Domácí repase automatu AW55-50
sordo
Příspěvek od sordo »
Letos mi už došla trpělivost a poté co mi v jednou super servise v praze zfušovali opravu automatu. Rozhodnul jsem si ho zrepasovat sám. A řekl jsem si, že to udělám kompletně doma.
A tady jsou moje poznatky a pár infomací jak na to.
Co je potřeba?
1) pořádné nářadí - něco jsem měl doma, ale tuhle opravu jsem vzal jako důvod se dovybavit. Nejsou potřeba žádné speciální přípravky. Stačí klasické nářadí, nějaká dobrá ráčna (malá i velká výhodou) a jediny trochu atypický klíč je velký torx 50 na šrouby co drží hydroměnič u motoru. Pak by bylo asi dobré mít momentový klíč, no já jsem ho nepoužil.
2) overhaul kit - je to sada co obsahuje vše potřebné pro repas. Já měl štěstí a za cenu 1500 jsem sehnal master Overhault kit který obsahoval všechna železa /stell plates/, lamely /friction clutch plate/, filtr převodovky, všechny bronzové vložky, těsnění rozvaděče a prvky rozvadeče /filtry, kuličky atd/, simeringy diferenciálu a olejového čerpadla a asi milion gumových těsnení.
3) hydroměnič - když už jsem do toho lezl, tak jsem si řikal, že dám rovnou i repasovaný hydroměnič. Ten jsem sehnal u p. Žáčka v Ostravě. Výměný systém na jendičku. Na druhý byl doma.
4) Olej - dostatečné množství správného oleje (pouze specifikace JWS 3309 - u nás buď originál nebo mobil 1 atf 3309)
5) vazelína na skládání převodovek (taky žáček - cca 150kč) bez ní jsou některé ukony docela bláznivé, protože vazelína pomáha držet ložiska atd. na svém místě. vlastně je to takové dočasné lepidlo.
6) Silkon na lepení převodovek (červený)
Tímhle jsem se vybavil, než jsem do toho vlezl. Po rozebrání převodovky jsem ještě očekával že bude potřeba ještě něco, hlavně co se týče rozvaděče.
Takže postup (jen stručně) nechtělo se mi to fotit, páč jsem měl ruce pořád od oleje :))
1) vyndání převodovky - k tomu jsem použil návod přímoz VIDA. Je to tam popsáno pěkně krok po kroku.
Tady je návod na vytažení převodovky v PDF: https://www.dropbox.com/s/3jpuszp5c9ct8sz/vytazeni%20prevodovky.pdf
Místo přípravdu na zavěšní převodovky jsem použil toto: https://www.dropbox.com/s/j1fd7hy4dxe3a9y/drzak_motoru.jpg
2) jdeme na repas
po vytažení převodovky šla skřín na stůl. Tam jsem ji rozpůlil.
Co jsem našel:
Špatný diferenciál - byla v něm díra takže tudy tekl olej přes poloosu ven. Tím asi skřín ztrácela olej i tlak a možná i na to umřela. Prostě to vypadalo tak, jako když se vytáhne poloosa z převodovky a tou dírou jde vidět ozubení diferáku (nechápu ale bylo to tak)
Vůle v uložení hlavního ložiska (supportu). Je to známa vada těchto převodovek. Uložení je totiž z hliníku a to se časem vymačká, čím se hlavní support vyosí a to má následek abnormální tlak na kluzná ložiska, ty se vytlačí ven a malér je na světě.
Více je to popsáno tady - https://www.dropbox.com/s/2wubj7rpqfg5v13/AW55-50SN-case-repair.pdf
Oprava je docela snadná. Je potřeba odfrézovat kus materiálu a nahradit ho ocelovou vložkou (skladem u p. Žáčka). Zvládne to každý strojař.
Vůle v rozvaděči - tady už je trochu hodinářská práce. Rozvaděč se skládá ze 4 vrstev. V každé je několik ventilů. Všechny jsem vyndal, přeměřil. Byly v pořádku, ale na konci jsou ventily utěsněny tzv. plugs. Ty vykazovali vůle. Tak jsem koupil upravený kit těchto plugs. Nově mají v sobě drážku pro o-kroužek. Kit jsem koupil jak už p. žáčka - skladem.
