Ovladac oken u ridice V70
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Skrz zatikani vody pres sibr musim resit i jiny neprijemny problem. Prestalo mi fungovat otevirani oken u spolujezdce a za nim. U spolujezdce nejde ani od nej, v zadu za nim to z jeho tlacitka jde. Rozebral a vycistil jsem ovladac, ale bohuzel pri zborce jsem rozbil toto viz obrazek. Byl by nekdo ochotny mi zjistit co to je? Ona to bude asi nejaka pojistka tepelna...?
Zkusim ji koupit a napajet, ale nemam na tom zbytku uz zadne udaje a vubec nevim co. Ovladani okna u ridice funguje, ale z ovladace se kouri, tak to nechci moc pokouset :D diky
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Je to tepelná pojistka a skrz ní jde proud pro ovládání motorků na seřizování zrcátek. Hodnotu ale ze schématu vyčíst neumim.
To že se z ovladače kouří asi neni moc dobrý a vzhledově myslim, že se najdou i hezčí kousky, tak je otázka, zda se s tim opravovat, nebo shánět jinej ovladač...
anonym_user
Jiří M píše:Je to tepelná pojistka a skrz ní jde proud pro ovládání motorků na seřizování zrcátek. Hodnotu ale ze schématu vyčíst neumim.
Myslel jsem si, ze to bude nejaka pojistka. Jsi si jisty, ze to je od zrcatek? Bo se kourilo jak jsem hybal s oknem u ridice. Ten muj neni moc pekny, ja vim. Kazdopadne mi Ondra bude jeden posilat a momentalne moc nechci hrat na vzhled bo se leto blizi a jak nepujde otevrit okno, tak to nebude dobre. Pripadne je nejak pomixuju....diky
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
když jsem koupil svoji sazku,vypadaly takhle hnusně všecky čudlíky v autě,jde to umejt lihem,ale opatrně,já to pucoval po nějaký době znova něčim silnějším,a začla se mi smejvat i černá barva :lol:
bylo V 40 T4 1999 adusum
anonym_user
tomik T5 píše:když jsem koupil svoji sazku,vypadaly takhle hnusně všecky čudlíky v autě,jde to umejt lihem,ale opatrně,já to pucoval po nějaký době znova něčim silnějším,a začla se mi smejvat i černá barva :lol:
Popravde na te fotce to je fakt hnus. Az se sam desim. Ani mi neprislo, kdyz to bylo na svem miste, ze to je az tak hnusne. Nevadi, pomalicku se budu divat po nejakem peknejsim.
anonym_user
Ja si to zadupal sam. Nejakym zpusobem se mi ten tepelny chranic musel vyhnout a tim padem jak jsem to kompletoval a daval tam ten maly kryt, tak mi to neslo. No a parkrat jsem to trosku tlacil a pak se divam...a zarobene :(
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
U novějších aut už jde lihem dolu z tlačítek i barva, u starších to zpravidla smeje jen tu hnusnou lepkavou gumu. Mě na 99 už jde barva dolu, předpokládám, že tobě na 99 taky.
Jiří M
Podle schématu je přívod proudu do ovladače oken, pak přes PTC termistor proud pokračuje do krabičky 3/47 a to je podle schématu ovládání zrcátek. Vzhledem k tomu, že na fotce termistor vychází u svorkovnice a ve schématu jiný součástky nejsou... Ono pro ovládání okna je u řidiče elektronika pro stahování, pokud šel kouř odtamtud tak to bude ještě zábava... Tys čistil přímo kontakty ve spínačích?
anonym_user
Jirko nestras :D Odkud presne sel kour ti nejsem schopny rict. Zahlidl jsem ho zkratka z ovladace, ale odkud presne jsem nepostrehl. Ja jsem to frofoukal pusou od prachu (a ze ho tam bylo) no a pak jsem to jemne striknul WDckem :oops:
Ale cekal jsem nez to uschne a trosku jsem to vysusil hadrikem. Primo vylozene na kontakty jsem tusim nesahal.
Jiří M
Pokud to bylo chvíli po nastříkání, tak by se mohl bordel po průchodu proudu a ohřátí odpařit a zakouřit (to WD umí).. Neni to zrovna doporučenej sprej na kontakty.
anonym_user
No chvili to nebylo, zkompletoval jsem to a projet jsem to byl asi po 1-2 hodinach. Pak se z toho kurilo.
Vim, ze WDcko neni to prave orechove, ale kontakt sprej byl v nedohlednu. Uvidime co to bude delat, jak nasadim novy ovladac.
Myslim, ze to ma co delat s tim zatekanim skrz sibr jak pisu v jinem tematu bo od te doby od ridice nejde stahnout okno spolujezdce, za spolujezdcem. V zadu jdou otevrit obadva okna, ale kazde jen ze svojeho ovladace. U spolujezdce nejde otevrit odeme a nejde taky ze svojeho ovladace.
Jo a malem bych zapomel, ze nejde ani elektricke nastaveni sedacky spolujezdce.
