Řazení-seřízení
Alda
Řazení-seřízení
Příspěvek od Alda »
Zdravím všechny,chci ze zeptat jestli nemá někdo zkušenosti se seřízením řadícího mechanismu.Stává se my že jdou celkem těžko řadit 1-2-3.
Rozdíl není v teplotě ,dělá to i po několika kilometrech.
Zatím s tím nikdo nic nedělal-je možné si to poladit doma ?
Díky za info
Volvo V40 1,8 122PS 1999
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Jak jsou na tom silentbloky motoru a převodovky? To bývá dost častá příčina.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
A co spojka, vypíná dobře ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Alda
Příspěvek od Alda »
Uchycení motoru i převodovky OK.
Spojka vypína úplně v pohodě.
Koukal jsem do VADISU ale v angličtině si moc nepočtu.A ani nákres štelování jsem nenašel,tak nevím.Nejvic to dělá z 1-2 je to takové jeko přez hrby.
Tak zatím díky ZDAR
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Pokud jde špatně i zpátečka, tak je docela možné, že jsou orezlé rážky na spojkové hřídeli a lamela špatně odskakuje. Když stojíš na rovině a auto nebrzdíš, vyšlápneš spojku a zařadíš 1 pohne se lehce dopředu? Jestli jo tak to může být spojka - lamela na drážkách.
Alda
Příspěvek od Alda »
Tak jak to popisuješ by to mohlo být.Za stání při řazeni 1 to trošku kopne.
Je na to nějaká levná rada nad zlato?Nebo se musí rozebrat převodovka na lamelu?
Letos plánuju Chorvatsko a nerad bych řešil spojku v zahraničí,může se něco podělat když to tak nechám být až do ..........?!
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Převodovka musí ven, spojka rozebrat, tisícihran na hřídeli a lamele vyčistit a namazat spec. vazelínou.
standa
Příspěvek od standa »
jakou speciální vazelínou?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
standa píše:jakou speciální vazelínou?
My berem od firmy Sachs, nebo Valeo. Je v takových malých polštářcích a je určená přímo pro tyto účely. Teplem se nestává tekutou a nevzlíná až na obložení lamely, v důsledku tepla a odstředivé síly. Složení nevím není tam psané a ani jsem po něm nepátral.
standa
dík
já sázím na ruplou pružinu
Tatra 603, 1970, V8
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Hmmm, ale obě varianty (verze - příčiny) znamenají převodovku ven :?
To asi Alda nebude mít radost - nenapadá vás zkušení pánové ještě nějaká jednodušší závada - varianta? (třeba vysypat popelník :D :D :D )
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Lachtan píše:Hmmm, ale obě varianty (verze - příčiny) znamenají převodovku ven :?
No a co třeba odvzdušnit spojku? Jednoduché a občas i účinné! Začal bych asi tím.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jarda S40 píše:
Co se týká popelníku, tak záleží co v něm má. Já např. náhradní pojistky a žárovičky, takže bych ho určitě nevysypával.
I když si myslím, že to asi nepomůže, tak souhlasím s odvzdušněním spojky, tím se nic nepokazí. Pokud se ale zavzdušnila, tak je dobré zavčasu přijít na to kudy.
Alda
Příspěvek od Alda »
Díky všem za účast,koukám že se tu někteří pěkně vyřádili.
Zkusím to odvzdušnit a uvidím.
Zdar
V popelníku nemám nic ,bývali tam šprcky?!
Lachtan
jarek.krizan píše: Pokud se ale zavzdušnila, tak je dobré zavčasu přijít na to kudy.
Může se zavzdušnit i při odvzdušňování brzd :wink:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Lachtan píše:
To se mi ještě nepovedlo, to snad ani nejde. I když bude nádobka prázdná, tak v hadičce a hlavním spojkovém válečku je kapalina pořád.
Jarda S40
Lachtan píše:
Narážíš na Ondru a naše odvzdušňování jeho brzd? I když rozum říká ne, tak tenkrát se to povedlo. A kapalina v nádobce byla průběžně doplňována. Holt jsou ještě věci mezi nebem a zemí, na jejichž pochopení lidský rozum nestačí!