Při rozebírání je potřeba si všechny věci co spolu souvisí nechávat u sebe. Třeba takový rozvaděč obsahuje cca 100 dílů, takže bacha na to. Při skládání jsem použil návod od Transtecu a Sonnaxu.
Jsou tady:
https://www.dropbox.com/s/zjgjretcqwvgejl/AW55-50%20SN%20Transtec%20VALVEBODY.pdf
https://www.dropbox.com/s/wi3zxtlnc96hcnv/AW55-50%20SN%20Sonnax%20VALVEBODY.pdf
https://www.dropbox.com/s/phx593085lp4d7c/AW55-50%20SN%20Sonnax%20VALVEBODY_2.pdf
Ucpané lineární solenoidy - ty jsem vyčistil následujícím způsobem.
1. sundat pojistku nahoře a sundat čepičku /2.5mm impus/
2. vytáhnout pružinku a ventil
3. upnout ventil do svěráku, naříznou obal a rozpendlovat solenoid
4. vytáhnout víčko
5. výtáhnout jehlu ventilu
6. vyčistit dřík ventilu pomocí 4mm vrtáku
7. namáznout čerstvý olejem
8. znovu složit
9. nasadit ventil s pružinkou a nastavit čepičku jako je to tady - https://www.youtube.com/watch?v=rB5Mw8lGh7A
pro modrý a zelený solenoid jsou to 4,5 otáčky a pro černý 8otáček
10. hotovo
Skládání převodovky
Tady budu stručný, protože popsat to krok po kroku snad ani nelze, napíšu jen moje poznatky.
1. nejdřív je třeba díly převodovky pořádně očistit. Hliníkové tělo převodovky jsem vykoupal v arvě.
2. je potřeba nechat vykoupat nové lamely na pár hodit v novém ATF:
3. všechny ložiska a těsnění namazat vazelínou (assembley lube - psal jsem o ní nahoře)
4. po složení dílčí části převodovky provést test pomocí stlačeného vzduchu, tím si ověříte jestli ten který koš rychlosti funguje jak má.
5. všechno musí jít lehce. není potřeba násilí.
6. rozvaděč jsem dával naposled
Před nasazením hydroměniče je třeba ho naplnit olejem ať v žádném případě nejde na prázdno. Potom už zbývá jenom převodovku namontovat. Naplnit olejem. Nakopnout motor a nechat jej pár minut jet na volnoběh. Je potřeba aby se olej dostal všude. Až pak je možno zařadit a konečně začít adaptovat.
Takže tohle bylo stručně o tom, jak jsem si užívál jeden červnový týden. Od té doby jsem najezdil cca 25 tis. kilometrů a auto funguje jak má. ťuk ťuk. Mezitím jsem ještě po 5-ti tisících vyměnil olej (nové lamely mají přece jen větší otěr než zajeté a bylo to poznat i na oleji. Při té příležitosti jsem ještě trochu doladil nastavení solenoidů dle tabulky (https://www.dropbox.com/s/d5oed5g53jupr9o/AW55-50-Solenoid-Adjustment-Chart-v2.pdf - přece jen řazení R nebylo tak lehké, jak by si "fungl nové" skříně představoval.
Teď už to jezdí perfektně. Tak snad už to nikdy nebudu muset absolvovat :)
Kdyby něco, ptejte se. Mám toho ještě plnou hlavu.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Super :good: at to jezdi, taky mam repasi automatu samodomo v garazi za sebou - doted si pamatuju to napeti kdyz se to davalo do auta, jestli jsem na neco nezapomnel...:)
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Moc dobrá práce chlape, když vidím ty fotky co je všechno uvnitř, zírám. Fakt šikula.
takovej stručnej návod...obdivuju tu odvahu, pustit se do něčeho takového.
