Mattyfu-Pekáče ze Severu
Prostor pro Vaše auta
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PVR GLEN
Příspěvek od vityjan »
3m3 píše:Na takovy veci se doma lepsi neptat ze...Kor kdyz je to takova specialita kerou tu na foru nikdo nema :D
Koukam ze kladenskej uz to proflak...
Dej si facku
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
vityjan píše:
Dej si facku
Nedam,prv a pvr...
Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Na svody to teče pod víkem, už je budu dělat potřetí, protože mam schod mezi blokem a prsama. Pokud teče pravý víko, tak je pod nim altík a tomu to nedělá vůbec dobře. Těsnění jen origo, cca 700 na hlavu. Někde tu mam topik s číslama.
Pokud to s tim jen trochu myslíš vážně, ukecej sorela, ať ti ten motor zkontroluje. Orloj prostě jede a jede, dokud se tam něco nepotento. A že se něco potento, zkušený ucho/oko pozná dost dobře, kor to jeho.
Tydle motory, jako Etalon, umíraji na zanedbanou údržbu, takže vyměnit olej, fridex a pak si teprve lešti.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
3m3 píše: Dej si facku
Nedam,prv a pvr...[/quote]
Komu říkáš kladenskej, ty kašpare
:green:
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Urvanej píše:Na svody to teče pod víkem, už je budu dělat potřetí, protože mam schod mezi blokem a prsama. Pokud teče pravý víko, tak je pod nim altík a tomu to nedělá vůbec dobře. Těsnění jen origo, cca 700 na hlavu. Někde tu mam topik s číslama.
Nedělám si iluze, podle toho co jsem zatím na autě viděl bude to práce....ale chytá na všech šest, běží slušně, myslím, že cca 6 let nebyly měněný svíce a podobně....ovšem tohle prostě beru jako vstupní investici. Víka ventilů jsou těsněný červeným silikonem no a i kdyby to bylo těsnění pod hlavou....tak to není nic hroznýho, rozborku jsem pilně studoval, snad na to nedojde, ale počítám i s tím.
Takže první umýt projít co a jak, vyměnit náplně a filtry svíce kabely, možná i rozdělovač, no a pak se uvidí co bude potřeba dál....
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
Tak až to budeš studovat příště, tak se podívej, jak volvo všude zakazuje broušení hlavy na PRV a pokud je to potřeba, taxe má dát nová.
Mattyfu
Nebudeme stahovat gatě, když brod je daleko. Včéra se přemístil ke mě a teprve se budeme seznamovat, co je vše v riti a co naopak je dobré.
Každopádně o těch nových hlavách tam mluvili, teda nebylo to volvo a byla to starší verze s karbecama, ale myslím že to v tomhle případě je jedno. Třeba když jsem dělal hlavy na renči, tak tam také uváděli, že pakliže není prasklá, tak se nemá rovnat, bohužel já je prasklé měl, tak jsem dal rovnat všechy 4, jinak se prý to dohánělo různejma výškama těsnění.
Ovšem než započne jakákoli práce, tak chci mít po špatných zkušenostech v techničáku své jméno.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
:good: Držím palce.
Mattyfu
Jinak dnes jsem vyrazil do práce s Blekem, už při rozjezdu od baráku jsem si říkal, že to jede nějak lehce a na křižovatce je to polité živou vodou. Moje tušení se potvrdilo i na dálnici do kopce sice trochu dýmil, ale táhl bez kolísání výkonu. Jestli se prošťouchnul katík nebo nevím proč, ale jede jako když jsem ho kupoval, prostě závada se vyskytla, projevila a zmizela.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Super !
Aneb proto jsem nedokázal řirt, proč u mě ta "závada" zmizela. :D
Je: Škodofka
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Tak to tedy gratuluji! :good:
Vypadá, že se dlouho nebudeš nudit... :wink:
Mattyfu
V minulých dvou dnech jsem se pustil do Glena, jako první jsem prošel interiér je asi nejzachovalejší na celém autě a tak jsem s ním začal, tudíž mám ho komplet vytepovaný, vyčištěné plasty asi 7,5 hodiny a musím říct, sice ten béžový semiš bude peklo na údržbu, ale vypadá prostě skvěle. V interiéru potřebuju poradit s přístrojovkou jak jí vyndat abych jí propájel a hodil přetočenou ručičku rychloměru za zarážku. Co jsem na to včéra koukal, tak zřejmě to bude stejný systém jako V70, že musím sundat horní díl, páč ta palubka je stejná jako měla 960 II a kaplička sama o sobě ven nepůjde. Musím napravit kabelové zlo napáchané ke kabeláži pro rádio nemáte někdo schéma elektriky?
