Oprava alternátoru
homola.pav
Vůz: V70 D5 MY2009
Oprava alternátoru
Příspěvek od homola.pav »
Mám asi problém s alternátorem. Minulý týden jsem měnil 5 let starou baterii za novou Exide Premium z důvodů toho, že auto když déle stálo nebo byly déle otevřené dveře, tak nešlo nastartovat. Myslel jsem že to vyřeší nová baterie, ale zase jsem měl otevřené dveře cca 1 hodinu (bez klíčku v palubce) na úklid a drobný servis a zase nešlo nastartovat přes úplně novou baterii. Zkusmo jsem ji změřil voltmetrem a dávala jen 9 V. Tak jsem ji nabil a dal zpátky do auta, motor ihned naskočil. Problém je ale asi v alternátoru, protože baterie dává za chodu motoru 14,8 až 15,3 V, tzn. že alternátor přebíjí resp. nefunguje jak má. Čím by toto mohlo být způsobeno? Dá se nějak nastavit napětí , opravit alternátor nebo se musí při takovéto závadě alternátor vyměnit? Máte prosím případně někdo kontakt na šikovného autoelektrikáře v Praze? Předem děkuji.
Oprava alternátoru
Zřejmě nefunguje regulátor, napětí by mělo být nějakých 14,4V.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Oprava alternátoru
Příspěvek od Michl »
Taky hloubám nad tím jestli nemám něco v nepořádku s alternátorem, který mi taky občas zřejmě přebíjí. Může s tím souviset i třeba s vyšší odběrem díky dodatečně domontovaným spotřebičům do vozu (sedačka spolujezdce, stálý voltmetr, BLIS, zásuvka v kufru...)?
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Oprava alternátoru
Příspěvek od Jiří M »
To cos popsal, nejsou v provozu žádný odběry, však kolikrát s tou sedačkou pohybuješ? A regulátor napětí má udržovat ideálně stejnou hladinu nezávisle na zatížení alternátoru.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Oprava alternátoru
To si myslím taky a zkouším se dopídit příčiny přebíjení. Nechám tedy zkontrolovat regulátor. Nebo je na to nějaký fígl jak na to?
Oprava alternátoru
Napětí dělá regulátor, pokud je vysoký napětí, tak na 99% to bude tim. To 1% nechávám na špatnej měřák :-)
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Oprava alternátoru
Urvanej píše:Napětí dělá regulátor, pokud je vysoký napětí, tak na 99% to bude tim. To 1% nechávám na špatnej měřák :-)
Tak potvrzuji profesionalni odhad. Skutecne se jednalo o chybu regulatoru, po vymeme uz alternator Valeo funguje jak ma.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Oprava alternátoru
Příspěvek od ms231 »
Kdyz uz je to vyreseno, alternator ma davat 14.4V. Voltmetr mi ukazuje i pri delsi jizde a zapnutych spotrebicich maximalne 14.0V. Je to ok?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Oprava alternátoru
Příspěvek od IgorS »
Ja som to tak tiež mal napriek tomu, že mi veľa ľudí tvrdilo, že je to ok a napriek tomu, že som zrepasoval alternátor.
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=8633&start=28
Ale použil som po repase už predtým použitý vymenený nový regulátor Huco a aj tak som tam mal max 14,00 - 14,15 V.
Ale nedalo mi to a nakoniec som ho vymenil za originál Bosch a aj hľa, 14,2 - 14,45 V bežne.
Oprava alternátoru
14V je v pohodě, pokud jsou stabilní.
Jedno auto dává 13,5V a je to taky v pohodě.
Problém nastává, když při zatížení to napětí začne padat. Např. zapnete světla, výhřev řitě, okna, zrcátka a spadne to pod 13.
Samozřejmě správně je 14,4V za všech okolností, ale nemá smysl plašit.
IgorS
Oprava alternátoru
Neplaším, iba že mi pri 13,2 - 13,5 s pôvodným regulátorom, ktorý bol zlý, na alternátore pred repasom, po roku odišla nová baterka.