brano14
Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
Příspěvek od brano14 »
Obdivujem ta a super ze ti to funguje.aka bola celkova cena repasu
Volvo XC90 r.v.07 175kw 3.2 +LPG, Summum(Inscription),cierna metalizaObrázek
bolo:
Volvo V50 r.v.04 100kw 2D, Momentum, strieborna metaliza
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
si king, velky respekt! :) 8)
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
:good: skvelé,gratulujem k repasu,keď budem mať nejaké nejasnosti okolo Aisinu,pýtam sa Teba... :Bravo:
galéria
sordo
Ceny jsou následující:
Overhault kit - 1500,- /tady jsem měl štěstí, jednak proto, že jsem našel master kit za cenu 60USD na ebay, druhak proto že zrovna jsem měl v USA kamoše co mi ho dovezl, takže žádné clo/
Olej - 1700,- (mobil 1 atf 3309)
Repasovaný měnič - 8.000,- (výjměným způsobem)
Assebly lube - 200,-
Sada o-ring plugs - 900,-
Ocelová vložka hlavního supportu + práce s vyfrézováním - 900,- + 1000,-
takže celkem cca 15 tisíc +/- ještě nějaký ten benzín a telefony
brano14 píše:Obdivujem ta a super ze ti to funguje.aka bola celkova cena repasu
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
píšeš týden - ale kolik přibližně hodin si na to strávil (nemyslím cestování a hledání soustružníka) - spíše práce samotná, včetně de/montáže z auta?
P.
sordo píše:Teď už to jezdí perfektně. Tak snad už to nikdy nebudu muset absolvovat :)
sordo
dělal jsem na tom dva víkendy. Jeden víkend jsem demontoval převodovku, rozpůlil, zkontroloval díly a vyčistil co šlo. další vikend pak složení a montáž. Kromě montáže skříně (a to jen do fáze připevnění k motoru jsem to dělál sám)
ok2ucx píše:Ahoj,
P.
Roger
Příspěvek od Roger »
Hmmm, tak za tohleto klobouk dolu. :good:
V servisu na prevodovky bys dal za repas pocitam 2x tolik.
Ex:
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
cim se zivis, resp. nakolik je to vzdalene tvemu oboru/vzdelani? kdyz se podivam na ten obrazek, tak nechapu jak to muze nekdo po rozmontovani zase smontovat..
sordo
No, je to docela dost od oboru. Dělám art directora v reklamce.
dan2 píše:cim se zivis, resp. nakolik je to vzdalene tvemu oboru/vzdelani? kdyz se podivam na ten obrazek, tak nechapu jak to muze nekdo po rozmontovani zase smontovat..
dan2
Příspěvek od dan2 »
:shock: ja cekal alespon neco trochu pribuznyho technickymu oboru. takze respekt x2.
petr_p
Příspěvek od petr_p »
Gratuluji k repas AW55-50sn. Také se na ni chystám.
Mohu se zeptat jaké symptomy měla převodovka před repasí. Mě blbě řadí především 3-4/4-3 a teď se k tomu přidalo i 2-3. Vetšinou vyřadí, vylítnou otačky a pak buď s ránou nebo pozvolně(s prokluzem na lamelách zařadí následující stupeň. Někdy, ale řadí dobře. Dále mám problém s zařazením D nebo R. Prostě nic nic a pak "clump"... Někdy ale také zažadí dobře. Lamely spálené nemám. Olej je v pořádku. Měněn po 50t.
Převodovka je po repasi a s tím, že to blbě řadí D,R a 3-4 jsem to koupil. Ten kdo dělal repas to totálně sprasil, protože nevyčistil ani solenoidy.
Solenoidy jsem již čistil a mozek rozebral a doplnil ještě o End plug kit. Bohužel to nijak nepomohlo. Mozky mám dva a mám takový pocit, že ani jeden není naprosto OK. Při wetair testech míst, které bývají špatné, mám malé průsaky. Nevím jak moc velké mohou být. Podle mě bych musel koupit úplně všechny díly od sonnaxu a to se mi určitě nevyplatí. Celý mozek po repasi z usa vyjde na 550dolarů + doprava. Je mi ale divné, že by byly blbé oba mozky. Nemáš nějakou šikovnou metodu jak to otestovat tak, aby člověk byl schopen rozeznat co je blbé a co ne? Jak jsi to dělal ty? Oni ty průsaky nejsou nijak velké, ale je znát, že se tam ten olej trochu protlačí.
