Xc 90 hopsani
xoslegiox
Vůz: Volvo xc90 2.4 d5
Xc 90 hopsani
Příspěvek od xoslegiox »
Ahoj klubaci, mam uz delsi dobu problem s hopsanim celeho auta jak kdybych mel na kolech 8micku tak jsem dnes heveroval vsechny kola a roztacel je a obe zadni kola jsou jakoby sisata. Pak jsem je i obe dve sundal a jedno je na jendom miste i total sjete jak kdyby tam byla mala boule... Jinak vzorek je cca 6mm. Tak jsem dal rezervu a jel jsem to projed a delalo to furt. Jinak si myslim ze to delalo lehce i na letnakach ale bohuzel mam jen jedny rafky takze jsem to dnes nemohl vyzkouset. Ale mam obavy kdyz koupim nove gumy coz je cca 16 tisic tak abych je tam nedal a nedopadlo to stejne. Jeatli to nemohou byt treba tlumice? Ktere ale vypadaji jak nove. Jinak auto xc90 2.4d5 2003
Xc 90 hopsani
xoslegiox píše:Ahoj klubaci, mam uz delsi dobu problem s hopsanim celeho auta jak kdybych mel na kolech 8micku tak jsem dnes heveroval vsechny kola a roztacel je a obe zadni kola jsou jakoby sisata. Pak jsem je i obe dve sundal a jedno je na jendom miste i total sjete jak kdyby tam byla mala boule... Jinak vzorek je cca 6mm. Tak jsem dal rezervu a jel jsem to projed a delalo to furt. Jinak si myslim ze to delalo lehce i na letnakach ale bohuzel mam jen jedny rafky takze jsem to dnes nemohl vyzkouset. Ale mam obavy kdyz koupim nove gumy coz je cca 16 tisic tak abych je tam nedal a nedopadlo to stejne. Jeatli to nemohou byt treba tlumice? Ktere ale vypadaji jak nove. Jinak auto xc90 2.4d5 2003
A nemáš šišaté disky?
Xc 90 hopsani
Pokud máš sjeté gumy tak, že jsou vidět plošky, tak tohle dělávají tlumiče...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Xc 90 hopsani
Příspěvek od Arkaz »
ja riesim podobny problem na xc70. hucalo mi nieco od podvozku prv som myslel ze lozisko diferaku. hucali zimne gumy. dal som letne gumy tiez hucali. ale kedze som mal v kufri uz nove letne tak som bol prezut a zrazu ticho. pozeram na stare letne gumy a boli vyskakane ako keby vlnky na nich. na starom aute mi takto tiez tlmice znicili gumy takze teraz idem menit vsetky tlmice pre klud.
xoslegiox
Xc 90 hopsani
Sisate disky bych nerekl protoze auto mam cca 2 roky a dela to posledni 2-3 mesice vic a vic. A myslim ze tlumice nyly delane nez jsem to koupil... Potreboval bych nekam na test tlumicu protoze tohle je hrozne. Kdyz nekdo sedi vzadu tak tam lita ze strany na stranu nebo tam hopsa jak kdybych jel po poli.
Xc 90 hopsani
Pokud je to soustava malých plošek po obvodu,jsou to tlumiče,pokud by to byly jen dvě tři plochy,budou to disky.
xoslegiox
Xc 90 hopsani
Na jednom kole je jen jedna ploska a obe zadni gumy jsou sjete smerem ven. Skoda ze nemam dvoje disky :( mam jen 2 sady gum. Tak zkusim dat letnaky a uvidim co dal.
Xc 90 hopsani
xoslegiox píše:Na jednom kole je jen jedna ploska a obe zadni gumy jsou sjete smerem ven. Skoda ze nemam dvoje disky :( mam jen 2 sady gum. Tak zkusim dat letnaky a uvidim co dal.
Zadní gumy máš sjeté,protože na 90% máš na kaši silentbloky zadních ramen.Jedna ploška určitě není od tlumičů.ALe mohla prasknout kostra pneumatiky.
xoslegiox
Xc 90 hopsani
A ty silentbloky nemuzou delat to hopsani? Fakt je to jak kdybych mel vzadu 8mkcky na kolech
xoslegiox
Xc 90 hopsani
Zavada odstranena, koupil jsem vsechny nove tlumice sachs a nove stabilizacni tycky a vse je ok.
Zdenda1
Vůz: Volvo V40 TDi T4,rv.2001,75Kw, nyní XC90
Xc 90 hopsani
Příspěvek od Zdenda1 »
xoslegiox píše:Zavada odstranena, koupil jsem vsechny nove tlumice sachs a nove stabilizacni tycky a vse je ok.
na kolikte to prislo?
