IgorS - S80 TDI
Prostor pro Vaše auta
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od IgorS »
VÝŠKOVÉ REPRODUKTORY
Jeden predný výškový reproduktor mi prestal hrať ako mal. Bol akoby pridretý, reprodukoval skreslený zvuk a výrazne slabšie ako reproduktor druhý, na opačnej strane. Asi toho už mal dosť. Po zmeraní elektrických parametrov a diagnostikovaní problému, vylúčil som chybu kondenzátora, káblov aj koncového stupňa. Rozhodol som sa pre jeho výmenu. Dal som sa na cestu výmeny oboch výškových reproduktorov aj s cieľom posunu kvality reprodukcie vysokých tónov. Zaobstaral som si preto najprv vhodné výškové reproduktory s možnoťou povrchovej montáže aj možnosťou zabudovania.
Najprv som zvažoval som možnosť ich zabudovania do tapacíru dverí. To by šlo, dali by sa dať pod pôvodnú kryciu mriežku výškových reproduktorov ale zhodnotil som to ako nevyhovujúce riešenie, kvôli ich hlbšiemu zapusteniu a nevhodnému sklonu voči uchu poslucháčov vpredu. Zvolil som povrchovú montáž a vybral som im najvhodnejšie miesto - na trojuholníkoch dverí kryjúcich úchyt spätných zrkadiel.
Trojuholníkové kryty som odcvakol, vymeral som miesto pre nové výškové reproduktory a namontoval som ich na ne.
Obrázek Obrázek
Na vnútornej strane trojuholníkov som urobil montáž kondenzátorov výhybky, pripojil som kábel od reproduktorov a nakrimpoval som konektory pre pripojenie.
Obrázek Obrázek
Urobil som pripojovacie kábliky od starých výškových reproduktorov a pripravil som to na pripojenie trojuholíkov.
Obrázek Obrázek
Pripojil som nové reproduktory, nacvakol som trojuholníky na miesto, znížil som úroveň "Treble" korekcií na rádiu a odvtedy sa teším z pekného zvuku a výrazne lepšieho prednesu tónov vysokých.
Obrázek Obrázek Obrázek
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
ZNAČKA AUTA A TYPOVÉ OZNAČENIE
Nejaký čas som už mal pripravené písmenká "VOLVO" a "S80" na výmenu, za moje pôvodné, ktoré už boli dobre zoxidované, ale buď som na to nemal čas alebo som na ne zabudol. Potom som si čas našiel a jedno dopoludnie som sa do toho pustil. Ďalším projektom preto bol upgrade označenia značky a typu auta.
Počiatočný stav bol takýto:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Po odstránení starých znakov som musel odstrániť zvyšky pásky a lepidla a tiež pastou preleštiť miesta po starých znakoch, lebo po nich ostali viditeľné stopy.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Potom som písmenká nalepil.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
AUTOZÁSUVKA V KUFRI
Pred cestou na dovolenku som do kufra namontoval elektrickú autozásuvku.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
SPODNÝ KRYT MOTORA
Pred dvomi rokmi som už musel vyhodiť poničený, dolámaný a všetkými tekutinami nasiaknutý spodný kryt motora. Zadovážil som si za pár Eur poľský "vysokokvalitný" kryt pod motor. Po necelom roku som ale zistil, že tieto poľské "vysokokvalitné" motorové kryty z HDPE (či akú skratku odolného materiálu to používajú) sa od tepla krútia ako pohyblivé piesky na púšti a navyše im nesedia niektoré otvory, ktoré sú iba trochu vedľa a je potrebné ich prevŕtať. Chcel som originál kryt ale na TDI sa už originál Volvo kryt s izolačnou hmotou ani nedodáva a de facto použitý v dobrom stave sa už nedá ani zohnať. Vyrobil som si preto z iného originálneho Volvo spodného krytu motora dieselovú verziu tým, že som odrezal, čo bolo treba a opatril som ho "špeciálnou" tepelnou a zvukovou izoláciou.
Potom som ho založil pod motor.
Tarkin
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Tarkin »
IgorS píše:STIERACIE LIŠTY
Okenné stieracie lišty som mal už v zlom stave. Boli ztvrdnuté, zle stierali a naviac boli popraskané. Preto sa v nich zachytávali nečistoty aj ihličie, čo išlo väčšinou ťažko vytiahnuť. Preto som zohnal nové, v prevedení chróm.
Nahradil som tak staré novými.
Obrázek Obrázek
Pěkné, kde si je sehnal? Byl by link? :good:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od ms231 »
ms231 píše:A mě zajímá, jak se ladí vůle na hrebeni..
A u ty řemenice jsem teda taky začal přemýšlet, jak je to možný na chodníku.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Tarkin píše:Pěkné, kde si je sehnal? Byl by link? :good:
Navštív najbližšieho predajcu Volvo. Objedná ti ich. :)
Tarkin
IgorS - S80 TDI
IgorS píše:
Na kolik to vychází?
