Domácí repase automatu AW55-50
M14
Vůz: S60 rv. 2001 2.4t 147kw
Příspěvek od M14 »
martinopel píše:
M14 píše:Tak jsem provedl vymenu oleje v prevodovce, ale 12l oleje a cistic mi nepomohl aby byla kapalina cervena je stale cerna sice ma uz nadech cervene ale furt je to cerne takze budu muset jeste jednou asi. A jizdni vlastnosti se lehce zlepsili tak snad az se to vyplachne jeste jednou tak to bude dobre.
Můžeš popsat,přesný způsob,jak jsi postupoval?
Ujel jsem 20km aby se to zahralo pote jsem nalil pres merku ten cistic pote ujel dalsich 10km. Nasledne jsem vypustil ze spodu prevodovky 5l oleje a sroub opet utahl. Pres merku jsem dolil 5l. Potom jsem zespoda od chladice odpojil tu hadici od prevodovky a tu napojil na hadicku vedouci do nadoby s ryskama vzdy jsem nastartoval a kdyz vyteklo 15-2l oleje tak jsem to stejmne mnozstvy dolil pres merku. Takto jsem to delal az do vycerpani 12l oleje. Pak samozrejme nasadil hadici do chladice.
Bylo XC90 2.4 D5 147kw rv. 2011
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
M14 píše:Ujel jsem 20km aby se to zahralo pote jsem nalil pres merku ten cistic pote ujel dalsich 10km
Az na tohle, ze to tam bylo cca 10min, bys mel mit postup spravny, ale nechava se to tam alespon 30min i u prevodovek, u kterych se cistic pouziva pravidelne. Ono kdyz ctu, ze jsi to mel jak botu i po cisti ci a 12L, tak si rikam, dat tam ty cistice 2(pokud na ne nebude misto, tak dle toho z AT upustit olej) a nechat nekolik hodin motat na volnobeh, obcas pripadne proklapat kvalty a chvili to v nich nechat(defacto stejny postup, jako kdyz se meri hladina oleje), nebo sem tam projet, sice i na volnobeh spalis mrte paliva, ale proste je to potreba...
Ja ted delal olej v prevodovce, ktera ma najeto 350kkm, olej pravidelne menen(autorizak), ale bez cistice.
Ted sem to udelal s cisticem(byl tam na volnobeh asi 3h a pak sem nim jeste najel cca 30km), na 12L, ven sel vicemene cistej, ale kdyz sem ted po cca 1000km, sel preventivne zkontrolovat hladinu(prece jen clovek nevedel, zda nekde neni unik), tak ze by ten olej byl jeste cistej a peknej, tak to uz vazne ani ne, je tam pekne videt, jak se jeste dal rozpoustej a vyplavujou letity usazeniny. Tak si vem jak asi vypada prevodovka, kde nevis jak casto bylo meneno a co tam bylo lito...
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
nejde to udělat jako u MB? vypustíš, sundá se vana a filtr a na otvor , kde byl filtr se nasadí hadice, druhý konec se pak dá do flašky s novým olejem, pak se nastartuje z flašky si to nasaje a vyteče okolo jinudy...opakuje se to dokud neteče čistý olej, u Volva by to nešlo?????? rozpojit u chladiče,,,,hadici strčit do flašky s čistým olejem startovat a druhým otvorem by vytekl špinavý olej........jsou to jen domněnky,,,nejsem odborník
travex
Příspěvek od travex »
skreči píše:nejde to udělat jako u MB? vypustíš, sundá se vana a filtr a na otvor , kde byl filtr se nasadí hadice, druhý konec se pak dá do flašky s novým olejem, pak se nastartuje z flašky si to nasaje a vyteče okolo jinudy...opakuje se to dokud neteče čistý olej, u Volva by to nešlo?????? rozpojit u chladiče,,,,hadici strčit do flašky s čistým olejem startovat a druhým otvorem by vytekl špinavý olej........jsou to jen domněnky,,,nejsem odborník
neda: protoze vanu tahle almara jednoduse nema a filtr vyndas az po uplnem rozpitvani prevodovky. Proto se vypousti zatkou, na filtr se muzes vykaslat, pak dolijes a zbytek poresis po odpojeni horni hadice z chladice.... easy. Jen cisty olej nesajes z flasky ale dolivas prubezne pres merku....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
skreči píše:... druhý konec se pak dá do flašky s novým olejem, pak se nastartuje z flašky si to nasaje a vyteče okolo jinudy...