A tú starú, ktorá bola, či by bola možno ešte ok, keby dobíjanie pracovalo správne, som vyhodil kvôli tomu, že mi odišla, lebo som si myslel, že už je stará a má na to nárok. A otázka je: Môže sa plne dobiť, na svoju kapacitu, 12 V akumulátor pri napätí max. 13,5 V?
Oprava alternátoru
14V je hrana, cokoliv pod 14V je už špatně, sice všechno funguje "normálně", ale baterie už se nedobije na 100%
takže já bych trochu plašil...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Oprava alternátoru
Takže zjistit, kde je všude kostra, očistit. Když to nepomůže, repasovat altik.
Oprava alternátoru
Rozsah dobíjecího napětí u standardního Pb akumulátoru je 13,8 - 14,2 V.
Dobíjecí napětí nad 14,4V již jen způsobuje plynování a dlouhodobě akumulátor poškozuje (nepočítám spec. režimy)
Oprava alternátoru
tyto hodnoty ovšem platí pro staré typy baterií, pro současné jsou hodnoty vyšší
a to nad 14,4V platí pro gelovky
dnešní nabíječky tam valí klidně i přes 15V
v autě bych se držel co nejblíže těch 14,4V ze spodní hranice, čím méně, tím menší procento dobití
Oprava alternátoru
U gelovek je absolutní strop 14,4V zde je docela pěkný přehled dobíjecích napětí http://www.sossoukyjov.cz/data/File/VY_32_INOVACE_6a04.pdf
Oprava alternátoru
Oprava alternátoru
Ano na straně 37 se jasně píše, že u gelovky nesmí být napětí vyšší než 14,4V mimo začátek nabíjení, kdy se připouští mírné zvýšení, protože plynování nehrozí.
Stejně tak strana 39
Dále strana 41 udržovací napětí max. 13,8V
Jinak velmi pěkně zpracované pojednání.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Oprava alternátoru
Příspěvek od kwiko »
ono hlavne tu mame auta s 2,5tdi kde je alternator z minuleho tisicrocia a potom nejake V50 kde je fordovy alternator + LIN zbernica
IgorS
Oprava alternátoru
A to znamená čo? Ako sa líši nabíjanie Pb akumulátora v aute s alternátorom z minulého tisícročia a v aute s alternátorom s Lin zbernicou?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Oprava alternátoru
hladaj? :D
IgorS
Oprava alternátoru
V tom dokumente sa v závere píše toto:
Univerzální hodnotou nabíjecího napětí vhodného pro všechny typy akumulátorů je 14,3 - 14,4V.
Alternátory z minulého tisícročia dokážu nabíjať akumulátory aj pri nižšom napätí, napríklad pri 13,5V?
Alebo nové alternátory s Lin zbernicou to už dokážu ale tie staré ešte nie?
Alebo hodnota vhodného nabíjacieho napätia Pb akumulátora sa od minulého tisícročia zmenila?
Alebo tá veta neplatí?
Alebo niečo iné, čo môžeš bližšie vysvetliť?
ms231 predsa nerieši napätie alternátora na V50ke s Ford moderným alternátorom.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 11 kvě 2017 10:08, celkem upraveno 1 x.
Oprava alternátoru
ale v autě už není udržovací napětí ale dobíjecí napětí
IgorS
Oprava alternátoru
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Oprava alternátoru
Ach jaj, zase skladat vetu co ma hlavu a patu... :cry:
Starsi alternator ti rve do baterie co sa do nej zmesti, (a co zvladne jeho konstrukcia,stav, otacky motora) ale akumulator sa postupne brani viac a viac ako je nabity, a tak vsetci zili staste ak nepomreli...
zvycajne preto napate je regulovane na max 14,4V (pod 13,5V to uz moc nedobija, a kedze je pri jazde vzdy aj odber akumulator sa neda moc prebijat).
Potom prisiel Ford zacal davat do svojich aut baterie co zvladali vyssie napatie comu prisposobil nabijaciu sustavu (fordy nerobim, len vseobecny prehlad).
a zaciatkom tisicrocia sa zacali bezne pouzivat inteligentne alternatory co si napatie priebezne reguluju pomocou udajov z centralnej riadiacej jednotky.
napriklad... http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/TC80310.pdf
A aj tu uz su rozne generacie inteligencie.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Majkl1
