V70 B5254T AWD unik oleje.
No, tak to trefil Fíla. Co ukazuješ prstem, je šroub (jeden z pěti), který drží úhlovku na převodovce a ten olej teče jak psal Fíla mezi simeringem a tisícihranem.
Co to je pod tou úhlovkou za krabičku?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Aha takze je to olej z prevodovky nebo z uhlovky? ted vlastne nevim. Co se s tim da delat? Prevodovka dolu?
Ten velek sroub na prvni fotce je.kontrolni sroub ihlovky? Nebo.se da.pouzit ke kotrole prevodovyho.oleje?
Stačí vyndat úhlovku - sundat kardan, pravou poloosu a pak by měla jít ven.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Romulusw píše:
To je součástí úhlovek u tady těch starých aut. Je to vlastně jen závaží a má to prý funkci tlumení kmitů.
Áha, nebo to mění frekveci kmitání a posouvá to kmitnu do vhodnějšího místa, dík za info.
Ten šroub s velkou hlavou naproti hladinovému bude asi to samé, právě pro tyto auta. Jestli se k němu dá dostat, tak bych tu hladinu změřil s ním.
dumi.cz
Romulusw píše:Áha, nebo to mění frekveci kmitání a posouvá to kmitnu do vhodnějšího místa, dík za info.
taky me to napadlo, ze by to takhle chytre vymysleli, u nej je toti zmista docela dost. ale auto stoji na dvou kozach a ma predek ve vzduchu, tak nevim jak to to ovlivni mereni.
Ten olej co tece je tedy z prevodovky?
dumi.cz
raolsa píše:Stačí vyndat úhlovku - sundat kardan, pravou poloosu a pak by měla jít ven.
Kazdan uz je venku. Co potom? to gufero se bude dat nejak rozumne vymenit?
Da se to udelat doma na heveru nebo mam resit rovnou zdviz?
Diky vsem
Tady je video, jak to vypadá, když sundáš úhlovku. Z převodovky kouká tisícihran a ten simering přímo vidíš. Uvnitř něj je jeden menší pro těsnění polosy. To by taky mohlo téct a vyšlo by to na stejno.
A tady to dělá frajer přímo na ulici :)
dumi.cz
Aha jde to nejak vyndatbbez demontaze prevodovky?
Takze to co tece je teda prevosovej olej. Schvalne.ho zejtra zkontroluju tece tobfest takze ho musi dost chubet.
Převodovka zustává na autě a jde o ty dva symeringy, co jsou tady na obrázku. Jeden je vně tisícihranu a druhý uvnitř.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Volvo-S60-V70-XC70-XC90-Transfer-Case-Angle-Gear-SplineService-Kit-GENUINE-/361934907455?hash=item544500683f:g:GksAAOSwHjNV7oag&vxp=mtr
Hlavně bych si nachystal repasovanou úhlovku a nový tisícihran,aby jsi to za chvíli nedělal znovu.
dumi.cz
no to mam radost :-) doufam ze to jeste nekdy pojede :-)
Co a kolil toho na me vytece ldyz povolom.tech 5 sroubu?
predpokladam ze musim povolit poloosu z kola, nebo to nejak pujde bez toho?
Martine, jak poznam ze ty veci jsou nacaty a je cas je menit? Auto.ma na tacho 348 podle volfcr je ale nastavenej flag manipulated u budiku takze buh vi kolik to ma.najeto :-)
dumi.cz
Moment to vsechno ke teda na uhlovce? Takze ten olej je z uhlovky? Sem z toho ted trosku zmatenej.
dumi.cz píše:no to mam radost :-) doufam ze to jeste nekdy pojede :-)
když sundáš kroužek z úhlovky,tak na okraji ozubení bude plný profil zubu,cca 1mm od začátku ale bude vymačkaný
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Jj, s největší pravděpodobností to teče z úhlovky. Jak píše Martin, rovnou si asi nachystej minimálně nový tisícihran. Protože v drtivé většině případů se gufera poškodí tím, jak se ten tisícihran vymačká a pak se tam mele. A budeš mít štěstí, když bude vymačkaný jen ten. Jinak tě repas úhlovky nemine.
