Kde jste repasovali hlavu motoru?
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Příspěvek od papaya »
Ahoj, kam jste dali zrepasovat hlavu, která byla i vyžraná, tzn. musela se vyvařit a zbrousit a ke spokojenosti funguje doteď?
Je to na D5244T15
Díky za reakce.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Naprosto perfektní práce.
http://opravy-hlav.epohl.cz/
Myslím že nejvíc zkušeností s tím bude mít pan Patočka ! Ale na pětiletém autě si to vůbec nedovedu představit když i mé 23 leté polovolvo má stále origo
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Ano, je to smutné. Naše "mrdka" (S40 II ve 2.0D) má nalítáno vic a problémy krom spotřebáku žádný. Tady jsem bral jako že "voe jedině pěti-válec vod volva" a ono ejhle..
Zas to beru tak, že se to může stát u jakékoliv značky a prostě ten Černej Petr padnul na mě no :-)
Volvo S40 2.0D 2009
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Romulusw píše:Naprosto perfektní práce.
Ano, mohu jen doporučit. Dělali mi již tři benzínové hlavy.
Jj, odhaduju, že tam dávají hlavy i T6R a Patočka, pokud to ještě dělá. Mě tam dělali hlavu na veterána KZ440. Potřeboval jsem navařit ulomený nálitek pro šroub a prakticky nic není poznat.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Hlava už je pořešená. Dnes jsem byl v servisu a viděl ten blok. No na třetím válci, jak to prý bralo vodu, to trochu vyleštilo tu vložku. Počítám, že by to spravil výbrus a nova sada pístů. Takže máte někdo zkušenost kam na výbrus?
Volvo S40 2.0D 2009
Nemáš fotky?
Čistá práce, ale je to pro tebe trochu z ruky
https://www.idatabaze.cz/firma/405758-brezik-radek-brusirna-borek/
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Volvo S40 2.0D 2009
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
to je nejaky divny.. 5 lety vuz? Kolik to ma nalitano a proc myslis, ze to takhle mohlo dopadnout? Skryta vada?
nedavno na FB klubu nekdo daval D5 2008 se 490tis.km bez zavady.. :pardon: To nepotesi no.. tak drzim palec at to zase facha ;)
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Nalitano 140 tis.
Příčinu nevim. Asi s tim jezdilo německý/turecký prase. Hlava už byla jednou dělaná, tak kdo vi, jestli nezjistili v Reichu tenkrát to samé(na vložce), nezaklapli to a nečekali, až si to koupi nějakej kokot z ČR. Nebo po chipu nevydrželo těsnění a tim jak se s tim chvíli 1tis km? jezdilo, tak se to vydřelo.
Každopádně to nasere. :-)
Volvo S40 2.0D 2009
Celé je to nějaké záhadné, nejvíce napikaču je, že se vložky nedají vyměnit. Mě zas nějak záhadně fouklo těsnění a když se to rozebralo, tak bylo mezi 2 a 3 válcem nějaké oklepané. A najelo se mezitím něco kolem 10000km ( i předchozí majitel) a nic nikde vydřeného nebylo. Jen mě to teda nežralo chladicí kapalinu, pouze tlakovalo a to jen ještě pouze někdy, proto trvalo tak dlouho na to přijít.
Každopádně držím palce.
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
neviděl jsem tento motor rozdělaný, ale 2.5T blok jsem nechal převložkovat, jeden válec, cena 1500,- až 2000,- Kč, blok a válce vypadají podle foto velice podobně...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Jak převložkovat? To jako, že ti odfrézovali válce, které jsou součástí bloku a nalisovali tam jiné? Teda pokud se nemýlím.