Takhle se to dělá, když máš tu mašinu - https://www.powerflush.nl/
V principu je to jen soustava nádob, trubek a ventilů. Práce je s tím rychlejší a čistější. Dvě nádoby - v jedné se zachytává starý olej, do druhé naleješ nový a odsud se nasává.
P.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
M14 píše:
martinopel píše: Můžeš popsat,přesný způsob,jak jsi postupoval?
Ja to vypušťam tou vrchnou hadicou aby sa preplachol aj chladič a 12l je fakt malo bez 16tich l ani nezačinam preplachovať.
10km jízdy není moc na to,aby čistič zafungoval,my to necháváme hodinu až dvě s prořazováním každých 5 minut.Nestalo se,že by 12l nestačilo.
M14
Příspěvek od M14 »
Tak jsem byl v AVdilech v servisu, a tam mi rekli, ze je spatnej modrej solenoid. Dale mi rekli, ze kdyz ho vymeni, tak to bude fungovat jen chvily a pote se znici i ten zelenej a cernej. Takze ted nevim zda koupit rovnou vsechny tri a nebo jen ten jeden co je spatnej. A taky presne nevim, zda staci starej vindat, a pote nandat novej, anebo se to musi jeste nejak nastavovat.
travex
Spravne by se mela menit cela sada linearnich solenoidu (vsechny 3). Jeste spravneji bys mel vymenit cely rozvadec vcetne solenoidu... ale:
Pokud nebudes davat novy kus, tak muzes klidne vymenit jeden. Pokud bys investoval do noveho, tak bych sel cestou cele sady (at tam za chvili nelezes zase). Serizeni te v zadnem pripade nemine......
BMW F800ST 2008
sordo
Příspěvek od sordo »
sežen celou sadu... nedavno jsem kupoval upgradované rostra solenoidy a vyšlo to na slušných 5tis i s dopravou. A fungují výborně.
M14
Příspěvek od M14 »
sordo píše:sežen celou sadu... nedavno jsem kupoval upgradované rostra solenoidy a vyšlo to na slušných 5tis i s dopravou. A fungují výborně.
Vsechny tri jo? Tak to je dobra cena. Muzes mi sem hodit odkaz ?
A seridit v originalu ? Nebo staci u nekoho kdo ma vidu ?
sordo
Kdekoliv na ebay
např.:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xaw55+50+rostra+solenoid.TRS0&_nkw=aw55+50+rostra+solenoid&_sacat=0
udělal jsme si pro jistotu seřizovací vstupy do víka rozvaděče... no po 2000tkm zatím není potřeba.
M14
Příspěvek od M14 »
sordo
Vzal bych ty Rostra - maji vylepseny design a už se neucpavaji.
M14
Příspěvek od M14 »
Ok, a kdyz to tedy namontuju musim pak dojet nekam kdo mi to pres vidu seridi jo ?
ok2ucx
No ti ani omylem, pokud už chcete někdo něco na selenoidech seřizovat, tak "podle oka" to rozhodně nepůjde. VIDA ti nepomůže už vůbec ničím.
Jediné možné seřízení je možné na hydraulické stolici, kterou - pokud vím - v ČR vlastní pouze ZP-Automatic v Blučině.
Takto a pouze takto je možné hydraulický rozvaděč vč. selenoidů ověřit, jestli funguje stejně jako nový z výroby.
Ve mnoha případech můžeš zjistit, že rozvaděč je již silně opotřeben.
