2,3 T5 176kw
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
2,3 T5 176kw
2,3 T5 176 kw Jaká je normální spotřeba oleje u tohohle motoru??? Tady v inzerátech je v rozmezí 0,5L až 1,5L a to se mi zdá už dost 1,5L:( . Asi jsem magor ale podle mě by dobrej motor neměl žrát žádnej olej. Jasně ty motory už mají hooodně za sebou.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
2,3 T5 176kw
Já bych řekl, že pokud nejezdíš klobouka tak okolo 1 litru je úplně normální spotřeba.
2,3 T5 176kw
Klidně přidej
2,3 T5 176kw
Ty spotřeby berete na jakej nájezd?
VIDA píše:...inform the customer that consumption up to 0.5 litres per 1000 km is within the normal limits.
2,3 T5 176kw
Od vyměny po vyměnu cca 10tis km
2,3 T5 176kw
Ano, od výměny do výměny cca těch 10 tis+-.
Když jedu dálkovou (cca 2-3 tis.) tak si vždy beru litrovku mobilu, protože ty 2-3 dcl během jízdy doliju.
2,3 T5 176kw
V tom případě můžete být úplně v klidu
nejsou to nový auta...
2,3 T5 176kw
VW group, ty žerou i nové mnohem více.peter cz píše:V tom případě můžete být úplně v klidunejsou to nový auta...
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
2,3 T5 176kw
Hoši neuvěřitelné hodnoty vám to bere. Nám to papne 5l od do max manželce do3l s jejím stylem jízdy ale když dávám autu napít tak si vezme olej co na tom?Kdo maže ten jede a né naopak! Mi přijdou hodnoty u turbonezinu u Volva 14 let starého do 1 l oleje na interval výměny ze světa elfů, skřítků a želv ninjů
2,3 T5 176kw
Tak do obou nízkotlaků za rok doleju tak 5 litrů
(jako dohromady)
- Vůz: V60 2018 T3
2,3 T5 176kw
U svyho vw ani nedolejvam. Do litru na 10tkm.
2,3 T5 176kw
Disel se nepočítá, ten mi taky nebral olej.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
2,3 T5 176kw
Voto kdo maze ten jede...ale taky co zere dost olej taky nebude topzustand
2,3 T5 176kw
Původní motor s původním turbem mi bral cca 1 litr na 5000 km. Současný motor a turbo vydrží od výměny do výměny (15000 km). Respektive naliju při výměně po horní rysku a při další je to kousek nad spodní.
2,3 T5 176kw
To se máš pod 2l mezi výměnama jsme se ještě nedostaliraolsa píše:Původní motor s původním turbem mi bral cca 1 litr na 5000 km. Současný motor a turbo vydrží od výměny do výměny (15000 km). Respektive naliju při výměně po horní rysku a při další je to kousek nad spodní.
- Vůz: V70 T5
2,3 T5 176kw
350 tkm nájezd a vezme tak +- 5l. Pro srovnani Octavia I, 1.8t, podobny najezd, podobna spotreba. Najezd hlavně město, dálka 200 km max na jeden zátah.
aktuálně bez. Aber es kommt der Tag.
- Vůz: Sob 9-3SS
2,3 T5 176kw
Hoši, nemáte ty vaše Volva nějaký rozbitý?
Můj sob mi mezi výměnami (12-15tis KM) vezme pár decek, nejvíc jsem tam dal asi půl litru, teď při posledním intervalu jsem ani nedolíval. Jezdím delší trasy. Nájezd 240tis KM.
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
2,3 T5 176kw
To 2-5 litrů se mi zdá opravdu dost.
Já mám 1 litr a to mi přijde u turbo motoru tak akorát.
- Vůz: V70 T5
2,3 T5 176kw
No mě se to taky zdá dost. Ale co dál? Generálka motoru nebo turba? Nebo prodat a koupit jiný vrak? Při prodeji to přiznat nebo ne? A nebo ojezdit na prach?
2,3 T5 176kw
Nové turbo nemělo na spotřebu vliv.
2,3 T5 176kw
Hlavně zjistit, jestli ti to někde nechčije, pak teprve bych se pouštěl dál.hinkle píše:No mě se to taky zdá dost. Ale co dál? Generálka motoru nebo turba? Nebo prodat a koupit jiný vrak? Při prodeji to přiznat nebo ne? A nebo ojezdit na prach?
- Vůz: V70 T5
2,3 T5 176kw
Pod autem ani na motoru nic není, takže bych řekl, že vše skončí v motoru.
2,3 T5 176kw
Ty volve některejm to žere snad olej i z převodovky
Asi to mám rozbitý já
ja od výměny po vyměnu nic nedolejvám. Turbo je originál a mám najeto 230tiskm. Nad 0,5l na 10 tis bych se nezamejšlel ale nad 1,5l je to podle mě tragedie
- Vůz: neVolva
2,3 T5 176kw
No a k tomu motoru. Co tam rádo dochází, na co si dát bacha?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Uživatelé procházející toto fórum: Haben, honzs, labanos
