AMM 012
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
AMM 012
Příspěvek od olivin »
Ahoj vsem,
nenasel by se tu prosim nekdo, kdo by byl ochoten zapujcit vahu vzduchu 012 pripadne 010?
Moje 16-ti ventilova sedma zacala protestovat pri studenych startech - po startu lita volnobeh nahoru a dolu az auto uplne chcipne. Po odpojeni vahy vzduchu se otacky stabilizuji a motor bezi klidne. Pro klid duse bych potreboval vedet, jestli to dela vaha vzduchu nebo neco jineho.
Diky,
Lukas
AMM 012
Pokud neseženeš nikoho blíž, tak můžu, nějaký tu mam. Ale na poštu mi to trvá dycky minimálně měsíc, než se dokopu si vyměnit šichty. :-(
Ondra.
Vůz: 240/V70II
AMM 012
Příspěvek od Ondra. »
Nebo mi to vraz do rukou na poste jsem obden :)
olivin
AMM 012
Diky obema,
muzu spolehat na to, ze se mezi sebou nejak domluvite?
Poslete mi nektery z vas do SZ cislo uctu, at mam kam poslat uhradu za postovne :)
Diky, Lukas
AMM 012
No chvíli ještě sháněj někoho poblíž :-)
olivin
AMM 012
Urvanej píše:No chvíli ještě sháněj někoho poblíž :-)
Mam obavy, ze vic "pobliz" nikoho nesezenu :-( Kdyby to byvala byla 016, tak by se nekdo nasel, ale tehle velkych 3 palcovych neni zrovna prehrsel........
AMM 012
No jasný, ale zkus mě pochopit. Ta váha je poměrně citlivý zařízení, někde s tim nějakej pošťák praští, vlákno se přerve a co pak s tim... si to můžu jít akorát hodit. :bad:
olivin
AMM 012
Urvanej píše:No jasný, ale zkus mě pochopit. Ta váha je poměrně citlivý zařízení, někde s tim nějakej pošťák praští, vlákno se přerve a co pak s tim... si to můžu jít akorát hodit. :bad:
Ja Te chapu. Na druhou stranu si nedovedu predstavit ranu, ktera by vedla k pretrzeni vlakna. Nastesti ve vaze neni nic pohybliveho, takze pokud ji nekdo vylozene nerozdrti, mela by neco vydrzet..... ;-)
Opradu bych moc ocenil, kdybys mi ji zapujcil - nechci slevu zadarmo :-) Pripadne si rekni, kolik chces jako zalohu 8)
AMM 012
Vydržíš na příští týden, se s Ondou nějak sejdu a pořešíme poslání. Záloha nemá cenu, šak sme chlapi ne :-)
standa
AMM 012
Příspěvek od standa »
Při zapnutém zapalování změř napětí mezi piny 2 a 3 (pochopitelně na váze vzduchu :) ). Mělo by bý 1,40V, odchylka 0,05V je už špatně.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
olivin
AMM 012
Urvanej píše:Vydržíš na příští týden, se s Ondou nějak sejdu a pořešíme poslání. Záloha nemá cenu, šak sme chlapi ne :-)
OK, diky moc :)
olivin
AMM 012
standa píše:Při zapnutém zapalování změř napětí mezi piny 2 a 3 (pochopitelně na váze vzduchu :) ). Mělo by bý 1,40V, odchylka 0,05V je už špatně.
Diky, jenom co tak koukam do toho pdf, na vaze 012 by to melo byt 1.3V, nepletuliz se :unknown:
Kazdopadne na to zitra kouknu a zkusim zmerit.....
standa
AMM 012
Můj omyl, koukal jsem na tu druhou 012ku, správně je 1,30V.
Tatra 603, 1970, V8
olivin
AMM 012
Tak jsem se odpoledne dostal k autu a zjistil dve veci:
1. Stavajici vaha vzduchu ma cislo 0 280 213 010, coz mi ponekud zamotalo hlavu, neb jsem do te chvile nemel o existenci podobneho typu ani tuseni. Z toho co jsem se docetl na turbokostkach, mela by byt nastesti bez problemu zamenna s 012.
2. Diky Standovi a jeho uzasne rade jsem objevil ameriku :) Nikdy by me totiz nenapadlo, jak jednoduse se da overit duveryhodnost dat z vahy vzduchu - jeste jednou diky Standovi. Bohuzel, hodnoty ktere jsem nameril uz me tak nepotesily: 1228 mV :( Pokud uvazuji, ze ma ta moje zahadna vaha 1.3 V zbytkoveho napeti s maximalni toleranci 50 mV, jsem s touhle hodnotou uz ponekud mimo :cry:
Pro jistotu (neb neverim absolutnim hodnotam) jsem u Adama prolezl vsechna dostupna pojizdna vozidla (bohuzel vse s vahami 016) a nameril s toleranci 5mV kyzenych 1.4V, takze tento system kontroly zjevne funguje.
Ted uz zjevne nezbyva nez pockat na zapujcku vahy od Urvaneho k potvrzeni cele teorie.....
olivin
AMM 012
Dneska mi dorazila vaha vzduchu 012 z daleke ciziny (jaster), tak uvidime :)
Prozatim dekuji Urvanymu a Ondrovi za ochotu a prosim je o pripadne pozastaveni akce. :pardon:
AMM 012
Není třeba prosit, nic se nestalo, páč sme se s Ondrou neplánovaně vůbec neviděli.
olivin
AMM 012
standa
AMM 012
Drátové váhy vzduchu se po vypnutí motoru samočistí - platinovej drátek se na pár vteřin rozpálí do červena a všechny nečistoty shoří. Čistič je na prd.
Co ta nová váha?
Tatra 603, 1970, V8
olivin
AMM 012
standa píše:Drátové váhy vzduchu se po vypnutí motoru samočistí - platinovej drátek se na pár vteřin rozpálí do červena a všechny nečistoty shoří. Čistič je na prd.
Co ta nová váha?
Ta nova vaha vevnitr vypada, jako by jezdila na mazut, proto jsem resil cisteni. Zatim jsem ji neimplatnoval, neb jsem se nemel moznost dostat k vozu, jez odpociva v Petrove. Uvidime pristi tyden.
olivin
AMM 012
Dnes jsem implantoval novou vahu a motor se rozebehl, jak mel. Ted zustava pouze otazka, zda to bylo skutecne zpusobeno vahou, nebo odpoledni vylozene "aprilovou" teplotou, ktera v tu chvili panavola. Uvidime zitra rano ;-)
olivin
AMM 012
Takze dnes rano se ukazalo, ze kolisani otacek u studeneho motoru bylo opravdu zpusobeno vadnou vahou vzduchu :Yahoo!:
Zpět na „700 / 900“
