Startér točí motor nenastartuje / vyřešeno
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Točím a točím a točím a pak to možná chytne. Je to peklo už delší dobu mě zlobí startování. Musím točit cca 10 i více sekund než to chytne. Poslal jsem startér na opravu, ale ten je prý v pořádku. Můj mechanik říká že by mohl být problém že to nežhaví. Prý by to i v teple mělo aspoň na chvilku přižhavit. Nemáte někdo moudrou radu ?
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 25 srp 2017 14:54, celkem upraveno 2 x.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Tak žhaví, či nežhaví? Kontroloval to mechanik a povedal, že nežhaví? Skontrolovať by si mal ešte aj predvstrek či je ok a tiež napríklad voľnobežnú dávku.
- Vůz: nevolvo
Zkontrolovat predvstrik.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
Taky hlasuju nejdřív pro předvstřik.
A čo padajúca nafta? Bublinky v rúrke? Keď to chytí, tak už šlape ako má? Výkon ok? Nedymí? Inak všetko ok?
Předvstřik zkontrolován a na tu padající naftu se zeptám.
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 17 srp 2017 18:00, celkem upraveno 1 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jo a mechoš říkal že nemůže najít ovládací relé ke vstřikům. Teda jestli to správně tlumočím. Mám teď v hlavě spoustu jiné práce a tak v ní mám trošku guláš
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Vyměnit přepadové hadičky.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jé hele, padá nafta, něco si přej! Ne, vážně, mrkni na předvstřik a kdyby to nepomohlo, jdi po hadičkách
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Vyměnit mechanika!zvedavec píše:Jo a mechoš říkal že nemůže najít ovládací relé ke vstřikům.
a kromě výměny mechanika bys radu neměl ?martinopel píše:Vyměnit mechanika!zvedavec píše:Jo a mechoš říkal že nemůže najít ovládací relé ke vstřikům.
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 17 srp 2017 22:33, celkem upraveno 2 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Když dáš na mou radu,nový mechanik problém vyřeší.Pokud někdo není schopen u primitivního TDI přijít na problém,je potřeba jít za někým,kdo dokáže používat hlavu.zvedavec píše: a kromě výměny mechanika bys radu neměl ?
Mám podobný problém. Hůře startuji i v teplech. Spise po delším stani, ráno.
Na můj vkus je cca 5 sekund moc. Blaf, šedý z výfuku.
Nemůže to byt třeba už horší komprese?
Jestli se nepetu, tak v těchto teplotach nezhavi a je to jen o davce/predvstriku a kompresi?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Odpověď bude asi stejná - kontrola předvstřiku. Kontrola řídícího vstřiku. Kontrola dávky.
Komprese bych si nechal až nakonec.
Není ten oblak spíše do modra?
Naftě hovno rozumím, ale nebyla tu debata o odcházejícím palivovým čerpadle na TDI a podobnými příznaky za tepla?
Za tepla ano,ale tohle nestartuje ani za studena.yoby píše:Naftě hovno rozumím, ale nebyla tu debata o odcházejícím palivovým čerpadle na TDI a podobnými příznaky za tepla?
Mno takže zatím díky za rady. Vaše rady jsem přetlumočil / teda kromě rady výměny mechanika
/ a uvidíme.
Jen tak pro úplnost, kdybych se rozhodl k výměně mechanika. Má někdo tip za kým tady v Brně a okolí?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Bez toho, aby som to myslel ako rýpanie, a neber to ani ty tak, by si mal práve tou výmenou mechanika, v takomto tvojom prípade, začať. Len dobrá rada.
No né já mám s ním jinak spoustu dobrých zkušeností. Opravoval mě auto několikrát a všechno v poho. Jen namátkou měnil mě zadní nápravu, opravil brzdy, řízení, rozvody, hlavu a spoustu drobností. Nevím proč zrovna s tímto má takové problémy.IgorS píše:Bez toho, aby som to myslel ako rýpanie, a neber to ani ty tak, by si mal práve tou výmenou mechanika, v takomto tvojom prípade, začať. Len dobrá rada.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: 850,C70,V40...
ked tocis, tocis a potom nastartujes na vsetkych 5 (s bielim dymom samozrejme) je nespravne casovanie alebo vstrekovacia davka. Ono sa casom v tych valcoch zvysi nespalenym palivom kompresia a uz nejako chyti.
Zavada je teda na rotacnom cerpadle. ak je predvstrek v grafom stanovenej tolerancii pomoze dat k vrchnej hranici, ono potom lepsie chyta, ale viacej dymi,
trvale riesenie dat zrepasovat, pripadne vymenit cerpadlo ako celok.
Podctivy zaujem o trvalu opravu sa naucit dodatocne neviem ci da, ale ako funguje dane auto - bezproblemov.
A ak mas mechanika na ktoreho sa da bez obav spolahnut, a naozaj sa zamysla nad fungovanim tych veci pod kapotou tvojho auta, nehladaj ineho, on sa to raz nakoniec opravi...
pripadne nech mi zavola, napise (kwiko@mail.com) ja tieto stare 2.5Tdi-cka riesim snad od 2002 a stale najdem nove zaludnosti
Točím a točím a točím / vyřešeno
Závada odhalena, slabá baterie. Měla dost proudu aby otáčela startérem ale málo na to aby nastartovala. No asppň mám překontrolovanej startér a novej palivovej filtr.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Nechceš přejmenovat název topiku, ať případný hledač líp najde.
Tak nadhoď lepší název , teda pokud ti pak nebudu muset platit autorský poplatekPINĎABC píše:Nechceš přejmenovat název topiku, ať případný hledač líp najde.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Použiji klíčové slova ,,Startér točí motor nenastartuje. když tak to ještě dolaď podle teho jak bys zmiňovanou závadu hledal ve vyhledavači.
Upraveno dle tvého návrhu, já vživotě nic dle vyhledávače nenašelPINĎABC píše:Použiji klíčové slova ,,Startér točí motor nenastartuje. když tak to ještě dolaď podle teho jak bys zmiňovanou závadu hledal ve vyhledavači.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jirkaTDI
