instalace vida na virtuálním win 7 - help
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
asi už mi z toho praskne lebka. odinstalil jsem ie9 a když chci instalovat nový IE9 tak mi to píše, že nelze protože mám nainstalovanou novější verzi. já přitom nemůžu najít žádný ie...
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
To bude nektera z tech aktualizaci. Projdi aktualizace a tam kde je info o IE, tak je odinstaluj
Jo a jinak zkus restart, pokud jsi neudelal
jj, bylo to tím. nicméně po instalaci IE9 z odkazu jsem na tom úplně stejně.
Tak pak uz nevim. Omlouvam se. Taky jsem bojoval.
Co by mohlo zabrat, tak cista instalace win a IE9. Pokud muzes takhle notebook preinstalovat, zkus.
Radku, díky, podle tohoto návodu jsem částečně postupoval, jen jsem sql nastavoval manuálně podle jiného návodu ze stejných stránekraolsa píše:Ještě můžeš zkusit postupovat podle tohoto návodu: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?242441-Volvo-VIDA-2014D-and-Windows-10-Pro
Mělo by to prý fungovat i na Win 7.
bohužel jsem však pořád na stejném místě. alespoň můžu do dílů a návodů pro opravy.
ještě dotaz, nejde mi tisknout z Vidy přes pdf tisk, jde vám to normálně nebo je to vlastnost 2014D? z 2012 mi to šlo, teď se soubory uloží s 0 kB
v pohodě, díky za snahu. rozhodně to není snadná věc, což je vidět na tom swedespeedHaben píše:Tak pak uz nevim. Omlouvam se. Taky jsem bojoval.
Tisknout do pdf bych chtel taky. Nezkousel jsem. Staci si nainstalovat treba PDF Creator nebo tisk do PDF je primo ve VIDA?
to já mám, creator i pdf complete, praktikoval jsem to na předchozí verzi, ale tady mi to nejde.
ví někdo jak je to s net.framework, musí být v pc?
tady někdo píše k mému problému, že odstranil všechny net a jede to?
nerad bych zablokoval něcvo jiného, ale pokud je to tam jen kvůli vidě, mohl bych to zkusit odebrat.
http://mhhauto.com/Thread-Volvo-VIDA-communication-tool-problem
Ja net.framework instalovany nemam. Tak jej zkus kompletne odinstalovat
Já tisknu z vidy 2014D PDF bez problémů. Win10 32bit
ani to nepomohlo. asi to zkusim hodit na virtualbox stejně jako mám tu předchozí verzi.Haben píše:Ja net.framework instalovany nemam. Tak jej zkus kompletne odinstalovat
ještě se zeptám k přeinstalaci W7, když mám Home Premium (k ní klíč na nálepce na notebooku) a nainstalil bych Professional, mohu ten klíč použít?
- Vůz: XC70 D5 09
aby vida fungovala treba net framework. ale niekomu nejde s verziou 4.5.1. stiahni 3.5. kluc pouzit nemozes lebo kluc je predsapre verziu home. musel by si mat kluc z nalepky professional
3.5 jsem tam měl, pak 4.0, pak výmaz všeho, teď znovu 3.5
a pořád stejné
Svítí sluníčko, je třeba jít dělat něco jiného.
a pořád stejné
Posli to do Zlina. Tady je zatazeno
Ja rano nainstaloval PDF Creator. S nim se nainstaloval i net franework 4.0. A vysledek: VIDA nedokazala navazat komunikaci. Hodilo to hlasku jako u tebe Harry. Takze jsem dnesniho Clienta net framework 4.0 odinstaloval a vse zase funguje
já zkusím tu přeinstalaci w7 a uvidíme
edit: tak nezkusím, cd nebo dvd nemám a v notebooku instalačka uložená není
tak jsem nakonec udělal další pc v pc a už mi to taky jde.
jen mi nejde větší zobrazení, nějak na to nemohu přijít. máte někdo radu čím se obrazovka dá trvale zvětšit?
díky.
díky.
Mam to stejne. Cca 1152x cosi. Ale staci mi to. Full screen mod ve Full HD by byl fajn, ale neni to nutne
jít to musí, mám to na původní verzi s vidou 2012. jen to najít
každopádně velké díky všem za pomoc
Nahoře vpravo ozubené kolečko a v něm změnit měřítko jsi zkoušel?
tím se změní velikost v prohlížeči s vidou, ale já to chci mít větší celkově jako na monitoru, jestli si rozumíme.
Jo ták, to mě nedocvaklo, já virtuál nikdy nepoužíval.
V té záložce Náhled něco není?
něco tam je, ale nejde to změnit natrvalo. musím se v tom ještě polovit, až bude víc času.
edit: už jsem to snad našel,bylo třeba nainstalovat přídavek pro hosta v zařízení. teď už mi měnit rozlišení jde.
Uživatelé procházející toto fórum: labanos