Jinak předpokládám, že mám v ... to hliníkové uložení ve skříni a tam je předpokládám problém, protože pokud tomu někdo dělal repas tak možná maximálně povyměnoval to co je v repas kitu a na vše ostatní se ...
Repase se nebojím jen se mi nechce rozebírat skříň když by to bylo pouze v mozku a naopak se mi nechce kupovat drahej mozek pokud by byl celkem OK. :-((
Co jsi měl tedy za symptomy díky tomu blbému uložení a netěsnícím ENDPLUGS?
Jak jsi testoval mozek?
Díky moc za odpovědi.
Petr
[url=http://myrencontres.com]rencontres en ligne[/url]
sordo
m to za studena do řadilo dobře, teda řadilo, ale třeba řazení dvojky a trojky nebylo uplně sametové a rychlosti nevypadavali. Jakmile se olej ohřál do provozní teploty tak to začalo škubáním při řazení trojky (vypadení rychlosti, vytočení motoru a rána). Později vypadávala i jednička (většinou při projíždění pravouhlych zatáček kdy jsem po zatočení přidal plyn a zase vytočení motoru a rána. Taky při dojiždění ke křižovatce to špantě podřazovalo a bylo to jako kdyby do mě zezadu vletěl autobus. Po zahřátí to také opožděně řadilo D a R
Takže symptomy obdobné. Ještě mi to jednou vyhodilo hlášku vady převodovky a ta ukazovala na měnič.
Když jsem převodovky rozpůlil tak třeba lamely byly uplně v pořádku a nevykazovaly nějaké velké opotřebení. Ale jak už jsem psal tak uložení hlavního supportu mělo vůli (cca 1mm). Hlavně jsem pak našel rozpadené gumové těsnění na "pístech" co stlačují lamely. Možná to byl následek té vůle, protože rozpadené těsnění bylo jen na hlavní hřídeli. Druhá hřídel byla v pořádku.
Rozvaděč jsem nijak netestoval. Jen jsem přeměřil všechny ventily, zkontroloval znaky jejich opotřebení (podle manuálu od Sonnaxu) a nenašel nic podezřelého. Jen ty end plugs měli vůle, tak jsem je vyměnil. Solenoidy se skoro nehnuly, takže rozdělání a vyčištění. Říkal jsem si že víc budu bádat pokud až to složím nebude řadit dobře.
Vnímám to tak, že u mě ty rány způsobovalo vadné těsnění vlivem vůle. A to že mi to ani za studena neřadilo plynule bych přičetl ucpaným solenoidům.
Asi jsem asi moc neporadil, ale kdybych měl dva rozvaděče, tak bych si možná nechal jeden otestoval na zařízení na seřizení rozvaděčů. U nás ho mají jen u http://www.zp-automatic.cz. Budeš mít jistotu. Ale měl jsem doma už dva Aisiny a oba měli v pr... to uložení, takže bych se nedivil, kdyby tohle nebyla jejich smrt.
M.
petr_p
Super. To je to co jsem potřeboval vědět. Uložení těch pístků v rozvaděči je OK, ale když dělám na něktrých lokacích ten wet air test tak to trošku sákne. Pokud jsi kontroloval všechny byly znát na některých místech opotřebení? U mě na pístkách nic, ale pokud se podívám na stěny těch válců tak někde je vidět malinké opotřebení. Ale ne nic hrozného.
Vypadá to tedy, že problém bude spíše v té převodovce. Já to i tak tuším. Je to celkem standartní závada. Symptomy mám podobné tak se do toho asi vrhnu. Konvertor mám nejspíše po předchozí "repasi" nový takže bych udělal jen to uložení. Měnil jsi nějaká další pouzdra "bushings"? Existuje na ně i nějaká sada. Ono jestli je ta hlavní hřídel uložená blbě tak by mohli být celkem načnuté.
Máš prosím kontakt na toho dodavatele dílů p. Žáčka?
Nemáš prosím email na prodejce master Overhault kitu? Standartně se totiž mastr prodává celkem draho 400-500dolarů. Vzhledem k tomu, že nemám spálené lamely by mi ale mohl stačit jen standartní Overhault kit bez lamel a kovových plátů. Co si o tom myslíš? :-)
Díky moc za pomoc.
