Denní svícení - LED světla
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
ahoj. chci se zeptat, jestli někdo řešíte denní svícení led světly, jak to vůbec vypadá a jak to máte technicky zapojené a uchycené. popř. jaký typ světel máte?
Už mě to měnění žárovek nebaví a navíc mám i pomalu vypálený konektory a do volva bych si chtěl ty ledky namontovat. Dík za reakce a fotky.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Na některé typy Volva se už i vyrábí světlomety s denními světly. Ale montujeme i doplňkové světlomety pro denní svícení a to převážně od Helly.
V S80 , B5244S V 850 B5204
chtěl bych oživit toto téma, protože jsem měnil hlavní žárovky a ty plastový patice, se mi málem rozpadly v ruce. to už dál nejde, proto řeším celodenní svícení. několik variant. co vy na to?
1. přídavný ledky, ale nějaký kvalitní, at to nevypadá jak z pouti
2. svítit mlhovkama, ale to asi bude stejnej problem s přehříváním....nebo tam vrazit led řárovku
3. umístit výkonnou led diodu místo přední parkovačky?
mě by se jevilo nejrozumněji dát do mlhovek jiný žárovky (led) a fungovat na ně, at se nemusí nic bastlit
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Denní světla musí mít homologaci a schválená pro ČR, jinak ti to u policie a STK neprojde
Nevím jestli neřešíš věci zbytečně komplikovaně... nebylo by jednodušší vyměnit ty patice (pokud jsou to ještě origo, tak holt jednou za 9 let) a jednou za dva roky žárovky ve světlometech (zas o tolik častějc ti ty žárovky neodejdou)
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
jj presne tak,protoze 99% tech diodovek nema homologaci a to uz tam pak rovnou muzes dat HID a mas vystarano i v nociyoby píše:Nevím jestli neřešíš věci zbytečně komplikovaně... nebylo by jednodušší vyměnit ty patice (pokud jsou to ještě origo, tak holt jednou za 9 let) a jednou za dva roky žárovky ve světlometech (zas o tolik častějc ti ty žárovky neodejdou)
PS:ja HID mam
Pavluňova galerka :-)
no. to taky není uplně od věciyoby píše:Nevím jestli neřešíš věci zbytečně komplikovaně... nebylo by jednodušší vyměnit ty patice (pokud jsou to ještě origo, tak holt jednou za 9 let) a jednou za dva roky žárovky ve světlometech (zas o tolik častějc ti ty žárovky neodejdou)
- Vůz: ---
Jestli nechceš mít z pěknýho auta votuzenej vánoční stromeček, tak bych se taky přikláněl k repasi originálních světel...
jj. nejni to moc líbivé. bodám to. nechám svítit normálníma a raději si dám přídavný dálkáče od helly. takový ty malý...to bude jiná
Taky souhlasím že jdou světla do háje tím neustálím svícením o žárovky ani tak nejde ale za chvíli bude po parabolách. zhnusit auto nějakejma diodovýma plackama do toho nejdu. jedině si s tím pohrát a zabudovat je pod sklo světlometů to bych bral ale není čas si s tím pohrát. Viděl jsem kdysi na nějakých stránkách na V70 světla pro denní svíceni který se namontují místo mlhovek jedno stojí asi litr. Mlhovky bych oželel stejně je nepoužívám ale když to svítí tak dole tak to auto vypadá hrozně třeba jako nová ochcávka fuj a ještě jí svítí tak obyčejně no hrůza. Ale sem tam hlavně když jedu někam dál tak vypnu tlumené a zapnu mlhovky.
právě místo mhlovek by to bylo fajn...
- Vůz: Volvo 1980-97
No,myslim si ze odstranit mlhovky neni to nejlepsi reseni-a kuchat to do soucasnejch svetlometu to zas neni az tak predpisový,pak potkáte šťouru a je vymalováno. Chtelo by to nejaky elegantni reseni....
