Takže jsem vyzkoušel vyměnit i relé hlídače žárovek a nepomohlo to. Vzadu furt není elektrika. Takže bude problém asi někde v káblu, protože
ze spínače u brzdy to jde do drátu, takže to bude asi někde po cestě porušené. Kde ale hledat? Řešil to už někdo? Myslím jako jestli někdo
natahoval nové kábly k brzdovým světlům? Ani nevím, kama ty kabely vedou, tak jestli někdo může poradit, jak postupovat?
1994 Volvo 940 2,0i kombi - nesvítí brzdové světla
- Vůz: Volvo 740
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Zanes to niekomu kto o elektrke nieco vie. Kable vedu pod oblozenim prahu.e.w.i.n.g.1 píše:Takže jsem vyzkoušel vyměnit i relé hlídače žárovek a nepomohlo to. Vzadu furt není elektrika. Takže bude problém asi někde v káblu, protože
- Vůz: Volvo 740
Právě, že je problém v tom, že s tím nemůžu na silnici, když nesvítí brzdové světla. To bych mohl dostat pokutu. Proto se to snažím opravit sám. Ale je to asi složitější než jsem si myslel.
Prilep si na kufor plagat: Nesvietia mi brzdovky idem do servisue.w.i.n.g.1 píše:Právě, že je problém v tom, že s tím nemůžu na silnici, když nesvítí brzdové světla. To bych mohl dostat pokutu. Proto se to snažím opravit sám. Ale je to asi složitější než jsem si myslel.
Stiahni s z netu schemy na tvoje auto, je tam ako samotna schema zapojenia, tak aj tahanie kablo a konektorov.
- Vůz: Volvo 740
Opraveno, už to svítí.
- Vůz: Volvo 740
Děkuji všem za rady.
A co tomu teda bylo?
A my dakujeme za rozsirenie nasich vedomosti, vela sme sa od teba dozvedeli. Hlavne sa druhy krat necuduj, ak sa Ti na Tvoje dalsie volanie o pomoc vsetci vys...e.w.i.n.g.1 píše:Děkuji všem za rady.
To nemá cenu, ten se tu už neukáže, dokud zase nebude něco řešit na autě a tohle už si stejně nepřečte
Ale je to škoda, člověk celkem potrápí mozkovnu a aby se dozvěděl jak to dopadlo, to ne...
Tipuju domácí úprava a šroub co drží plastovej kryt prahu projel přes drát. Někdo další vyleští kouli?
- Vůz: Volvo 740
Neměl jsem čas dříve napsat detaily. Zjistil jsem, že byl vysunutý jeden drát ze svorkovnice, která je u toho spínače brzdového pedálu. Napsal bych to sem dříve, ale došla návštěva, takže jsem opravdu neměl čas to hned napsat. Nemusíte se chlapi kvůli tomu hned rozčilovat. Aspoň jsem napsal, že děkuji za rady s tím, že později napíšu, čím to bylo. Takže teď návštěva odešla a mohl jsem to sem napsat.Sergej píše:A my dakujeme za rozsirenie nasich vedomosti, vela sme sa od teba dozvedeli. Hlavne sa druhy krat necuduj, ak sa Ti na Tvoje dalsie volanie o pomoc vsetci vys...e.w.i.n.g.1 píše:Děkuji všem za rady.
- Vůz: Volvo 740
Chlapi, chtělo by to trochu trpělivosti. Každý nesedí furt u počítača a píše do internetu. Já jsem to napsal, jak jsem to vyřešil hned u auta a z toho placatého telefonu.. A každý si dovedete představit, že by nebylo slušné před návštěvú půl hodiny cosi ťukat do telefónu.... (každý asi víte, jak sa to blbě ovládá ty internety na těch telefónech...)Urvanej píše:To nemá cenu, ten se tu už neukáže, dokud zase nebude něco řešit na autě a tohle už si stejně nepřečte
budiž Ti odpusteno. proten(k)tokrat
- Vůz: Volvo 740
DíkySergej píše:budiž Ti odpusteno. proten(k)tokrat
