2,3 T5 176kw
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
2,3 T5 176kw
Příspěvek od Stalin »
2,3 T5 176 kw Jaká je normální spotřeba oleje u tohohle motoru??? Tady v inzerátech je v rozmezí 0,5L až 1,5L a to se mi zdá už dost 1,5L:( . Asi jsem magor ale podle mě by dobrej motor neměl žrát žádnej olej. Jasně ty motory už mají hooodně za sebou.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
2,3 T5 176kw
Příspěvek od Nosound89 »
Já bych řekl, že pokud nejezdíš klobouka tak okolo 1 litru je úplně normální spotřeba.
Lachtan
2,3 T5 176kw
Příspěvek od Lachtan »
Klidně přidej 8)
peter cz
2,3 T5 176kw
Příspěvek od peter cz »
Ty spotřeby berete na jakej nájezd?
VIDA píše:...inform the customer that consumption up to 0.5 litres per 1000 km is within the normal limits.
Stalin
2,3 T5 176kw
Od vyměny po vyměnu cca 10tis km
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
2,3 T5 176kw
Ano, od výměny do výměny cca těch 10 tis+-.
Když jedu dálkovou (cca 2-3 tis.) tak si vždy beru litrovku mobilu, protože ty 2-3 dcl během jízdy doliju.
peter cz
2,3 T5 176kw
V tom případě můžete být úplně v klidu :D nejsou to nový auta...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
2,3 T5 176kw
peter cz píše:V tom případě můžete být úplně v klidu :D nejsou to nový auta...
VW group, ty žerou i nové mnohem více.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
2,3 T5 176kw
Příspěvek od PINĎABC »
Hoši neuvěřitelné hodnoty vám to bere. Nám to papne 5l od do max manželce do3l s jejím stylem jízdy ale když dávám autu napít tak si vezme olej co na tom?Kdo maže ten jede a né naopak! Mi přijdou hodnoty u turbonezinu u Volva 14 let starého do 1 l oleje na interval výměny ze světa elfů, skřítků a želv ninjů :D
yoby
2,3 T5 176kw
Příspěvek od yoby »
Tak do obou nízkotlaků za rok doleju tak 5 litrů :-) (jako dohromady)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
2,3 T5 176kw
Příspěvek od ms231 »
U svyho vw ani nedolejvam. Do litru na 10tkm.
PINĎABC
2,3 T5 176kw
Disel se nepočítá, ten mi taky nebral olej.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
2,3 T5 176kw
Příspěvek od 3m3 »
Voto kdo maze ten jede...ale taky co zere dost olej taky nebude topzustand :)
2,3 T5 176kw
Původní motor s původním turbem mi bral cca 1 litr na 5000 km. Současný motor a turbo vydrží od výměny do výměny (15000 km). Respektive naliju při výměně po horní rysku a při další je to kousek nad spodní. :angel:
PINĎABC
2,3 T5 176kw
raolsa píše:Původní motor s původním turbem mi bral cca 1 litr na 5000 km. Současný motor a turbo vydrží od výměny do výměny (15000 km). Respektive naliju při výměně po horní rysku a při další je to kousek nad spodní. :angel:
To se máš pod 2l mezi výměnama jsme se ještě nedostali
hinkle
Vůz: V70 T5
2,3 T5 176kw
Příspěvek od hinkle »
350 tkm nájezd a vezme tak +- 5l. Pro srovnani Octavia I, 1.8t, podobny najezd, podobna spotreba. Najezd hlavně město, dálka 200 km max na jeden zátah.
aktuálně bez. Aber es kommt der Tag.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
2,3 T5 176kw
Příspěvek od Kuko28 »
Hoši, nemáte ty vaše Volva nějaký rozbitý? :wink:
Můj sob mi mezi výměnami (12-15tis KM) vezme pár decek, nejvíc jsem tam dal asi půl litru, teď při posledním intervalu jsem ani nedolíval. Jezdím delší trasy. Nájezd 240tis KM.
RIP - V70II BSR
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
2,3 T5 176kw
To 2-5 litrů se mi zdá opravdu dost.
Já mám 1 litr a to mi přijde u turbo motoru tak akorát.
hinkle
Vůz: V70 T5
2,3 T5 176kw
No mě se to taky zdá dost. Ale co dál? Generálka motoru nebo turba? Nebo prodat a koupit jiný vrak? Při prodeji to přiznat nebo ne? A nebo ojezdit na prach?
PINĎABC
2,3 T5 176kw
Nové turbo nemělo na spotřebu vliv.
Krystof P.
2,3 T5 176kw
Příspěvek od Krystof P. »
hinkle píše:No mě se to taky zdá dost. Ale co dál? Generálka motoru nebo turba? Nebo prodat a koupit jiný vrak? Při prodeji to přiznat nebo ne? A nebo ojezdit na prach?
Hlavně zjistit, jestli ti to někde nechčije, pak teprve bych se pouštěl dál.
hinkle
Vůz: V70 T5
2,3 T5 176kw
Pod autem ani na motoru nic není, takže bych řekl, že vše skončí v motoru.
Stalin
2,3 T5 176kw
Ty volve některejm to žere snad olej i z převodovky :bad: Asi to mám rozbitý já :ROFL: ja od výměny po vyměnu nic nedolejvám. Turbo je originál a mám najeto 230tiskm. Nad 0,5l na 10 tis bych se nezamejšlel ale nad 1,5l je to podle mě tragedie :bad:
labanos
Vůz: neVolva
2,3 T5 176kw
Příspěvek od labanos »
No a k tomu motoru. Co tam rádo dochází, na co si dát bacha?
VIDA | DiagBox |
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: jergus.balaz
