Spojovaci material spojky - preco ?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Vie niekto realny dovod preco sa na montaz pritlacneho kotuca spojky pouzivaju vyhradne sroby typu Inbus ? Nedostatkom miesta to nie je. Podobne na prichytenie hydromenica k flexplate sa pouzivaju Torxy so sosovkovou hlavou, hoci na 6 hran je tam miesto aj pristup.
Pokud vím, tak inbusy jsou pevnostní šrouby, tak snad proto.
Torx a Inbus dokaze skrze hlavu prenest podstatne vetsi silu nez drazka nebo kriz. Mozna proto.
- Vůz: neVolva
Torx utáhneš větším momentem než imbus nebo při stejném momentu může mít nižší hlavu.
Jestli použít vnější nebo vnitřní šestihran... tak vnitřní vypadá víc profesionáněji, zabere méně místa a je dražší na výrobu
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Může to souviset i s tím, že nástroj pro utažení inbusu je menší a lehčí než nástroj pro utažení vnějšího šestihranu a automaty v hromadné výrobě s ním mohou lépe pracovat. Těžko říci, ale něco takového v tom bude
Zotrvacnik je primontovany klasickym sesthranom DIN 933 pevnosti 12.9. Hlavicka Torx prenesie vacsi krutak oproti inbus, to viem, ale vacsi krutak prenesie aj vonkajsi sesthran, a predsa tam davaju Inbus. Miestom to nie je. Z nedostatku Inbusov som raz spojku zlozil so sesthranmi s prirubou DIN 6921 a bez problemov.Romulusw píše:Může to souviset i s tím, že nástroj pro utažení inbusu je menší a lehčí než nástroj pro utažení vnějšího šestihranu a automaty v hromadné výrobě s ním mohou lépe pracovat. Těžko říci, ale něco takového v tom bude
Jedine co ma napada za dovod je hlucnost - (valcova hlava Inbus/Torx nema ostre hrany a neviri tak vzduch) a vyvazenie - Inbus/Torx je mensia hmota a naviac stale rovnako orientovana.
Ale rad by som to vedel exaktne.
To iste ano, ale ja chcem vedier Torx/Inbus vs vonkajsi sesthran.dumi.cz píše:Torx a Inbus dokaze skrze hlavu prenest podstatne vetsi silu nez drazka nebo kriz. Mozna proto.
- Vůz: 240/V70II
Možná jen díky jednodušší montáži.Sergej píše:To iste ano, ale ja chcem vedier Torx/Inbus vs vonkajsi sesthran.dumi.cz píše:Torx a Inbus dokaze skrze hlavu prenest podstatne vetsi silu nez drazka nebo kriz. Mozna proto.
ano, montáž ve fabrice je nejspíš ten důvod, podřizuje se to automatickým šroubovákům, utahovákům, pro které jsou lepší vnitřní klíče, navíc se případně šroub s válcovou hlavou i líp automaticky podává
To by mohlo byt, Len preco potom nepouzili inbusy aj na montaz zotrvacnika na kluku ? M10x25, 60Nm. A inde ako na rotacnych predmetoch inbusy nie su.Tod2 píše:ano, montáž ve fabrice je nejspíš ten důvod, podřizuje se to automatickým šroubovákům, utahovákům, pro které jsou lepší vnitřní klíče, navíc se případně šroub s válcovou hlavou i líp automaticky podává
