Rozvody V70 II 2.5 TDI
David1
Vůz: V70 II 2.5TDI 2000
Příspěvek od David1 »
Čus, jen bych se podělil o zajímavost.
V servisu mi měnili rozvody na mý káře a po výměně mi to začalo v motoru kovově drnčet okolo 1500 otáček. Na volnoběh málo, občas vůbec, za jízdy kurevsky až se otáčeli kolemjdoucí. S fotrem automechanikem jsme bádali a konstatovali, že to jde z hlavy a že je tam něco načatého.
No nadšenej jsem z toho nebyl, jelikož to auto mám rád a už jsem se pomalu smiřoval s tím, že bude potřeba větší oprava.
Nicméně dal jsem to zpátky do servisu, ať na to zkusí přijít. Byli ochotní, znova přešli rozvody a posundavali všechno možný, ale na nic nepřišli. Tam jsme začli objíždět známé mechaniky a hned první říká - napínací kladka na rozvodech. Říkáme si, to není možný, je tam všechno nový. Tak rozvody znova dolů a vrátili jsme starou napínací kladku (shodou okolností stejný výrobce) a ehjle byl klid.
Mechanik objednal jinou kladku a tu starou(novou) reklamuje. Bohužel i v sadě nových rozvodů SKF se může najít překvapení.
Chtěl bych poděkovat majiteli servisu za přístup, Díky Jirko
Volvo V70 II 2.5D 2000, Volvo V70 II 2.5D 2000, Subaru Outback 2021, Toyota Landcruiser 100, Mercedes 609D
laci
Vůz: V70II
Příspěvek od laci »
David,neni sa comu divit.Takto sa chovaju rozvody aj kladky od INA.Tie dokonca balia do svojich krabic svedi a pritom sa vyrabaju na slovensku.(Skalica,K.N.Mesto).AK ti mozem prezradit,vo vyrobe su rozne krabice-aj SKF a plnia sa tymyto kladkami a rozvodovymi-sadami.Material - kov bol dodavany z chinase. :lol: Tak potom si vyber.
Je velmi pekne ,ze si pochvalil servis-mechanika.Klobuk pred tebou dole. :Rose:
Ked je vyrobena zla sucistka,mechanik alebo servisak -za to nemoze.V tom pripade pomoze -len reklamacia a nie nadavky na servis alebo servismana.Chcem ti tymto podkovat,za vsetkych servismanov-za pekny prispevok. :)
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
laci píše:David,neni sa comu divit.Takto sa chovaju rozvody aj kladky od INA.Tie dokonca balia do svojich krabic svedi a pritom sa vyrabaju na slovensku.(Skalica,K.N.Mesto).AK ti mozem prezradit,vo vyrobe su rozne krabice-aj SKF a plnia sa tymyto kladkami a rozvodovymi-sadami.Material - kov bol dodavany z chinase. :lol: Tak potom si vyber.
Částečně s Lacim souhlasím,ale smutné je,že na závadu musel přijít úplně jiný servis.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
INA má v sade pre TDI kladky Litens Canada. Tie tiež robia u nás?
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
Příspěvek od Robo3220 »
Ja mám asi ten istý problém, ale som to pripisoval skôr prevodovke, alebo niečomu, čo je v zábere pri pohybe auta, keďže pri státí nič z motora nepočuť ale pri jazde sa mi tiež ozýva to drnčanie v určitých otáčkach (v zime to bolo o dosť horšie). Rozvody som mal takisto menené minulý rok v servise (čiže remeň, vodná pumpa, kladky - všetko nové).
Moja otázka, dá sa na tomto motore vymeniť napinák bez demontáže remenice kľukovky ? Menil som rozvody na fabii 1,4 16v a tam remenica musela ísť dole, ale nebyť zle riešeného krytu rozvodov, tak by som sa v pohode dostal k napínaku aj bez demontaze remenice.
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
Robo3220
Stretli ste sa už s tým, aby rozvodový remeň po pol roku a nejakých 8000 km vyzeral takto ? Mal by to byť remeň z kitu od INA.
[img]https://s16.postimg.org/tgyb6skth/17902203_1415594165165528_1899643092_o.jpg[/img]
VIDA Obrázek
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Vypadá to, jako by to něco požralo.. Tohle je vymáčknutý od řemenice.
Uhlák
Příspěvek od Uhlák »
Kvalita dílů strašně klesá(copa tu chce někdo aby tydle starý káry co už maj 3/4milionu km furt jezdily?)
Nu my jó, ale druhá strana chce ovce co si koupěj dačíji a s tou musíš furt do servízu.
Dřív když někdo nasadil rozvody a hlavně pořádně utáh šroub kliky=ok, ale dnes se musí nechat vyskladnit z autodílů pár sad rozvodů a člověk to musí vokouknout, páč kvalita se výrazně liší, ať je tám litens a nebo není, to bohužel normální mechoš neřeší......
Křivý řemenice, vodní pumpy ko po 15tkm atd....
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
No na francouzkým škopku co mám nyní doma, jsem před 14 dny vyměnil drážkový řemen, páč když jsem to přivezl domů tak na něm bylo místo 6 drážek max 3. No a ten nový řemen se po 14 dnech rozerve na sr....y, nejhorší je že jsem auto zrovna půjčil tchánovi, což je i bývalý majitel kterého jsem káral za údržbu. Samo kladky i řemenice jsou v pořádku.
Je: Land Rover Discovery III
David1
IgorS píše:
Ano, kladka byla Litens made in Canada
David1
Robo3220 píše:Ja mám asi ten istý problém, ale som to pripisoval skôr prevodovke, alebo niečomu, čo je v zábere pri pohybe auta, keďže pri státí nič z motora nepočuť ale pri jazde sa mi tiež ozýva to drnčanie v určitých otáčkach (v zime to bolo o dosť horšie). Rozvody som mal takisto menené minulý rok v servise (čiže remeň, vodná pumpa, kladky - všetko nové).
Přesně tak, když auto stálo, žádný zvuky jen někdy a trochu. Za jízdy se otáčeli kolemjdoucí. Jinak podle poslední zkušenosti musí řemenice dolů. Ale já nejsem mechanik.
IgorS
Pýtal som sa však Laciho, či aj Litens Canada sa robí na slovensku.
David1
martinopel píše:
Podle mne vycházeli z toho, že rozvody jsou nové, tak to musí být něco jiného.
IgorS
Dá sa nejak priebežne, pri prácach na aute, zodpovedne kontrolovať stav napínacej kladky na rozvodovom remeni aby sa odhalil možný budúci problém? Vôľa, hlučnosť, pružina? Či niečo iné?