Když už tady to téma je. Viděl nebo slyšel někdo o kombinaci denní světla + mlhovky v jednom pro S/V40 ???
jak říkám mlhovky jsem na 460TD neměl a nechyběli mi na V70 je nepoužívám protože mi nic nedají tlumené svítí dokonale bylo by to jen zbytečné pálení elektriky. klidně bych denní světla místo mlhovek dal ale nelíbí se mi tam dole. Sem tam zapnu mlhovky vypnu tlumené at si odpočinou. Sjel jsem onehdy velkou část evropy a na západě to svícení nijak neřeší třeba francouzi ti rossvítí až je fakt tma kdybych ve dne svítil tak bych byl pro smích a to třeba ve světě motorů psali že tam doporučují svícení ve dne
- Vůz: S60
hm...zajímavý...no mě by se denní líbilo, ale jen v případě že by to šlo nějako propojit s tím čidlem co je v interiéru, který měří intenzitu světla a podle toho třeba rozvicuje tlačítkaka a nebo tlumí navigaci...to by bylo dobrý, že by se o to člověk nemusel starat...ale to by asi musel být velkej bastl...
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
- Vůz: Volvo XC60
mam je v prednich svetlech k tomu rele ktere je po nastartovani zapne a po zapnuti svetel je odpoji proste super
Pro ty co to chtejí,myslim idelani resenisumi píše:mam je v prednich svetlech k tomu rele ktere je po nastartovani zapne a po zapnuti svetel je odpoji proste super![]()
- Vůz: S60
jenže tím se zase ztrácí kouzlo toho pohodlí...sednu do auta, otočím klíčkem a jedu, vypnu motor a jdu z auta...o světla se nestarám...ale takhle přepínat mezi potkávačkama a denním...jasně že to je maličkost a pro někoho blbost ale pro mě to ztrácí ten původní smysl...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Šlo by to vřadit fotosenzor, jenže to postrádá logiku zas pro mne. Čím bude víc elektroniky, tím to bude nespolehlivější. každá součástka navíc je jen součástka ( myslím tím hlavně polovodiče apod. ) a časem se podělá. Ale udělat jde všechno, jen mi to přijde nepraktické, protože řidič začne ztrácet vládu nad autem a pak se něco podělá a auto bude podle předpisů neschopné provozu. Ale zase to neplatí pro všechny. Někteří prostě na odtahovku a servis navíc a taxíky mají.
Já jsem z těch, co si auto raději řídí sami a nemají rádi pokud auto kecá do řízení a už vůbec ne jestli si dělá co chce nezávisle na mé vůli. Tam se podle mne už ztrácí ten požitek z řízení a řidič je tam už jen jako zavazadlo.
- Vůz: S60
přesně tak !!! můj sen : automat, adaptabilní tempomat, senzor stěračů, senzor světel a zaplá navigace...sedět a kroutit volnatem
takhle nějak si to řízení představuju já
tak tak a ted si auta ještě i hlídaj jízdu ve svym pruhu, s tim adaptivnim tempomatem je to na dálnici na kafíčko a svačinku a pak pěkně zachrápatLukaso píše:přesně tak !!! můj sen : automat, adaptabilní tempomat, senzor stěračů, senzor světel a zaplá navigace...sedět a kroutit volnatemtakhle nějak si to řízení představuju já
a ja si to predstavujem tak, ze si chcem jazdu uzit-takze vsetky vymenovane- akoze vyhody posielam do...
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
Ještě nějakou kouřící hlavu pod volanthayney píše:tak tak a ted si auta ještě i hlídaj jízdu ve svym pruhu, s tim adaptivnim tempomatem je to na dálnici na kafíčko a svačinku a pak pěkně zachrápat
- Vůz: S60
Ani ne, vzhledem k tomu že si ještě nějaký ten čas budem kupovat auta "ojetá"Lachtan píše:Ještě nějakou kouřící hlavu pod volant![]()
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
