Proč. No proč? Protože jsem dilino přes počítače.koch píše:a proc kupujete takove mrdky pc?
Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
nevymlouvej se, nejsi žádná lama - recovery jsi zvládl, aniž bys volal
Jako pro účely kancelářské práce je to právě stačí. Jestli to nerozchodíme s rozumnou volnou velikostí, nebudu to trápit.Haben píše:To koch: neb si hajnej koupil notebook na internet a Office a pak si pořídil ještě VIDU a chce notebook využít
teda moje kalkulačka ze střední má větší paměť...
Umění je umět pracovat s málem. Teď se ukažte!Tod2 píše:teda moje kalkulačka ze střední má větší paměť...
Umeni je umeni. Ale toto je jak najet po meste s T5 pres 1000 km na nadrz
Jakej archiv, jakej kod?MatoS píše:
Stiahnuť súbor VidaWin10 a rozbaliť na C:, vznikne cesta "C:VidaWin10". Kód do archívu je " volvoklub".
Navod není až tak intuitivní no...
Ale je. Timto jsem se prokousal. Az to stahnes, tak pri rozbaleni musis dat ten kod. Nebo uz pred stahovanim? Ted z pameti nevim
Tak tak jo. Druhý pokus už je lepší. Jsem u bodu 2
Pořídil jsem si nový notebook a jdu na to RAM 8 GB, SSD 500GB
. Má někdo nějaké doplňující informace, než se do toho pustím?
Zaseknul jsem se hned na začátku. Po kliknutí na Dotnetxf se nic nestalo a po vložení kodu do příkazového řádku mi to hlásí, že nebyla nalezená cesta.1. Z rozbaleného priečinku VidaWin10 nainštalovať Dotnetxf3.5 SP1 (pravým kliknutím myši a spustiť ako správca)
2. Otvoriť príkazový riadok (CMD) ako správca a skopírovať celý riadok vrátane úvodzoviek
Kód:
"C:VidaWin10SQLEXPR_x64_ENU.exe" /ACTION=Install /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ROLE=AllFeatures_WithDefaults /INSTANCENAME=VIDA /SAPWD=GunnarS3g3 /SECURITYMODE=SQL /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITYSYSTEM" /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /TCPENABLED=1 /HIDECONSOLE /ENU /QS
Každopádně jsem dál zkusil Vidu nainstalovat a píše mi na konci instalace VIDA NOT OK.
Nenainstaloval se ti ten SQL server. Něco jsi udělal blbě ( neudělal).
Rada dobrá, ale tak nějak netuším, co bych s tím měl dělat. Potřeboval bych od někoho odbornou vzdálenou pomoc. Děkujiraolsa píše:Nenainstaloval se ti ten SQL server. Něco jsi udělal blbě ( neudělal).
- Vůz: neVolva
Já jsem se přes VIDA NOT OK hlášku rozumným způsobem nedostal, takže jsem to vyřešil instalací W7Pro pouze pro VIDA, kde proběhla instalace na první pokus.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
No vidalabanos píše:Já jsem se přes VIDA NOT OK hlášku rozumným způsobem nedostal, takže jsem to vyřešil instalací W7Pro pouze pro VIDA, kde proběhla instalace na první pokus.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
než to napsalo vida not ok probíhaly kontroly a tam bylo všechno ok?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+, V40 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 01/2025 V60 r.v.2015 D4 120KW Business+ do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
Jojo. Kontrola konfigurace PC proběhla, jestli myslíš toto.Harry píše:než to napsalo vida not ok probíhaly kontroly a tam bylo všechno ok?
- Vůz: neVolva
Jo, při startu vyberu W7Pro, pokud chci použít VIDA, když nechci tak automaticky najedou W10hajnej píše: No vidaTaky řešení.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Po zásahu na dálku se povedlo nainstalovat. Dnes večer napíchnu vůz a podám hlášení.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 14 čer 2017 12:40, celkem upraveno 1 x.
Gratulace. Kdo pomohl? Ja jen ze das vedet a neozval jsi se
SZHaben píše:Gratulace. Kdo pomohl? Ja jen ze das vedet a neozval jsi se
Naposledy upravil(a) hajnej dne 14 čer 2017 16:06, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: 850 xc90
Jeden postřeh:
Kdyby někdo podlehl mámení nainstalovat si Vidu ve více jazykových verzích, tak vězte, že si potom jazyk stejně nelze zvolit. Zobrazovat se bude pořád jen jeden zvolený podle mně neznámého klíče.
Jak to vyřešit bez reinstalace Vidy apod. nabízí běloruské fórum:
v souboru patche filldb.sql je třeba zaměnit
update Users set fkLanguage=(select top 1 fkLanguage from InstalledLanguage)
za
update Users set fkLanguage=(select [Id] from Languages WHERE LanguageCode='en-US')
en-US - pro us angličtinu, fr-FR - pro francouzštinu apod.
A poté spustit patch znova.
Samozřejmě je dobré mít tam takto vybíraný jazyk nainstalovaný
za
Zdravím, pouze dotaz. Přešel jsem z W8 na W10. Na W8 jsem měl virtualbox a vidu v XP. Na W10 jsem rozchodil Vidu dle návodu na 1 straně, ale zjistil jsem po připojení auta, že mi píše disconect a neukazuje v pravém horním rohu aktuální napětí baterie auta. Diagnostika chodí, ale nevím jestli na 100 %. Pro připojení mi to nabízí pouze dice-000000. Díky za rady.
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
S60R - manuál 2003
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Některé dicky časem ztratí kalibrační data (proto 0V) a také sériové číslo (proto DiCE-000000). Nesouvisí to s verzí Win, prostě se to někdy stane, nemám vysledováno kdy a proč a jak. Bude v tom asi nějaká nekvalita samotného modulu nebo tak něco.
Pár dicek jsem nakalibroval znovu, ale mám tu také pěkný hřbitov kusů, které to vzdaly. A ani pokus o nějakou repasi nebyl úspěšný.
P.
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 27 čer 2017 02:29, celkem upraveno 1 x.
Dík za info. Ten pokus o kalibraci je složitý?
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
Uživatelé procházející toto fórum: Mirek Kabát
