Prosim pomozte rozlustit tuto zahadu. Pocas kludnej jazdy z nicoho nic obmedzilo vykon, dosiel som domov napichol na vidu a ukazalo vid obr.
Bola odpalena poistka c. 11 v motorovom priestore ( 11.AC compressor, ignition coils, solenoid valves (diesel) ). Vymenil som ju, ale hned ju odpalilo, skusil som to este raz, no zas ju odpalilo. Autom normalne jazdim ale nema vykon a neide klima.
Tyzden predtym po wapkovani sa odpalila sahara, tj toci vkuse tak som ju odpojil, neviem ci to ma suvis. Napada vas co to moze byt?
Pochcipalo co mohlo, pomoc
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Takhle bez ničeho = za předpokladu, že se bavíme o 2.5TDI (stejný problém má ale i Euro3 D5) = těsně před vstupem sacího vzduchu do turba by měla být kolmo napojená hadička odsávání vzduchu z klikovky (PCV - positive crankcase ventilation). Do této hadice ústí termistor vyhřívání, ten časem odejde (do zkratu), shoří pojistka, která ještě napájí mraky věcí, včetně EGRu.
Tohle kurvítko odpojíš (2-pinový konektor) a máš klid. Údajně je tam tento krám potřeba v chladnějších klimatických oblastech, kde to vyústění může zamrzat. V našem pásu to bez problémů funguje i bez výhřevu.
P.
P.
Podobnou závadu jsem taky nedávno řešil a nakonec byl špatný kabel někde ve svazku. Nevím přesně kde, poněvadž na to přišel až elektrikář.
To je D5 2004
Deň predtým som vymenil hadicu odvetrania co ide z filtra do sania pred turbo za obyčajnú ale s rovnakým priemerom, skúsim odpojiť, diky
Naposledy upravil(a) kamov dne 20 čer 2017 12:09, celkem upraveno 1 x.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Stejný problém je i u tvé D5: jeď po vzduchové hadici do turba, svisle vzhůru (shora) tam zaúsťuje ten zmíněný kabel (konektor) - přesně v bodě, kde v uvedené sací trubce končí ta hadička odvětrávání. Nic jiného tam není.
Když po odpojení kruvítka již neshoří pojistka, je to ono. Oprava na 2 minuty. Pak 5 minut mytí rukou
P.
P.
Bacha na jednu vec. Tu saharu muze poustet i puatena klima. Ventilator je spolecny.
Odpojil som, nepomohlo, ale dal som dole airbox a tam našiel presuchane káble ktoré idú do toho konektora, odrezal, zaizoloval, vymenil poistku a auto ide parádne. Diky moc za radu, vidno ze sa rozumiete, viď sk fórum Kalap doleok2ucx píše:Stejný problém je i u tvé D5: jeď po vzduchové hadici do turba, svisle vzhůru (shora) tam zaúsťuje ten zmíněný kabel (konektor) - přesně v bodě, kde v uvedené sací trubce končí ta hadička odvětrávání. Nic jiného tam není.
Když po odpojení kruvítka již neshoří pojistka, je to ono. Oprava na 2 minuty. Pak 5 minut mytí rukou![]()
P.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Co jsem vyhrál?
Pivo, koncom augusta idem na rychlebske stezky, kto tam budete volvaci sa opijeme
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Dořeš tu odpojendou saharu, nebo to v hicech někde upečeš... klima taky potřebuje chladit a spíná si saharu.
Pre istotu som prestal klimovat v meste, zhanam druhu jednotku sahary, dufam ze to pomoze.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