Petr
JardaS
Příspěvek od JardaS »
Machr :good: :Bravo:
XC90 B5
S90
wickey
Příspěvek od wickey »
auto je ve svoji podstate velike lego a pokud mas poradnej navod a koule velikosti tenisaku, lze se uspesne pustit do vseho ;) kazdopadne jses dobrej!
sordo
Přesně tak, však nejvíc času mi trvalo shánění návodů a pochopení jak to to tam vlastně funguje. Skládání už bylo více méně najisto.
wickey píše:auto je ve svoji podstate velike lego a pokud mas poradnej navod a koule velikosti tenisaku, lze se uspesne pustit do vseho ;) kazdopadne jses dobrej!
David1
Vůz: V70 II 2.5TDI 2000
Příspěvek od David1 »
No přidávám se taky s poklonou
Volvo V70 II 2.5D 2000, Volvo V70 II 2.5D 2000, Subaru Outback 2021, Toyota Landcruiser 100, Mercedes 609D
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Taktéž gratuluji, měl jsem před 5.lety obdobnou oslavu, když jsem udělal svůj první repas na AW 55-51 z mojí bývalé V 70 2.5T.
Je tam tolik malinkých a zajímavých součástek, které vyndáš, řádně prohlídneš, aby si záhy zjistil, že to tam jde dát oběma směry a ty už nevíš jak :lol:
Takže to vše prodlužuje čas opravy a pak stejně trneš hrůzou, když tam dáš "D" a vyrazíš vpřed...... Hurá,řadí to. :lol:
Každopádně jsem chtěl říci, že AW 55-50 trpěli opravdu na poréznost hřídele a vydření víka.
Oproti tomu AW 55-51 už byly v tomto směru vylepšené, ale zase jim umíraly rozvaděče a měniče.....takže hlavně je důležitá řádná kontrola všech součástí, aby to člověk nerozebíral desetkrát.No a moje první oprava byla.......repase měniče, repair kit z USA,valve body ze zaručeně zánovní převodovky, externí chladič ATF pro extrémní zatížení............sečteno,podtrženo 28 000,-Kč a týden práce, no paráda 8)
http://www.svedskedily.cz
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
To Sordo:
Také se připojuji s gratulací.
A jestě, prosím, prozraď kolik kilometrů máš najeto.
Mě zatím automat řadí dobře, žádný z Tvých přederepasových příznaků nemám, jen při razantnější deceleraci (např. při sjíždění z dálnice) se v rychlosti okolo 20 km/h otáčky plynule zvýší z cca 800 na cca 1200 a potom se zase plynule vrátí. Nevím, jestli je to normální. Mám najeto 282000 km. Při koupi ve 250000km provedena (mimo jiné) výměna oleje - T6R, 14 litrů, olej specifikace 3309
Díky Petr
sordo
Petr Marek píše: A jestě, prosím, prozraď kolik kilometrů máš najeto.
Repas jsem dělal když měla najeto 195tkm. ted mám najeto cca 230tkm.
Petr Marek píše: Mě zatím automat řadí dobře, žádný z Tvých přederepasových příznaků nemám, jen při razantnější deceleraci (např. při sjíždění z dálnice) se v rychlosti okolo 20 km/h otáčky plynule zvýší z cca 800 na cca 1200 a potom se zase plynule vrátí. Nevím, jestli je to normální
Tady netuším jestli jestli je to normální chování. Mám diesel a tam při sundání nohy z plynu zustane aktualně zařazený stupen, brzí to motorem a pak se u 1500ot. odemkne menič a otáčky klesnou k volnoběhu. Při přidání plynu se zařadí kvalt podle aktuální rychlosti.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Díky za informaci. Já to zatím nebudu nijak řešit. Žádný kopance to nedělá a o pocitu vražení autobusu nemůže být ani řeč. Pokud nekoukám na otáčkoměr tak to ani nepocítím. Ale zajímalo mě to a ty se v tom sakra dobře vyznáš. Ještě jednou dík. Petr
