 originální a uvidím no. Má někdo typ kde koupit na netu teda ty funkční nové??
Ja kupoval origo funkcni ale jete v av dily praha. Nove origo autorizak nebo jdou myslim pouzit i z koncernu
ještě bych prověřil možnost té kalibrace, mám pocit, že tu někdo u novějších aut něco takového psal, ale jistý si nejsem
poslední koment https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=40512&p=519742&hilit=parkovaci+asistent#p519742
- Vůz: nevolvo
Mám stejný auto, jen sem přehodil a jezdim a funguje.
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
no ideálně by přehození za nové mělo být v pohodě, ale pokud je možnost kalibrace přes vidu, tím líp
- Vůz: nevolvo
Aha, tak schválně zkusim. Kdo je tady poblíž Prahy nevíš?
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
myslel jsem to tak, že pokud to někomu nefunguje po přehození správně a šlo by to u novějších aut (MY07=>) zkalibrovat přes vidu, což právě nevím, jestli opravdu jde
pokud to funguje po výměně správně, tak samozřejmě nic nekalibruj
Nechám to teda zatím tak jak to je a až budu mít cestu kolem servisu tak se uvidí, hlavně že už nehlásí chybu na palubaku
Jinak díky za rady.
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
