Zdravim, nemáte, prosím, někdo zkušenost s dodatečnou montáží tohoto denní svícení na V40r.v. 2004? Napojuje se to přes modul, který by měl sepnout po nastartování, jakmile detekuje činnost alternátoru, tj. "...podíl střídavého proudu > 200 mV z celkového proudu. Dojde-li k rozpoznání signálu, DRL se rozsvítí při napětí baterie přesahujícím 9 V. Pokud „zvlněný proud“ nevznikne (tj. motor a alternátor jsou vypnuté), DRL se rozsvítí pouze v době, kdy napětí baterie přesahuje 14 V, což je nepravděpodobné v případě, že je motor vypnutý."
Mám tam origo xenony a přeci jen se mi s nimi nechce furt svítit.... Uvítám i zkušenost s jiným typem denního svícení, případně odkaz na něco prověřeného.
Jarouš
Denní svícení Osram LEDriving PX-5
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Vzal jsem to nejlevnější co zrovna bylo k mání.
Opel Astra už pár roků tyto: http://www.hadex.cz/t794-svetla-pro-denni-sviceni-drl16-24xled-1224v/
XC70 dva měsíce tyto: http://www.hadex.cz/t793-svetla-pro-denni-sviceni-drl7r-4xled-12v24v/
a u obou jsem naprosto spokojený. U Volva byl trochu problém se zapojením. Podle standardního návodu to nerožínalo a nezhasínalo tak jak mělo. Nakonec je řídící fous zapojen někam na spínačku.
- Vůz: 850,C70,V40...
V40 ma elektoinstalaciu riesenu klasickym sposobom, nevidm dovod aby bol problem so zapojenim, dokonca aj bez mudrej krabicky.
Díky za reakce, co jsem pochopil z návodu, tak díky té "chytré krabičce" se to dá napojit přímo na baterku, takže pak zbývá jen propojit s napájením obrysového světla a mělo by to stačit...
Jarouš
Jarouš
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
@Ekky: Díky za odkaz, to vlákno jsem pročítal a právě problémy s tvou "krabičkou" mě vedly k otázce na zkušenosti s "krabičkou" od Osramu. Pořád váhám, na V40 se těžko hledá, kam DRL dodatečně nějak rozumně umístit. Na druhou stranu - xenóny i po 13 letech a cca 200tkm svítí pořád slušně, tak si říkám, že jestli degradace parabol bude pokračovat tímhle pomalým tempem, tak to ještě těch pár let, než se do auta přestane vyplácet investovat, v pohodě vydrží.
Jarda
Jarda
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
Co se týče krabičky,tak to je věc světel a výrobce... Měl jsem světla kde modul byl spatby a musel jsem to řešit svim modulem,pak jsem koupil jiné a tam modul už dobře dělaný a funguje bez problémů.
Ne na baterku to nemůžeš dát. Pac by to to svítilo furt.jarouš píše:Díky za reakce, co jsem pochopil z návodu, tak díky té "chytré krabičce" se to dá napojit přímo na baterku, takže pak zbývá jen propojit s napájením obrysového světla a mělo by to stačit...
Jarouš
Dej to někam kde je potřebný proud až po zapnutí klicku do polohy 2 nebo po startu. Nikam jinam to dát nemůžeš.
