AMM 012
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
AMM 012
Ahoj vsem,
nenasel by se tu prosim nekdo, kdo by byl ochoten zapujcit vahu vzduchu 012 pripadne 010?
Moje 16-ti ventilova sedma zacala protestovat pri studenych startech - po startu lita volnobeh nahoru a dolu az auto uplne chcipne. Po odpojeni vahy vzduchu se otacky stabilizuji a motor bezi klidne. Pro klid duse bych potreboval vedet, jestli to dela vaha vzduchu nebo neco jineho.
Diky,
Lukas
Diky,
Lukas
AMM 012
Pokud neseženeš nikoho blíž, tak můžu, nějaký tu mam. Ale na poštu mi to trvá dycky minimálně měsíc, než se dokopu si vyměnit šichty.
- Vůz: 240/V70II
AMM 012
Nebo mi to vraz do rukou na poste jsem obden
AMM 012
Diky obema,
muzu spolehat na to, ze se mezi sebou nejak domluvite?
Poslete mi nektery z vas do SZ cislo uctu, at mam kam poslat uhradu za postovne
Diky, Lukas
Diky, Lukas
AMM 012
No chvíli ještě sháněj někoho poblíž
AMM 012
Mam obavy, ze vic "pobliz" nikoho nesezenuUrvanej píše:No chvíli ještě sháněj někoho poblíž
AMM 012
No jasný, ale zkus mě pochopit. Ta váha je poměrně citlivý zařízení, někde s tim nějakej pošťák praští, vlákno se přerve a co pak s tim... si to můžu jít akorát hodit.
AMM 012
Ja Te chapu. Na druhou stranu si nedovedu predstavit ranu, ktera by vedla k pretrzeni vlakna. Nastesti ve vaze neni nic pohybliveho, takze pokud ji nekdo vylozene nerozdrti, mela by neco vydrzet.....Urvanej píše:No jasný, ale zkus mě pochopit. Ta váha je poměrně citlivý zařízení, někde s tim nějakej pošťák praští, vlákno se přerve a co pak s tim... si to můžu jít akorát hodit.
Opradu bych moc ocenil, kdybys mi ji zapujcil - nechci slevu zadarmo
AMM 012
Vydržíš na příští týden, se s Ondou nějak sejdu a pořešíme poslání. Záloha nemá cenu, šak sme chlapi ne
AMM 012
Při zapnutém zapalování změř napětí mezi piny 2 a 3 (pochopitelně na váze vzduchu
). Mělo by bý 1,40V, odchylka 0,05V je už špatně.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
AMM 012
OK, diky mocUrvanej píše:Vydržíš na příští týden, se s Ondou nějak sejdu a pořešíme poslání. Záloha nemá cenu, šak sme chlapi ne
AMM 012
Diky, jenom co tak koukam do toho pdf, na vaze 012 by to melo byt 1.3V, nepletuliz sestanda píše:Při zapnutém zapalování změř napětí mezi piny 2 a 3 (pochopitelně na váze vzduchu). Mělo by bý 1,40V, odchylka 0,05V je už špatně.
Kazdopadne na to zitra kouknu a zkusim zmerit.....
AMM 012
Můj omyl, koukal jsem na tu druhou 012ku, správně je 1,30V.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
AMM 012
Tak jsem se odpoledne dostal k autu a zjistil dve veci:
1. Stavajici vaha vzduchu ma cislo 0 280 213 010, coz mi ponekud zamotalo hlavu, neb jsem do te chvile nemel o existenci podobneho typu ani tuseni. Z toho co jsem se docetl na turbokostkach, mela by byt nastesti bez problemu zamenna s 012.
2. Diky Standovi a jeho uzasne rade jsem objevil ameriku
Nikdy by me totiz nenapadlo, jak jednoduse se da overit duveryhodnost dat z vahy vzduchu - jeste jednou diky Standovi. Bohuzel, hodnoty ktere jsem nameril uz me tak nepotesily: 1228 mV
Pokud uvazuji, ze ma ta moje zahadna vaha 1.3 V zbytkoveho napeti s maximalni toleranci 50 mV, jsem s touhle hodnotou uz ponekud mimo
Pro jistotu (neb neverim absolutnim hodnotam) jsem u Adama prolezl vsechna dostupna pojizdna vozidla (bohuzel vse s vahami 016) a nameril s toleranci 5mV kyzenych 1.4V, takze tento system kontroly zjevne funguje.
Ted uz zjevne nezbyva nez pockat na zapujcku vahy od Urvaneho k potvrzeni cele teorie.....
AMM 012
Dneska mi dorazila vaha vzduchu 012 z daleke ciziny (jaster), tak uvidime
Prozatim dekuji Urvanymu a Ondrovi za ochotu a prosim je o pripadne pozastaveni akce.
AMM 012
Není třeba prosit, nic se nestalo, páč sme se s Ondrou neplánovaně vůbec neviděli.
AMM 012
Nezkousel nekdo tohle? http://www.oleje-pema.cz/liqui-moly-cistic-na-vahy-vzduchu-200ml_127407.html
AMM 012
Drátové váhy vzduchu se po vypnutí motoru samočistí - platinovej drátek se na pár vteřin rozpálí do červena a všechny nečistoty shoří. Čistič je na prd.
Co ta nová váha?
Co ta nová váha?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
AMM 012
Ta nova vaha vevnitr vypada, jako by jezdila na mazut, proto jsem resil cisteni. Zatim jsem ji neimplatnoval, neb jsem se nemel moznost dostat k vozu, jez odpociva v Petrove. Uvidime pristi tyden.standa píše:Drátové váhy vzduchu se po vypnutí motoru samočistí - platinovej drátek se na pár vteřin rozpálí do červena a všechny nečistoty shoří. Čistič je na prd.
Co ta nová váha?
AMM 012
Dnes jsem implantoval novou vahu a motor se rozebehl, jak mel. Ted zustava pouze otazka, zda to bylo skutecne zpusobeno vahou, nebo odpoledni vylozene "aprilovou" teplotou, ktera v tu chvili panavola. Uvidime zitra rano
AMM 012
Takze dnes rano se ukazalo, ze kolisani otacek u studeneho motoru bylo opravdu zpusobeno vadnou vahou vzduchu
Uživatelé procházející toto fórum: Aleshak
