Jaký olej do motoru....???
Tak jsem koupil 7 litru Masteroilu, filtr Mann a přípravek na výplach od značky Cyclo.
Šetření na nepravým místě.Tarkin píše:Tak jsem koupil 7 litru Masteroilu, filtr Mann a přípravek na výplach od značky Cyclo.
Nechápu proč se ptáš a pak koupíš něco jinýho...
Přesně.Basstl píše:Šetření na nepravým místě.Tarkin píše:Tak jsem koupil 7 litru Masteroilu, filtr Mann a přípravek na výplach od značky Cyclo.
Spis me zajimalo jestli 5W40 nebo 10W40.
Já kupuju 8 litrů (litr na dolití) Mobil 1 Peak Life 5W-50 za necelejch 1500,-.
V podstatě nic lepšího do Volva neexistuje. Dolejvám 0,5 litru až litr od výměny k výměně.
Jestli ti stojí za to ušetřit pár stovek jednou za rok je tvoje věc, ale následný problémy bejvaj mnohem dražší...
Ten masteroil je na doporuceni kamarada, ze na to delali rozborku a vysel jim dobre.
Já bych řekl, že u toho TDI to nebude tak zásadní. Hlavně měnit v rozumných intervalech.
- Vůz: Volvo V50 1.8 MY2005
Bavil jsem se o tom ted se Jeanem a podle nej ta viskozita neni az tak dulezita, pokud to nejak extra nenamahate. Dulezitejsi je certifikace pro dany typ motoru/vyrobce. Mam V50 1.8 coz je Fordovsky motor a podle toho mi Jean doporucil volit olej. Skoncil jsem u Mobil 3000 5W30, protoze se rychleji zahreje (nizsi vyskozita, lip to lita
) a motor tim padem tolik netrpi po startu. Kdybych lital dlouhe vzdalenosti v lete ve 40tkach nebo v zime pri -20, asi bych podle toho upravil viskozitu oleje.
Volvo V50 MY2005, 1.8 92KW, černá metalíza
Tak jsem se kouknul na štítek v auto u V50 2,0D. Doporučeno A3/B3/B4 0W/30, Castrol. Na Oleje.cz doporučeno B5...,MObil 5W/30 u Castrolu to samé.... Pak má člověk něčemu věřit
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
- Vůz: 850,C70,V40...
vsetci vedia ze 0w30 si ten motor nezasluzi... http://www.olejcentrum.sk/Ford-Formula-F-5W-30-1L-d87.htm
To je PSA motor - Tam Patří 5w30 Ford F a nebo 5w30 Millers pro Ford ředy XF / EE
Volvo 480 1.7i r.1988 černá
ex Volvo 480 2.0i S r.1995 červená cihlová
ex Volvo S40 1.8 r.2000 silver
Praha 8 - Čimice
Praha 8 - Čimice
Ahojte, v prirucke mam k mojmu motoru napisane ACEA A5/B5, viskozita SAE 0W-30.
Doteraz som tam lial Mobil 1 0W-30. Motor ide v pohode, ma najazdene 290 tis. Mechanici mi povedali, ze mozem kludne aj 5W-..
Pozeram, ze tu silno odporucate MOBIL 1 PEAK LIFE 5W-50. Ten vsak nema specifikaciu ACEA A5/B5, ale A3/B3.
To nevadi? Odporucate mi to pri dalsej vymene aj tak tam naliat a zmenit?
Diky moc
Diky moc
Volvo V70, MY2006, 2.5T, AWD, automat, strieborna, LPG
Bolo: Volvo S80, r.v. 2000, 2.9l, 150 kW, manual, tmava modra metaliza, LPG
- Vůz: xc90 2008 3.2
ntkwiko píše:vsetci vedia ze 0w30 si ten motor nezasluzi... http://www.olejcentrum.sk/Ford-Formula-F-5W-30-1L-d87.htm
Sranda je, ze Mobil 1 0w-30 ma vyssi vyskozitu jako tento Ford olej:
mobil https://www.mobil.com/english-us/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-1-0w30
ford
Viscosity Kinematic: 53.1 mm2
/s (53.1 cSt) at 40°C
Kinematic: 9.46 mm2
/s (9.46 cSt) at 100°C
Nekonecna diskusia, jeden odporuci to a druhy to co predpisuje vyrobca.Koki píše:Ahojte, v prirucke mam k mojmu motoru napisane ACEA A5/B5, viskozita SAE 0W-30.