Jiří M
Ale to bych už koukal do sloupku na konektory, jestli nejsou zoxidovaný... To se mi vůbec nelíbí. Oddeklovat to neni až takovej problém.
anonym_user
To si me opet nepotesil bo oddelavat ty plasty mi moc nejde, kdyz nevim kam sahnout. Zitra mam volno po nocni, tak to zkusim pokud nebude prset a podivam se tam.
anonym_user
Dneska mi bleskove prisel ovladac od Ondry, timto mu jeste jednou dekuju. Nekteri prodejci by si meli brat priklad :D Bohuzel pro me bez vysledku. Jde to otvirat jak z mojeho puvodniho ovladace. Nicmene jsem to promixoval s mojim ovladacem, vycistlil odlakovacem na nehty a fakt je ten ovladac o 50% peknejsi, takze doporucuju. Nesmi se to ale prehanet, bo to muze zacit blednout ty tlacitka. Na ukazku posilam foto. Na to, jak vypadal ten muj puvodni je to fakt rozdil, na fotce uz ale oba vycistene. Ta umatlanina sla uplne pryc. Hlavne mam udaje o te tepelne pojistce, kterou si snad opatrim a bubu mit druhy celkem pekny ovladac do zasoby. Jeste se musim podivat na do toho sloupku na ty konektory, ale dneska jsme sly na terasku, tak snad zitra.
anonym_user
Jiří M píše:Ale to bych už koukal do sloupku na konektory, jestli nejsou zoxidovaný... To se mi vůbec nelíbí. Oddeklovat to neni až takovej problém.
Ktery sloupek mas na mysli? Ja oddelal A sloupek a tam vedou jen dva kable. Jeden je asi osvetleni zrcatka ve slunecni clone a druhy vedl k sibru...jinak jsem tam nic nevidel. Jsem se dival aj na pojistky ale jsou to take ty vetsi. V knizce pisou, ze se az tak menit nemusi a nevypadaly spalene. Zjistil jsem, ze sedacka spolujezdce jde nastavit, musi ale byt klicek v prvni poloze. Nevim jestli to tak bylo i pred tim bo ridicova sedacka jde nastavit aj bez klicku.
Jeste zkusim jestli jde proud do ovladace spolujezdce, ale nemam zkousecku tak bud si ji kupim nebo nekoho budu otravovat.
tomik T5
sesle je ok,řidičova jde bez,spolujezdec jen s klíčkem...
anonym_user
Z ovladace ridice:
- mi nejde otevrit spolujezdcovo okno a nejde otevrit ani ze sveho ovladace
- mi nejde otevrit zadni okno za spolujezdcem, ale ze sveho ovladace otevrit jde
- za ridicem a ridicovo okno vse v poradku
- zrcatka jdou, sedacky tez
- podsviceni vypinacu sviti
- zamykani auta u spolujezdce z ovladace jde tez
Musel jsem to tu trosku shrnout bo uz se v tom ztracite :D
Nejake tipy pratele? Diky.
Krystof P.
Máš oba ovladače starý, tim pádem blbý. Rozhodil jsi to, mrknul jsi na kontakty ?
anonym_user
Rozhozene jsem to mel nekolikrat, kontakty ciste.
Ze by tak rychle zestarly co mi tam zateklo?
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
rozeber ovladač u spolujezdce a vyčisti kontakty. nešlo mi stáhnout/vytáhnout okno na pravých zadních dveřích z žádného ovladače, stačilo vyčistit kontakty v ovladači z pravých zadních dveří
byla 960 B204FT, MY'93
anonym_user
U spolujezdce jsem to tez mel rozhozene, ale udelam repete (uz mi to jde na jednicku). Pripadne ho zkusim prohodit s ovladacem v zadu jestli nahodou...
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Příspěvek od RobertH »
K tomu čištění - nejvíce se mi osvědčil kartáček a zubní pasta. Vážně.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Smirk 180. Na 2x přeložit úzký proužek, aby byl oboustranný , strčit pod kontakt, šup sem, šup tam. A je to. Ocistis přímo kontrakty.
Je: Škodofka
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Příspěvek od Scarabeus »
Hary píše:Smirk 180. Na 2x přeložit úzký proužek, aby byl oboustranný , strčit pod kontakt, šup sem, šup tam. A je to. Ocistis přímo kontrakty.
v případě smirku je to věc ošemetná... protože čím hrubší použiješ, tím hůře... vytvoří se jemné drážky a tím i horší styčná plocha pro převod proudu a tím spíše možnost vypalovaní se kontaků... i když to bude fungovat, tak se to bude postupně vypalovat... než se to spálí úplně...
V 80% jsou ty to centrální přepínače opravitelné... avšak lépe se opravují, když má člověk aspoň dva jiné na díly a lze to zkompletovat... takže spíše někoho oslovit o nefunkční a pohrát si s tím... 8)
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
anonym_user
Jiste kluci, vycistim a druhy ovladac mam. Dam vedet az to pojede jak ma. Bohuzel neni moc casu.