Takže pravá poloosa ven, úhlovka dolů, tisícihran ven a pak se uvidí. Moc oleje na tebe nevyteče.
dumi.cz
Diky vsem. Zkusim.si s tim.poradit.
da se ta.uhlovka vyndat a jezdit bez.ni?
Koukal jsem.na ten.olej. je takovej zlatej s cernym.zakalem. rikam.si jestli to nemuze.bejt motorovej a jestli na to.netece.odnekud zhora. Ale neni tam moc videt. Jeste zmradeji dnes zkusim shodit ten stit nad turbem.a kouknu horem co uvidim. Jak by mel.vypadat ten olej z uhlovky?
dumi.cz
Jeste takova uvaha. predpokladam ze z ty uhlovky to tece jen kdyz se toci poloosy. Takze kdyz auto necham nastartovany s kolama ve vzduchu na neutral tak by nic tect nemelo, melo by zacit qz ldyz zaradim a necham tocit kola? Kardan v aute neni takze zadek muze byt na zemi.
Uvazuji spravne?
Chci mit kistotu ze to.neni motorovej olej. Znam se, vzdycky neco rozeberu a pal zjistim, ze zbytecne :-)
Když je v úhlovce správná hladina, tak je celý vstupní hřídel (to je to, na čem je nasazený tisícihran) v oleji. Pokud ji sundáš a simering je v pořádku, nic by nemělo vytéct, protože to těsní na ploše hřídele, který zapadá do tisícihranu. Ale poteče to z druhé strany, protože tam nemáš poloosu (strana ke kolu).
Teoreticky by to bez úhlovky šlo jezdit. Z převodovky by nic nemělo téct za předpokladu, že v ní zůstane zastrčený tisícihran (a nějak pojištěný aby nevypadl, což nevím jak udělat) a jeho dva simeringy budou v pořádku.
dumi.cz
zkousel sem.rozdelat ten vypustni sroub co je naproti tomu ktery je za silentblokem. Auto je mirne zaklonene dozadu (ma predek ve vzduchu viz foto). Ze sroubu trosku vytekal olej. Takze jestli dobre predpokladam kdyz auto bude rovne, hladina bude kousek pod sroubem? O kolik min muze zpusobit huceni? Je urcite ten sroub k prevodovce? Nemuze tp bejt treba jennk diferaku? Nebo ten ma.s prevosovkou spolecnou napl? snazim se pochipit jak to cele funguje a kde to ma vlastne diferak :-)
dumi.cz
Tak sem.zkousel to nechat brblat 12minut na volnobeh (sepla uz sahara) olej nic. Enchal sem tam.pak.zarazenou dvojlu a chvilku tocit kola a zatim.nic. takze to vypada ze.to potrebuje vejt v zatahu??
dumi.cz píše:Tak sem.zkousel to nechat brblat 12minut na volnobeh (sepla uz sahara) olej nic. Enchal sem tam.pak.zarazenou dvojlu a chvilku tocit kola a zatim.nic. takze to vypada ze.to potrebuje vejt v zatahu??
Možná, že už tam nic není.V úhlovce.
Náplň převodovky je stejná jako diferák (jedna skříň) koukni na tohle video 10min. Je to sice M66, ale je to velmi podobné.
Že to teče při záklonu je dobře, ten šroub je níž, takže je toho tam asi dost.
dumi.cz
diky. Ma.uhlovka nejakej kontrolni sroub? Neco sem nasel ale.nejsem.si jstej jestli je to ono..
dumi.cz
To je plnící a tam má být hladina.
Proč vlastně nemáš připojený kardan?
dumi.cz
asi dva roky zpet semnho odpojil protoze auto vibrovalo a obcas se pri rozjezdu na jednicku ozvala.kovova rana a auto poskocilo (myslim.ze.to delalo pri rozjezdu do rejdu). Vibrace jsou furt, ale rany uz se nedeji.
Pak lezel v garazi a ted.byl na repase. Takze je jako novy a ceka na namontovani. Asi bude bud vadny visco nebo mozna ta uhlovka :-) nikdo mi nebyl schopnej rict.proc se to deje, hlqvne se to delo tak sporadicky ze to zadnej mechanik nikdy nebyl schopnej vyvolat.
