má někdo zkušenost? životnost se rovná životnosti vozu, říká popis produktu. co na to místní komunita?
https://www.35r.cz/Sportovni-vzduchovy-filtr-F-347228-VOLVO-XC60-6-11-2-4L-D5-d13816.htm
Sportovní vzduchové filtry JR (BSR)
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
asi mi jde spíš o funkci než o název, tady je tedy filtr na stránkách bsr
http://www.bsrczech.cz/produkt/performance-air-filter-46347228/volvo-xc60-d5-2008-2015
- Vůz: 940, XC70
Nebral bych nic co se musi macet v oleji. IPD nove nabizi suche vlozky do airboxu...
Martine zadívej se na ty písmenka trochu víc...a po chvíli tam to BSR najdeš
No a nebo se stačí mrknout na kontakty a zjistit že vše končí u ADUSUMu... https://www.35r.cz/Kontakty-a2_0.htm
Jinak filtr v eRku mám, ale nemám porovnání s normálním filtrem ... tak úplně neumím ohodnotit.
Je to BSR a je to sračka, jako cokoliv, co BSR nabízí.
Ani tak nejde o produkt, ale o to, co proklamuje že je.
Sračka.
Sračka.
- Vůz: Karkulka
Filtr jsem měl na V40ce. Do Padíka už jsem jej nedal, po tom co jsem četl za ty roky, už jen kvalitní papírový.
Máčení do oleje není dobrý nápad, stejně tak ono praní a zvýšená propustnost.
Jestli se nemýlím, nafta je náchylná na cokoli na váze vzduchu, proto by jí nově napuštěný filtr nemusel potěšit. Kamarádi s tím měli na Vectře a BMW problémy.
Jestli je BSR sračka či ne, to nemohu takto říci. Já od nich mám zvýšený výkon a jsem s projevem spokojen. Nic jiného, krom šňůrky na krk ale od nich nemám.
- Vůz: 940, XC70
Tak BSR si skoro nic nedela. Jejich filtry jsou od JR, jejich vyfuky dela Simons.. jak uz tady zaznelo snad 100x. Neni nic lepsiho nez kazdy rok za par korun nova papirova vlozka. Pokud nekdo vazne touzi po "sportovnim" vzduchovym filtru, berte "suche" filtry. Dela je napriklad Apexi (jenom konusy a bacha na cinsky repliky ! ) a nove nabizi suche vlozky do origo airboxu i IPD.
Mám na V70 od K&N, na 440 jsem měl od Green. Na V70 najeto s vložkou 180.000 km, na 440 140.000 km. Peru každých 10.000 km a když jsem před rokem K&N roztrhl při praní a musel jsem dát papírovou vložku, hned po první jízdě jsem objednával zase K&N, ten rozdíl byl jako bych najednou připojil za auto vozejk. S bavlněnou vložkou je motor mnohem živější z nejnižších otáček, spotřeba šla taky dolu.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Ono se dá jezdit i bez filtru celkem spolehlivě. Stačí měnit olej co 800 kilometrů a počítat že motor co bez GO najede 250 tkm, tak vydrží tak 80, ale dá sa. Jezdí tak spousta aut.
tak já bych si ho nekoupil, ale protože jsem ho koupil s autem, tak jsem chtěl vědět jestli to někdo využívá.
stejně jsem měl v době vložení dotazu už objednaný origo filtr ze skandixu, takže ho vyměním a bude
Dfens zrovna moc nemusím, ale tohle je
Kupuju ACDelco 1410 (tuším ?) z amazonu za 20$. Má lepší výkon na brzdě než jakýkoliv otevřený filtr, který se dá sehnat za těžký prachy (neberu sračky jako greddy, nebo KN). Viz moje galerie, kde má moje sériový auto změřenejch 187kW proti 176kW (nemám žádný úpravy), který tam měly být v serii z továrny před 20 lety. A je to klasickej papír. Podle testu, kterej jsem kdysi našel na netu je to dokonce filtr, kterej má jedny z nejlepších filtračních vlastností. O poznání lepší než vložky, nebo otevřený filtry a navíc dává i vyšší výkon (zřejmě).Harry píše:tak já bych si ho nekoupil, ale protože jsem ho koupil s autem, tak jsem chtěl vědět jestli to někdo využívá.
Chápu správně, že z měření na brzdě, který si provedl jedno jediný po montáži filtru, usuzuješ, že ti filtr přidal 11kW?
A to si troufneš napsat sem? Jsi střízlivý?
To víš, Horst Fuchs editionUrvanej píše:Chápu správně, že z měření na brzdě, který si provedl jedno jediný po montáži filtru, usuzuješ, že ti filtr přidal 11kW?
Nic takovýho neusuzuju ale teda skoro to tak píšu.Urvanej píše:Chápu správně, že z měření na brzdě, který si provedl jedno jediný po montáži filtru, usuzuješ, že ti filtr přidal 11kW?
Mejch jedenáct kW přidává tohle:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1HTDMJFXXXXcUXpXXq6xXFXXXn/Dual-Turbo-font-b-Air-b-font-font-b-Intake-b-font-Gas-Fuel-Saver-Fan.jpg
- Vůz: 940, XC70
Pecka ! Beru rovnou 2... to už je 22kW. To zní dobře za ty prachy...