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Doťahuje sa imbusový kotúč dovtedy, kým sa nezmenší vôľa na hrebeňovej tyči (pri vytočenom riadení doprava a odpojení od tiahla sa to dá mykaním za ňu rukou cítiť na ľavej tyči, ktorá ja bližšie k hrebeni) ale len dovtedy, pokiaľ sa dá točiť volantom vľavo-vpravo úplne ľahko. Nesmieš teda príliš, inak sa ti nebude vracať riadenie do strednej polohy.
ms231 píše:A u ty řemenice jsem teda taky začal přemýšlet, jak je to možný na chodníku.
Na chodníku, na trávniku, na zdviháku alebo na jame (myslím, že je to jedno kde by som to robil) sa to dá tak, že na remenicu som nasadil kľúč na VW remenice, na skrutku som nasadil starú Gola račňu a tú račňu som nadstavil/predĺžil 1,5 m dlhou vodovodnou rúrou z dvoch kusov. No a potom sa to dá odkrútiť aj zakrútiť aj na chodníku aj kdekoľvek.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
IgorS - S80 TDI
A ten seřizovací šroub bych našel kde? Postupně se smiřuju s výměnou řízení, protože v něm mám vůli, ale jestli je to jenom rozstelovany.. to by bylo dost dobrý:)
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
ČERNENIE PLASTOV A GUMA NA NÁRAZNÍK
Počernil som všetky vonkajšie plasty aj na S80,
a na zadný nárazník, na jeho nakladaciu plochu, som ešte pred dovolenkou nalepil gumený profil.
Po dovolenke som zhodnotil, že je to užitočná to vec, pretože deti mi niekedy na tej hrane sedeli, alebo sme tam niečo pri oddychových zastávkach na parkoviskách pri diaľnici mohli položiť (fľaše s nápojmi, plechovky, poháriky...) a nekĺzalo sa to.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
OŠETRENIE KOŽE A INTERIÉRU
Pred cestou na dovolenku, som ešte urobil rýchlu údržbu kožených sedačiek,
a tiež interérových povrchov.
Stiahol som aktualizácie do navigácie a pripravil ju na cestu.
Pre deti som pripravil vzadu "mediálne centrum", do ktorého som im dal nové rozprávky.
Obrázek Obrázek
A potom sme vyrazili na 1.370 km cestu :Yahoo!:
IgorS - S80 TDI
Nebylo dětem blbě, když koukali takhle dolů?
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Nebolo.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
BULHARSKO 2017
Cestovali sme, ako som už spomenul, 1.370 km na miesto nášho pobytu v Bulharsku. Cesta prebiehala ok a keď sme prišli až tam, uvedomil som si, že s tou našou S80 to bola úplne pohodová cesta. Auto nesklamalo a všetko šlapalo ako malo. Deti cestou pozerali rozprávky a keď ich už nebavili, tak sa spolu prebavili, ale si aj pospali. My sme počúvali cestou muzičku a mne cestu spríjemňovala milá a pekná pani, ktorá je zhodou okolností tiež majiteľkou Volva (S60), takže je to "náš človek" a starala sa tiež o to, aby som nezaspal. Pri šoférovaní ma ale niekoľkokrát vystriedala.
Obrázek Obrázek
Našim cieľom bolo mestečko Ravda v okrese Nessebar.
RAVDA
Obrázek Obrázek
Neboli sme tam však po celý čas a odtiaľ sme vyrážali na výlety do iných miest. Boli sme vo Varne a v delfináriu, v Nessebare, Sozopole a Sofii.
NESSEBAR
SOZOPOL
Obrázek Obrázek
SOFIA
Aj v Bulharsku náš syn ostal veným fanúšikom Volvo :D
Z Bulharska som si priviezol veľa pozitívnych zážitkov a okrem nich aj tématický náramok,
a fotopamiatku na ich ďialničnú sieť.
Celkovo sme prešli 3.157 km a pri dodržiavaní maximálnych rýchlostných limitov diaľnic v štátoch, ktorými sme prechádzali 110 - 140 km/h (HU, SRB, BG) sme mali spotrebu 5,78 l/km.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
"LIMITED EDITION"
Potom som usúdil, že vzhľadom na viacero úprav ktorými S80 prešla až do tohoto stavu a odlišnostiam oproti pôvodnej verzii, zaslúži si uvedené ocenenie :wink:
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
KOBERCE
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
KERAMICKÉ PÄTICE H7
Obrázek Obrázek
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
KÁBEL DO VÍKA KUFRA
Výmena pohyblivej, ohýbajúcej sa časti kábla do víka kufra - preventívne.
IgorS - S80 TDI
jaký tam máš typ kabelu? mě se ohebný kabel, který nebyl do mrazu, přes zimu zlomil a musel jsem dát odolnější
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Kábel je do -40 °C.
IgorS - S80 TDI
:good:
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
ČÍSELNÉ KOMBINÁCIE
Cestou tam, ...
... a cestou naspäť.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
TRIPPLING
Modul Tripling a úprava v DIM.
IgorS - S80 TDI
Jak pak jsi vyřešil zapojení? Já mám tripling taky, ale blikají mi jenom blinkry, kdežto na přístrojovce mi to blikne jenom jednou, když ťuknu do páčky.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: jancho
