V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
Koupil jsem si kvalitní LED parkovačky (nebyly zrovna levné) a po nastartování vozu za 10 sekund zhasnou. Nesvítí potom ani když přepnu do režimu pouze parkovacích světel. Když znovu nastartuju, zase na chvilku svítí.
V S60 fungujou normálně.
Nasměruje mě někdo, po čem mám jít?
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Vygeneruje ti to nejakú chybu na diagnostike? Mne sa takto správali interiérové LEDky v stropných svietidlách na čítanie. Musel som k nim pridať patričné odpory aby to nevypínalo, pretože to potom prestalo reagovať. Na S60 ale tie isté LEDky v tých svietidlách idú. Preto neviem, či toto môže byť problém u teba s parkovačkami a či tie sú tiež kontrolované CEM.
dělají mi to přední, chvíli svítí a po nějaké době zhasnou, svítí teda déle než 10s, řádově minuty a už se znova nerozsvítí, ani když vypnu/zapnu světla, asi zase až po nastartování (nevím jistě)
dal jsem teď ledky i do těch bočních vpředu a mám pocit, že přední už nesvítí vůbec nebo jen nějak náhodně
ty zadní boční naprosto v pohodě, v těch už jsem měl několik typů ledek a všechny pořád svítily
mám jen obyč z číny...
Bohužel jsem v režimu reinstalu.IgorS píše:Vygeneruje ti to nejakú chybu na diagnostike?
Vyskúšaj pridať odpory a uvidíš.
na ty T10 ledky se odpor dává blbě
Odpor sa dá na skúšku strčiť po bokoch LED do plieškov kontaktov alebo pod drôtiky, ak má LEDka prívod drôtom a nie plôškou, alebo ho dať na kábel, alebo Canbus kablikovy odpor na T10, alebo ho tam nedať vôbec, pretože môže ísť o úplne iný dôvôd. Alebo vyskúšať iné LED, napríklad s vyšším odberom prúdu, výkonnejšie atď.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Treba ledky kery uz nekdo vyzkouselIgorS píše:Odpor sa dá na skúšku strčiť po bokoch LED do plieškov kontaktov alebo pod drôtiky, ak má LEDka prívod drôtom a nie plôškou, alebo ho dať na kábel, alebo Canbus kablikovy odpor na T10, alebo ho tam nedať vôbec, pretože môže ísť o úplne iný dôvôd. Alebo vyskúšať iné LED, napríklad s vyšším odberom prúdu, výkonnejšie atď.
Veď ich vyskúšal v S60
Myslel sem ledky kery uz nekdo zkusil v pofaceliftovym aute
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Já tam mám ledky, ale typ neřeknu, kupoval je už předešlý majitel.3m3 píše:Myslel sem ledky kery uz nekdo zkusil v pofaceliftovym aute
Svítí již třetí rok a stále OK.
Ja tam mám už 4. rok Osram.
Hajnej má taky právě Osram.IgorS píše:Ja tam mám už 4. rok Osram.
Fakt?
To potom musí byť rozdiel medzi pred a po lifotvými elektronikami, ktoré kontrolujú odber prúdu v tých autách. Ale pravdepodobne pôjde len o hodnotu odberu prúdu. Bude ju potrebné asi zvýšiť. Ako som sa musel pohrať s potrebnou hodnotou odporov pri stropných LED.
já mám led kompletně v parkovačkách i vevnitř a jediný problém je s předníma parkovačkama a pozičkama, zadní pozičky a vnitřní osvětlení bez problému, akorát do stropních jsem dával odpory, aby nesvítily stále
Hajnej, az budeme spolu, pujcim ti moje ledky objednavane z Anglie, ktere sviti ok. Facelift mam taky, tak uvidis. A kdyztak jsou za petinovou cenu
Kdy my budeme spoluHaben píše:Hajnej, az budeme spolu, pujcim ti moje ledky objednavane z Anglie, ktere sviti ok. Facelift mam taky, tak uvidis. A kdyztak jsou za petinovou cenu
tak se zdá, že problém s nesvícením led parkovaček vyřešen
původně jsem měl tyto a po nějaké době zhasínaly tak mne napadlo dát nějaké větší, s větším odběrem a vypadá to, že už svítí pořád
Prosimte, toto jsou parkovaci LEDky do prednich svetlometu napr. pro V70 III 2008? Myslim do tech svislych pasku vedle xenonu? Co to je presne za oznaceni a kde sehnat? Me odesla jedna zarovka, tak zkusim LED.W5W...ktere? Diky
http://www.svetzarovek.eu/p-22574/k-96/led-zarovka-12v-s-patici-t10-bila-9led-3smd/
http://www.svetzarovek.eu/p-59454/k-96/led-zarovka-12v-s-patici-t10-bila-6led-5630smd-canbus/
http://www.svetzarovek.eu/p-4909/k-96/led-zarovka-2ks-12v-5w-w2-1x9-5d-osram-4000k/
http://www.svetzarovek.eu/p-1582/k-96/zarovka-led-t10-12v-2-5w-bila-10xsmd5630/
http://www.svetzarovek.eu/p-117597/k-96/2ks-zarovka-led-12v-5w-w2-1x9-5d-philips-6000k/
Ex:
Ex:
ty neznačkové koupíš v číně za desetinu ceny
ale ty s tou plastovou paticí, z které čouhají 2 drátky jako kontakt, stojí za prd (první odkaz)
pokud chceš T10 patici, tak osobně mám nejlepší zkušenost s těmi led, které jsou zalité v silikonu
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-1pcs-T10-194-168-W5W-COB-8-SMD-4W-80Lumen-Silica-Super-Bright-LED/32780245408.html?spm=2114.13010608.0.0.fUdYjL
https://www.aliexpress.com/item/2015-New-Hight-Quality-T10-W5W-6-SMD-CANBUS-5050-Car-Interior-Led-Lights-DC12V-6led/32460983267.html?spm=2114.13010608.0.0.5lhuz8
a platí, že se může stát, že nebudou svítit, protože mají malý odběr, ty delší z druhého odkazu s více led mi už fungují a svítí pořád, takže pokud tam délkově vejdou, volil bych tyto
jinak ty ceny z českých odkazů mi přijdou dost nesmyslné
diky za resume, prave to jsem si rikal, ze maji ukrutne ceny za takovou blbost...ty z Aliexpresu maji vrazeny odpor, akorat nemaji cocku, ale tu asi nepotrebuju, ze jo?
Ex:
Ex:
čočka není potřeba
akorát je lepší, pokud bys chtěl na zadní parkovačky, tak brát červené, pokud na blinkry, tak brát žluté, protože to bílé studené led světlo ty barevné plasty prosvítí jinak než teplá žárovka a vypadá to pak blbě
OK, diky za postreh...ted potrebuju do prednich parkovacek, takze bile...Tod2 píše:čočka není potřeba
Ex:
Ex:
jen si je potřeba pohlídat tu délku, aby tam vešly, ale do předních to asi nebude problém, tam bude místa dost
- Vůz: Volvo V70 III 2.0T 149kW
Zdravím Vás. Po prečítaní tejto diskusie v tom nemám úplne jasno. V mojom prípade ide konkrétne o Volvo V70 III. Chcel by som vymeniť parkovačky za chladné LEDky. Akurát teda neviem, či treba pripojiť aj odpor, nech nehlási palubák chybu, alebo netreba? Resp. či máte pre V70 III odskúšané konkrétne LEDky, ktoré chybu nehlásia?
Dík za odpovede
Dík za odpovede
