Ovladac oken u ridice V70
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Jeste to nemam dobre :(
Zkousel jsem jestli tam jde proud a vsude jsem nameril plus i minus takze predpokladam, ze po elektru vse bude dobre. Ikdyz nevim ktery pin by mel davat minus atd. Je mozne, ze vadny ovladac u ridice bude delat bordel, ze nepujde otevrit okno u ridice nebo jit po motorku?
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Příspěvek od Scarabeus »
jednoduše si pujč zdravý centrální vypínač a vyzkoušej ho... pak uvidíš hned kde je problém...
taky to může být dveřní svazek a taky zásuvky ve dveřích... a nebo vypínač na druhé straně dveří...!!! 8)
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
anonym_user
Dva ovladace jsem vycistil, promazal a furt nic. Okno u spolujezdce nejde ani od ridice ani ze svojeho ovladace. Vcera jsem vyndal motorek, profoukl, podival na nej, ale ja tam nic nevidim. Dam to dokupy a ejhle, spolujezdcovo okno sjelo dolu, ale nahoru uz nechtelo jet. Tak zase rozdelat. Proste to tahalo okno jen dolu a to z mojeho ovladace i ze svojeho. Zkusit sehnat treti ovladac nebo neco jine?
dafka
Vůz: Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998
Příspěvek od dafka »
Tak jak jsi dopadl?:D
Dnes se mi taky vyskytl problem. Kdyz jsem u ridice stahoval okno, sjelo tak tri milimetry a pak uz nereagovaly tlacitka u ridice, ani na predni ani na zadni okna (zamknout tlacitkem jde).
Ovladaci tlacitka ani nesvitily. Kdyz jsem otevrel dvere, tak svitily, ale nefungovaly. Pomackal jsem svazek u pantu dveri (konektor normalne usazen) a pak to jakz takz fungovalo. Znamena to teda, ze tam nekde bude jen spatny dratek, nebo to muze byt i neco jineho? Vcera jsem byl na mycce, ze by se dostala do konektoru voda?
Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998, 103kW, manuál
anonym_user
Ja koupil pouzity ovladac a mam po problemu. Vytahni ovladac, rozdelej ho a uvidis. Treba tam je neco spalene.