Diky moc
Ziadny relevantny test robeny odbornikmi som nikdy nikde nenasiel.
Podla mna pre neagresivnych jazdcov je 5w-50 zbytocne, porovnaj si viskozitu https://www.mobil.com/english-au/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-1-5w50 s linkom v prechadzajucom prispevku.
Pri dovolenke autom v juzanskych krajinach v 40stupnoch sa film u 0w-30 asi uz bude obcas v kopcoch trhat, v nasich podmienkach je ok.
- Vůz: V50 T5 AWD
Pro PSA motor a filtr DPF je v manuálu i na štítcích ve voze doporučován syntetický SAE 5W30 ACEA A5/B5faust54 píše:To je PSA motor - Tam Patří 5w30 Ford F a nebo 5w30 Millers pro Ford ředy XF / EE
- Vůz: bylo V70
nemůžu to nikde najít...tak se zeptám
mám ve V70 II 2001 2.5 TDI olej 10W40 a koukal jsem, že po ujetí 6000km je na spodku rysky, kolik je tak "běžná" spotřeba oleje pro motor se 340 000km?
Mám pocit, že tento nájezd u turba je spotřeba asi normální. Nalil bych tam 0,7l a asi to do 10tis vydrží. Myslím, že by mě to nestresovalo.
- Vůz: Volvo 850 TDi
Prosím Vás jakou viskozitu do 850 TDi? Najeto hodně
. Můžu tam nechat dát 10W-40, doporučili to ve Volvu, ale raději se ptám. Děkuji.
Volvo 850 TDi, 103 kW, 1996
Sice mimo sekci, ale co už. Nech to tam. TDi sežere všechno, hlavně měnit.
Mimo sekci? Aha, pardon. Jinak jasně, interval je po 10.000 km, mám to u všech aut - benzín/diesel. Díky!Urvanej píše:Sice mimo sekci, ale co už. Nech to tam. TDi sežere všechno, hlavně měnit.
- Vůz: Momentálně žádné
Ahoj, když se podíváš do příručky, tak zjistíš, že tam je jenom norma a viskozita podle teplot. A taky myslim, že doporučení na oleje Castrol, ovšem bez konkrétního typu. Nicméně Castrol bych tam nedával, ale dal bych osvědčený Mobil, případně cokoliv ve specifikaci Acea A3/B3 5W40 nebo 5W50.
Mám stejný motor a dávám Mobil 1 5W50
Tak to bys měl řešit s předchozím majitelem, protože specifikace je jedna věc, ale majitelé druhá. Takže bych neváhal a kontaktoval ho, případně se podíval do motorovýho prostoru, bejvá tam nálepka, nebo cedulka.
Tak nějak .. pokud by v tom byl ještě olej co tam nalil výrobce, tak máš velkej trablUrvanej píše:Tak to bys měl řešit s předchozím majitelem, protože specifikace je jedna věc, ale majitelé druhá. Takže bych neváhal a kontaktoval ho, případně se podíval do motorovýho prostoru, bejvá tam nálepka, nebo cedulka.
Osobně bych tam nalil BG109 a nechal 3-5hodin brblat. A pak nalít to co tam patří.
- Administrátor
x 3
Pripadne predtim jeste treba http://www.liqui-moly.cz/prisady/prisady-do-oleje/vyplachovac-olejovych-usazenin-1241.htmlRomulusw píše:Osobně bych tam nalil BG109 a nechal 3-5hodin brblat. A pak nalít to co tam patří.
