ví někdo něco bližšího o tomto víčku? Chystám se na olej v převodovce. Prý by se mělo také měnit ale jen do určitého ročníku.
Víčko na převodovce cover B4
Co tak treba nebyt liny a pouzit strejdu googla?mirekcafa píše:Ahoj,
https://www.google.cz/search?client=safari&rls=en&q=volvo+b4+servo+cover+replacement&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=DTVCWb3nIszV8geJxqOICg
A dozvedel by ses treba tohle:
The B4 Servo issues usually don't affect 2004 and newer models, but some of these cars still have a variety of shifting issues that can be solved in many cases by a transmission software upgrade.
Takze pokud seriove cislo tvoji prevodovky zacina na 04 tak neni treba....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
travex píše:Co tak treba nebyt liny a pouzit strejdu googla?mirekcafa píše:Ahoj,
Díky za odpověď, líný nejsem, ležel jsem v Googlu dva dny, bohužel jsem odkázaný na překladač, takže úplně všemu nerozumím a chtěl jsem se taky trochu dozvědět na co to tam je a na co to má vliv, na Googlu jsem se dočetl, že po výměně došlo ke zlepšení řazení. Jinak tady na foru o tom taky skoro nic není, a možná je to škoda. Nicméně bych byl rád kdybys mi poradit jak zjistit to seriové číslo. Díky
PS/ možná by nebylo od věci dát do pravidel fora, aby v případě, že má uživatel nějaký dotaz, se nejprve obrátil na Googla než se tady zeptá.
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne 15 čer 2017 10:03, celkem upraveno 1 x.
No to je easy: zvedenes kapotu a podivas se na prevodovku. Najdes na ni plechovy stitek a na nem je krom typu uvedene take seriove cislo (to dlouhe dole)... prvni dvoucisli udava rok vyroby almary.... na obrazku je rocnik 2001mirekcafa píše: Díky za odpověď, líný nejsem, ležel jsem v Googlu dva dny, bohužel jsem odkázaný na překladač, takže úplně všemu nerozumím a chtěl jsem se taky trochu dozvědět na co to tam je a na co to má vliv, na Googlu jsem se dočetl, že po výměně došlo ke zlepšení řazení. Jinak tady na foru o tom taky skoro nic není, a možná je to škoda. Nicméně bych byl rád kdybys mi poradit jak zjistit to seriové číslo. Díky
Naposledy upravil(a) travex dne 15 čer 2017 10:05, celkem upraveno 1 x.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
díky, jdu to zkouknout
nemůžu tam nic najit je to s60 2004 120 KW, z které strany to máš vyfocené? Vyčetl jsem na googlu že třeba u tebe by se to mělo vyměnit.
The resources here indicate that the defective cover is found in chassis numbers 036000 - 067100, with transmission numbers beginning 01C - 01L.
Najdes ho na horni strane viz obrazek...mirekcafa píše:nemůžu tam nic najit je to s60 2004 120 KW, z které strany to máš vyfocené? Vyčetl jsem na googlu že třeba u tebe by se to mělo vyměnit.
Pokud ti prevodovka "nezlobi" tak je zbytecne se v ni rejpat. Postup vymeny oleje je tady na foru popsany hned nekolikrat a to vcetne specifikace oleje.
xxxxxxxxxxxxx
Moji prevodovku prosim neres, je davno po repasi a vim co a jak... a jen tak naokraj: doporucoval bych si o prevodovce neco nastudovat... dobry zaklad je napriklad tady:
http://www.sonnax.com/tech_resources/196-aw-55-50-af23-33-diagnosis-and-valve-body-information
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
už to mám, díky
- Vůz: V60 D3
VOLVO V60, D3 120 kW, 2012, TF-80SC, + 271 tis.km
