S60 T5 184kW
Prostor pro Vaše auta
ogast
Vůz: V70II B5254T2, 2.5T, manuál, 2006
S60 T5 184kW
Příspěvek od ogast »
Ahoj chlapci, jsem tu nový a rád vám ukážu pár fotek, tak jak i vy ostatní.
Motorizace je to 2.3 184kW, rok 2003, nyní 297000km, a mám jí už 2 roky. No, vybral jsem si Volvo protože v rodině už jsme jich pár měli, je to jistota, vydrží, a rozhodně se na něm nesmí šetřit. Kupoval jsem jí od známého, který jí koupil tady v ČR novou, cca do 250000km jezdila jen po origo Volvo servisech, a celý život byla a stále je garážovaná. Takže historii znám dobře. Můj jízdní styl je takový, že využívám často neutrálu a setrvačnosti, záleží to i na brzdách, jestli samý nepřidržďují (1 za rok brzdy čistím). Prostě má tak dobrou aerodynamiku, že jede samo. A tak nějak mám zafixované, že s využíváním neutrálu šetřím cykly motoru a víc chladím turbo. Dlouhodobou spotřebu jsem na letních pneu nikdy nepřesáhl 7.8l/100km. Prostě normální jízda, dodržování limitů + předjíždění, a výjimečně italská jízda. Přes zimní období se kolikrát stalo, že i 6 týdnů hajala v garáži. Spíše se víc najezdím služebákem. Ale s Volvem jezdím dálky, často Slovensko, minulý rok i do Říma. V Římě byla doprava napínavá, vidět v zrcátku zamračené pohledy Italů bylo děsivé :D tak jsem se jim snažil vždy ujet, ať mám klid za zadkem.
Často trávím v dílně i kvůli prkotinám, kterých si spíš všimne puntičkář, ale tak co, je to zábava. Dokonce v zimě, když byla v dílně teplota pod 0°C, jsem ležel pod autem v podvlíkačkách a měnil olej. Paráda, ale pak to schytalo moje zdraví :D Opravy si dělám jen ty, na které si troufnu, nedávno jsem řešil ruční brzdu, na kotoučích z vnitřní strany narostla rez a pakny se o ní šoupali, pak stačilo kotouče nechat zesoustružit, a zase jezdíme tiše :)
Vše je na autě OK, a turbo stále původní. Jedna věc mě trápi, řeším proč je v oleji cítit benzín. Hladina neubývá, ani neroste, celý život jezdila a jezdí stále na Castrol 5W40. Změříme kompresní tlaky, lambdu, zítra udělám kapkový test. Nečekám nic pozitivního :D Olej běžně měním cca po 8000km. Též se chystám vyměnit olejový separátor.
Zatím jsem na autě měnil: rozvody (Contitech), svíčky (NGK PFR6B 3500), vodní pumpa, olej v převodovce, všechny filtry, zadní stabilizační tyčky a zadní stabilizátor. Postupně všechny origo díly sundávám a nahrazuju jinými výrobci + některé sundané díly si nechávám jako památku :D
Tak zdarec
Naposledy upravil(a) ogast dne 01 dub 2017 22:03, celkem upraveno 7 x.
VIDA, VDASH kraj Vysočina
V70II B5254T2, 2.5T, 2006
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
S60 T5 184kW
Příspěvek od SuGi »
Nádhera :) hezky o něj pečuješ
VIDA k dispozici
Petr.Chrpa
S60 T5 184kW
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Krásná motorizace ,na který se dá ještě něco přidat :D
Jinak gratulace a nádhera :good:
Jo a tu zimu znám mám ze stodoly dílnu ,ale tam topím přes udírnu sem tam je i něco dobrého :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
S60 T5 184kW
Příspěvek od Nosound89 »
První věc je ten Castrol (hrozně karbonuje benzínové volvomotory), zde je doporučován pouze Mobil a nejlépe 5W50 ;-).
Pišta...
S60 T5 184kW
Příspěvek od Pišta... »
Pěkná garážovaná :good:
Moji už otloukli :(
berzerker
S60 T5 184kW
Příspěvek od berzerker »
Auto je pekne. Jj kastroolek radsej nepouzivat, ale tiez prejsthned na nejaky high-end olej nemusi byt dobre. Isiel by som do nejakej klasiky 5w-40 - napr. LM, Mannol, Mobil.
ogast
S60 T5 184kW
jj díky za radu chlapi ;) při nejbližším termínu přejdu na mobil 5w40, castrol zatím měním co 8000km, jednou jsem také provedl preventivní vyplách castrolem a vylil ho po cca 1000km :lol: jinak nedávno jsem dokončil výměnu odlučovače olejový par + čistil sání, můžete juknout zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=46143&p=707058#p707058
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
ogast
S60 T5 184kW
a co říkáte na Mobil 10W40 ? pro velký nájezd by se hodil už hustší, každopádně bych tím neměl nic skazit, jediného čeho jsem si při 5W40 všiml, tak za turbem v sání byly po větším nájezdu kilometrů nějaké kapičky oleje, je možné že by turbo prosakovalo? a navíc to bylo jště před výměnou PCV, který to mohl také zapříčiňovat...
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
berzerker
S60 T5 184kW
Za studena je 10W40 hustejsi a motor po starte viac trpi. Ze sa hodi na vyssi najezd? Treba si uvedomit, ze hustejsi je len za studena a ked sa zohreje, je podobne riedky ako 5w40. Tj teoreticky ho moze menej ubudat ked auto stoji alebo kym sa zohreje a potom za prevadzkovej teploty uz je to viac-menej rovnaky ubytok.
ogast
S60 T5 184kW
Oil catch tank. Nový přírůstek pod kapotou :D
Více fotek i popis zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=61352
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: ms231, Vany