"Nastavování" předpětí selenoidů musí být naprostá duchařina (bez tohoto přístroje), protože ti do toho kecá ŘJ převodovky, adaptace, mění se teploty a tlaky, atp.
Na různých fórech sice existují "zaručené" navody, jak pootočením toho a toho selenoidu o 1/4 otáčky vyléčíš všechny neduhy převodovky, ale to je spíše z říše pohádek.
Druhou drahou krabici v ZP mají přímo na testování selenoidů samotných. Selenoid je opět pod plným hydraulickým tlakem (a zahřátý na provozní teplotu) a opět se zkoumá, jak moc se svým chováním liší od zlatého originálu.
P.
M14
Příspěvek od M14 »
Tak ted to vubec nechapu :(. Proste kdyz je koupim namontuju dam olej tak to bude bezproblemu jezdit ? Nebo jeste nejake ukony musim udelat ?
ok2ucx
Reagoval jsem na to "kdo mi to pres vidu seridi jo ?" - ještě v kontextu s tímto "udělal jsme si pro jistotu seřizovací vstupy do víka rozvaděče".
M.j. kde bereš jistotu, že jsou špatné jen selenoidy? Když namontuješ nové (resp. zrepasované) selenoidy do těla, o kterém (bez měření) nevíš nic - to ti nikdo nic nezaručí. Šance tu je, adaptační algoritmy převodovky jsou poměrně mocné, nikoli však všemocné.
Přes diagnostiku jedině smažeš adaptační hodnoty, můžeš zapnout adaptační režim, trochu pojezdit adaptační jizdy. A pak uvidíš. Je to trošku vyšší dívčí.
Pavel
P.S. A vypni si podpis v ťaptalku.
travex
Jistotu, ze je rozvadec v naprostem poradku ti neda ani kontrola na stolici.... a cena kontroly je cca pul ceny rozvadece.
Nez bych zacal menit solenoidy tak bych si zkontroloval tlaky v almare a pak udelal aspon wet-air test rozvadece po jeho vycisteni.... Opotrebeni vnitrnich ventilu rozvadece je celkem dobre videt (je to kus hliniku, takze opotrebeni je patrne jako vylestena nebo vydrena mista). To by bylo asi minimum, ktere se vyplati. Jistotu to taky neda.
Mimochodem, zrovna vcera jsem jen jemne doladoval SLS a SLT solenoidy po proplachu. Nejhezci na tom je, ze staci pooticit o 1/8 otacky a zacnou se dit veci :-). Nakonec clovek bojuje s "pameti pruzinek" v solenoidech a adaptaci. Takze to co na prvni pohled vypada udesne, se po par jizdach "srovna"....
Pokud neni clovek nadsencem a nema zbytecny cas a penize, tak je mozna nejlepsi odvyzt cely auto Richardovi nebo Davidovi a nechat je, at si hraji.... minimalne maji vyhodu v tom, ze prevodovek uz dali dokupy haldu a maji k dispozici slusne zasoby dilu....
BMW F800ST 2008
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano předsedo, má pravdu ten chlapec :D
Selenoidy jsou potvory, ty dokážou potrápit.
Nedávno jsem tady skládal sociální opravu převodovky do první S60 2001,
mechanicky všechno v pořádku, okruhy těsné, futra nová.....ale rozvaděč starý.
Pán už nechtěl více investovat, prej to zkusíme.
Hned po najetí na dálnici....závada Lock Up......naprosto dokonale se měnič nezamykal.
Už jsme to chtěli znova vyndavat.
A nakonec se tam dal nový rozvaděč, a úplně nová a skvělá převodovka. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
http://www.svedskedily.cz
M14
Příspěvek od M14 »
Rak jsem se rozhodl ze ty solenoidy vymenim. Objednal jsem ty rosta z usa tak snad budou ok maj hodnoceni na ebay 99%. Zajmame zda musim sundat celou tu napravnici nebo se stou vanickou dostanu ven i beztoho je tam docela malo mista.