skulda
Vůz: S60R
jak se zbaví té stare přesně nevím, jestli blok zahřejí a vylisují, v každém případě by museli dole odfrézovat osazení a pak vložku vylisovat, ale nemyslím, že by se to takto dělalo, myslím, že ji odvrtají, udělají podle pístu, kroužků a bloku novou a za tepla ji tam nalisují..., podle průzkumu v ČR, obvolal jsem víc jak deset firem, to dělajjí běžně, cena velmi rozdílná, od 1200,- do 4000,- za vložku, median je kolem 1800,-
benzíny, mají v hliníkovém bloku litinovou vložku, ta se odvratá, ne blok, na fotce to je vidět, ten předěl mezi blokem a vložkou, vložka má tak 3,5 mm odhadem
nafta bude asi stejně řešená, podle fota...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Aha, já to zatím až tak nezkoumal, ale mám pocit, že tu proběhla debata o výbrusu válců s tím, že to nejde, že tam nejsou válce, ale je pouze na stěnách vrstvička čehosi tvrdeho a pod ní už jenom hliník.
Ale buď si to blbě pamatuju, nebo je to na jiných motorech.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
raolsa píše:Jak převložkovat? To jako, že ti odfrézovali válce, které jsou součástí bloku a nalisovali tam jiné? Teda pokud se nemýlím.
Takto :wink: :
http://customdesignperformance.com/ecatalog/darton_volvo.html
Petr.Chrpa
raolsa píše:Aha, já to zatím až tak nezkoumal, ale mám pocit, že tu proběhla debata o výbrusu válců s tím, že to nejde, že tam nejsou válce, ale je pouze na stěnách vrstvička čehosi tvrdeho a pod ní už jenom hliník.
Radku máš pravdu je to tak je tam vrstva nějak se to tam nanáší při výrobě , aby to nestálo ranec řeší se to jak sem to hodil nahoru snad i u těch novějších to nevím já mám v hlavě jen ty vosumpade a V70ky I generace :D .
skulda
Vůz: S60R
originální válec není tvořen nějakým povrchem nebo vrstvičkou, je tam zalisovaná litinová vložka (pardon, ne zalisovaná, ale originálně je tam zalitá při výrobě bloku), mě odvrtali/frézovali jen tu litinovou vložku a dali novou
na tom posledním obrázku v odkazu je to krásně vidět, že tam je vložka, při tom "průzkumu", se mě skoro vždy ptali, zda je tam vložka nebo je to řešeno tou "povrchovkou"
popsáno třeba zde:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=84161
legování nebo laserování to v tomto případě není, nevím jestli Volvo používá tyto technologie dnes...
odkaz - tohle lze udělat taky, že odfrézují vložku i s blokem a dají takovou speciální vložku
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Petr.Chrpa
skulda píše: je tam zalisovaná litinová vložka (pardon, ne zalisovaná, ale originálně je tam zalitá při výrobě bloku),
Jo pardon máš pravdu šedá litina to je přesně ono :D ,ale taky jsem žil s tím sice ne přímo pokovení už si to přesně nepamatuju taky ,ale diskuse tu byla o válcích ,případně vložkách myslím ,že se to povrchově poleptalo a nějak upravovalo fakt nevím , a to mi nějak utkvělo v hlavě.
A jak si to sem hodil tak jsem se podíval co tu mám engine Volvo 850 a je tam :
Hliníková slitina bloku válců s litinovými vložek válců hlasů přímo do bloku
:D
Petr.Chrpa
Už jsem našel co jsem myslel :
Chladící plášť okolo válců je na těsnící ploše s hlavou válců otevřený (Open-Deck). Používá se u moderních bloků motoru vyrobených z hliníkových slitin např. metodou Lokasil. Při tomto způsobu výroby se do otvorů válců zalévají velmi porézní křemíkové vložky válců (jádra). Hliníková slitina prostupuje přes póry křemíkové vložky. Následným honováním se vytvoří třecí plocha válců z křemíkových krystalů, která je velmi odolná proti opotřebení. Používají se v tom případě písty opatřené galvanicky naneseným povlakem z tvrdé oceli (Ferrocoat).
Díky za osvětu, informací není nikdy dost. :good:
Uživatelé procházející toto fórum: Paťa
