Startér točí motor nenastartuje / vyřešeno
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
Točím a točím a točím a pak to možná chytne. Je to peklo už delší dobu mě zlobí startování. Musím točit cca 10 i více sekund než to chytne. Poslal jsem startér na opravu, ale ten je prý v pořádku. Můj mechanik říká že by mohl být problém že to nežhaví. Prý by to i v teple mělo aspoň na chvilku přižhavit. Nemáte někdo moudrou radu ?
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 25 srp 2017 14:54, celkem upraveno 2 x.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Tak žhaví, či nežhaví? Kontroloval to mechanik a povedal, že nežhaví? Skontrolovať by si mal ešte aj predvstrek či je ok a tiež napríklad voľnobežnú dávku.
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Zkontrolovat predvstrik.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Taky hlasuju nejdřív pro předvstřik.
IgorS
A čo padajúca nafta? Bublinky v rúrke? Keď to chytí, tak už šlape ako má? Výkon ok? Nedymí? Inak všetko ok?
zvedavec
Předvstřik zkontrolován a na tu padající naftu se zeptám.
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 17 srp 2017 18:00, celkem upraveno 1 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Jo a mechoš říkal že nemůže najít ovládací relé ke vstřikům. Teda jestli to správně tlumočím. Mám teď v hlavě spoustu jiné práce a tak v ní mám trošku guláš :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Vyměnit přepadové hadičky.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Jé hele, padá nafta, něco si přej! Ne, vážně, mrkni na předvstřik a kdyby to nepomohlo, jdi po hadičkách
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
zvedavec píše:Jo a mechoš říkal že nemůže najít ovládací relé ke vstřikům.
Vyměnit mechanika!
zvedavec
martinopel píše:
Vyměnit mechanika!
a kromě výměny mechanika bys radu neměl ?
Naposledy upravil(a) zvedavec dne 17 srp 2017 22:33, celkem upraveno 2 x.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec píše: a kromě výměny mechanika bys radu neměl ?
Když dáš na mou radu,nový mechanik problém vyřeší.Pokud někdo není schopen u primitivního TDI přijít na problém,je potřeba jít za někým,kdo dokáže používat hlavu.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Mám podobný problém. Hůře startuji i v teplech. Spise po delším stani, ráno.
Na můj vkus je cca 5 sekund moc. Blaf, šedý z výfuku.
Nemůže to byt třeba už horší komprese?
Jestli se nepetu, tak v těchto teplotach nezhavi a je to jen o davce/predvstriku a kompresi?
Je: Škodofka
Odpověď bude asi stejná - kontrola předvstřiku. Kontrola řídícího vstřiku. Kontrola dávky.
Komprese bych si nechal až nakonec.
Není ten oblak spíše do modra?
yoby
It’s my birthday
Příspěvek od yoby »
Naftě hovno rozumím, ale nebyla tu debata o odcházejícím palivovým čerpadle na TDI a podobnými příznaky za tepla?
yoby píše:Naftě hovno rozumím, ale nebyla tu debata o odcházejícím palivovým čerpadle na TDI a podobnými příznaky za tepla?
Za tepla ano,ale tohle nestartuje ani za studena. :wink:
zvedavec
Mno takže zatím díky za rady. Vaše rady jsem přetlumočil / teda kromě rady výměny mechanika :-) / a uvidíme.
Jen tak pro úplnost, kdybych se rozhodl k výměně mechanika. Má někdo tip za kým tady v Brně a okolí?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
IgorS
Bez toho, aby som to myslel ako rýpanie, a neber to ani ty tak, by si mal práve tou výmenou mechanika, v takomto tvojom prípade, začať. Len dobrá rada.
zvedavec
IgorS píše:Bez toho, aby som to myslel ako rýpanie, a neber to ani ty tak, by si mal práve tou výmenou mechanika, v takomto tvojom prípade, začať. Len dobrá rada.
No né já mám s ním jinak spoustu dobrých zkušeností. Opravoval mě auto několikrát a všechno v poho. Jen namátkou měnil mě zadní nápravu, opravil brzdy, řízení, rozvody, hlavu a spoustu drobností. Nevím proč zrovna s tímto má takové problémy.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ked tocis, tocis a potom nastartujes na vsetkych 5 (s bielim dymom samozrejme) je nespravne casovanie alebo vstrekovacia davka. Ono sa casom v tych valcoch zvysi nespalenym palivom kompresia a uz nejako chyti.
Zavada je teda na rotacnom cerpadle. ak je predvstrek v grafom stanovenej tolerancii pomoze dat k vrchnej hranici, ono potom lepsie chyta, ale viacej dymi,
trvale riesenie dat zrepasovat, pripadne vymenit cerpadlo ako celok.
Podctivy zaujem o trvalu opravu sa naucit dodatocne neviem ci da, ale ako funguje dane auto - bezproblemov.
A ak mas mechanika na ktoreho sa da bez obav spolahnut, a naozaj sa zamysla nad fungovanim tych veci pod kapotou tvojho auta, nehladaj ineho, on sa to raz nakoniec opravi...
pripadne nech mi zavola, napise (kwiko@mail.com) ja tieto stare 2.5Tdi-cka riesim snad od 2002 a stale najdem nove zaludnosti :D
zvedavec
Točím a točím a točím / vyřešeno
Závada odhalena, slabá baterie. Měla dost proudu aby otáčela startérem ale málo na to aby nastartovala. No asppň mám překontrolovanej startér a novej palivovej filtr. :wink:
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Nechceš přejmenovat název topiku, ať případný hledač líp najde.
zvedavec
PINĎABC píše:Nechceš přejmenovat název topiku, ať případný hledač líp najde.
Tak nadhoď lepší název , teda pokud ti pak nebudu muset platit autorský poplatek :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
PINĎABC
Použiji klíčové slova ,,Startér točí motor nenastartuje. když tak to ještě dolaď podle teho jak bys zmiňovanou závadu hledal ve vyhledavači. :)
zvedavec
PINĎABC píše:Použiji klíčové slova ,,Startér točí motor nenastartuje. když tak to ještě dolaď podle teho jak bys zmiňovanou závadu hledal ve vyhledavači. :)
Upraveno dle tvého návrhu, já vživotě nic dle vyhledávače nenašel :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
