Kde a jak znacku jsi kupoval tech silentbloku pomocneho ramu motoru? Budu kupovat taky, Febi i Meyle pry ne, ze praskaji. Takze jedine origo za 4000 kc. Dik za info.
- Vůz: Volvo 850 2,5 10v,Volvo V70 2l 10v
Dával jsem nové rameno.
Volvo 850,B5252S,Manuál,r.v.96
- Vůz: S80 & S60
Pretesnenie olejového čerpadla a vane
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
barvil jsem brzdiče na xc a přitom zjistil jednu total vnitřní přední brzdovou desku.
narychlo jsem začal hledat, autorizáky nabídly přední desky za 4007kč, respektive za 3345kč
rozhodl jsem se pro TRW https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=TRW+GDB1821 a koupil jsem je přes inzerát nové za 353kč i s dobírkou
už zase brzdím
za špatnou kontrolu desek při výměně kol na letní můžu pokárat pouze sebe
už zase brzdím
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+, V40 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 01/2025 V60 r.v.2015 D4 120KW Business+ do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
Více sjetá destička u pístu než naproti značí špatně fungující vodítko brzdiče. Určitě bych to pořádně prověřil!
má to najeto téměř 90tkm a nejspíš to nikdo nečistil, zatuhlé to bylo. myslím, že je to zase 100%, ale budu to sledovat.
Stávalo se mi u Citroena, že vždycky byla jedna destička více sjetá než druhá. Všechno perfektně chodilo, bylo to u různých výrobců. Nakonec jsem na to rezignoval a když se to sjelo do poloviny, tak jsem destičky prohodil mezi sebou a na konci životnosti byly sjeté obě stejně.
x 3
Tak za poslední týden toho bylo trošku víc.
Vyměněna stahovačka u řidiče (děsnej porod) - zítra si na tom smlsnou v Cardionu, protože sice stahovačka chodí krásně, ale nejsem ji za boha schopen nastavit tak, aby dovnitř nefoukalo...
Nahrazena kompletní downpipe, kterou doprasil jeden nejmenovaný zdejší člen, za novou. Teď už to aspoň vypadá
Sice ne na Volvu ale je to pro něj...
Sprovoznil jsem lodní trumpety a nahodim to místo původních klaksonu.
https://youtu.be/t76RUIx8Dks
Naposledy upravil(a) Ekky dne 31 kvě 2017 21:45, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: EV - NIRO
Tak hlavně netrub na důchodce na přechodu. Nebo si budeš moct dělat zářezy na pažbě!Ekky píše:Sice ne na Volvu ale je to pro něj...
Sprovoznil jsem lodní trumpety a nahodim to místo původních klaksonu. Ale
J. P.S. na ty před Lidlem ráno naopak trub!
Na to se prave tesim jak budou delat kotouly vzad... Jak v Bláznivi komedii 2 s tou sanitkou na zacatku...
Jen doufam ze to neurve naraznik...
- Vůz: EV - NIRO
No joo, pravda jest, že jsem se do teď domníval, že tyhle silné trouby ať už Truck, nebo loď jsou na vzduch...Ekky píše:Na to se prave tesim jak budou delat kotouly vzad... Jak v Bláznivi komedii 2 s tou sanitkou na zacatku...![]()
Jen doufám ze to neurve náraznik...
Jakto, že tvoje jsou na 12V ???
ty jsou falešný
Ty pořádný jsou opravdu na vzduch, tohle je "jen" klasickej klakson s lepší trubkou a ne šnekem. Ale jen do nich!
Mam tu vzduchový, ale asi ještě nemam ty správně velký koule je namontovat.
Tak jasny ze na vzduch jsou lepsi ale bastleni kompresoru... Takhle to jen prepojim a je to. Vyrval udelaji slusny..
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Zrovna dnes ráno jsem roadsterem objížděl klasickou Tatrovku a jeho famfáry jsem měl téměř na úrovni hlavy - bál jsem se, aby nezatroubil.
M.j. jak tyhle vzduchové trumpety fungují na autech, kde vlastně není žádná zásoba natlakovaného vzduchu? T.j. že se elektrikou musí nejprve pustit kompresor, natlačit nějaký vzduch a teprve pak to může nějak rozumně troubit. Jaká je tam reálně prodleva? Na krátké zatroubení to může klidně chvíli trvat (cucám z prstu - třeba 1-2 sekundy) a to už by mohlo vadit. Nebo to není tak zlé?
P.
P.
Tady je Truck na vzduch s kompresorem. Myslim ze to pekne troubi okamzite...
https://youtu.be/zC4G9s7GO4o
Ekky, kde jsi je sehnal? Ten zvuk je boží!!!!
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Hele zustaly tady z nějakého starého člunu s tim ze nefunguji. Tak jsem je rozhodil a normalne fungujou.
Taky sem se bál, že to bude trvat dlouho, než začnou, ale nepozoroval jsem rozdíl v rychlosti reakce vzduch vs. vibrátor. Fakt i ten kompresor tlakuje okamžitě.
Tak renovace zacala.... Kornout bude cerveny,trubka vylestim ten chrom a zadni víčka jeste nevim jestli taky vylestim a udelam jen stred cerveně nebo cele víčko cerveny...
UEDIT: ten jazik se nedal, taxem zasáhl
- Vůz: S60 2.5T 04
Spojka klimatizace seřízená a snad bude i chladit
Původní vůle byla 0,9mm
Volvo... automobily s duší.
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Dneska konečně přezuto
- Vůz: S60 B5254T2 AWD 07, XC70 B5254T2 AWD 05
Tak vyriešený problém s odvetrávaním klukovej hriadele + výmena oleja
Volvo XC70 2,5T AWD aut. 2005 316.000 km
Volvo S60 2,5T AWD aut. 2007 213.000 km
EX: Volvo XC70 D5 aut., r.v. 2006, Ocean race, 390.000 km
EX:Volvo S60 2,4T, r.v. 2001, man., strieborna met., 208 tis.km
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
včera mytí a luxování, dneska čištění kůže pomocí colourlock lederreiniger stark a následné mazání. špinavý byly sedačky fakt dost a kupodivu mi ještě 1/2 zbyla z toho 200ml balení
byla 960 B204FT, MY'93