Dále bych potřeboval vědět, jak se dolévá olej do motoru, počítám, že tím komínem, jak je na něm odsávání olejové páry, jenže ten plast nejde pootočit ani přizvednout, je fakt, že jsem k tomu přistupoval hooodně opatrně, aby se mi vyhřátý plast nezměnil v hromádku smutku a raději se s takovou prkotinou se obrátím na zkušené.
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Ahoj u 960 II se přístrojovka vytahovala bez sundávání palubky.
Stačilo povolit dva šrouby před plexi na přístrojovce v horní části
LukinL
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Mattyfu
No místo jsem usoudil dobře ono tam nic jiného ani není kde, ale mám teda ten plast opatrně zkusit vyrejpat? Doufám, že to nikdo nezalepil, nebo nedostal jiný nápad
tomasss
Je tam gumovej o-krouzek, zkus s tim opatrne po zahrati viklat pripadne tam zkusit striknout silikonovym sprejem...
Mattyfu
Oki, to jsem chtěl vědět, páč bylo už pozdě a tak jsem se nechtěl pouštět do riskantních akcí hej rup, je...a co teď :good:
Mattyfu
Už mi hraje audio v krabici, po té co jsem vystříhal chuchval šílených kabelů, izolačky miliony konektorů od nikud nikam, no prostě jsem to raději vystříhal a udělal na novo. Výsledkem je, že radio hraje, bohužel origo nefungovalo dobře, takže je tam zatím sony náhrada. Anténa se vysouvá a zasouvá, krásně přijímá. No a přivezl jsem si i nějaké díly pro další práci. No a také jsem rozsvítil nějaké pohaslé žárovky v interiéru a přichytil lecjaké plastíky kde chyběl spojovací material.ObrázekObrázek
Mattyfu
Jo a díky vašim radám se mi povedlo opravit rychloměr a přetočit rafičku zpět před zarážku.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
No, koukám, že ses do Glena pořádně pustil. Tak ať Tě nadšení neopouští! :good:
Mattyfu
Ahoj, je to fakt, že každý den si něco dobného dám za cíl a tak postupně se posouvám vpřed. Ale té práce je přede mnou více než za mnou a největší výzvy nejsou vyřešené. Ovšem do příštího srazu krabic to chci mít v cajku. On jak se narodí prcek tak budou priority jinde, takže uvidíme jak to vše dopadne.
Mattyfu
Tak se mi to doma pomalu schází.
Nárazník s chromovou lištou, kterou jsem vyměnil za svoji původní rozlámanou, nová blikátka a neschnilé blatníky.
U těch byla trochu potíž, páč pocházejí z 940, takže horní díry nesedí, což znamenalo, měření, převrtávání a když jsem v půl desáté večer chtěl zavřít kapotu a jít domů tak jsem zjistil, že ani to se nepovede, páč 760 má právě v blatníku vybrání pro panty, po pravdě představa, že to zase po tmě rozebírám, mě donutila vzít flexu a opatrně to malinko cca 5mm zarovnat. Každopádně dneska se bude spasovávat a říkám si, zde jít do výměny i druhého blatníku, který je lepší ale rozhodně ne 100%, těch úprav se musí udělat dost a jsem docela zvědavý, jak se mi to povede stovnat ke sloupkům.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
flexa? :shock:
Mattyfu
Neboj, panty tam jsou pořád. :good: Bylo potřeba odříznout trochu masa blatníku, pod kapodou, kde jsou panty, páč tam přichytávací plech překážel, při přechodu pantů z maxinálního otevření do zavření, dneska to začistím a jako bych nic neřekl, bude to funkční, ošetřené a hezké.
Mattyfu
Navíc kolem pantů jde těsnící guma, takže pod ní nebude už vůbec nic vidět.
Naposledy upravil(a) Mattyfu dne 24 kvě 2017 15:10, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty, wolf
