silentbloky motoru-hydraulické
- Vůz: V70 D5 ´02
víte někdo jak tyto silentbloky fungují?
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
- Vůz: 850,C70,V40...
vime
kvapalina (olej) pomaha tlmit vibracie a lepsie roznasaju zatazenie (pascalovo pravidlo)
- Vůz: V70 D5 ´02
Hmm, jasný.
Mě jde spíše o princip... Třeba k čemu tam jsou podtlaky atd...
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
- Vůz: V70 D5 ´02
Diky, bohužel ale neuspokojilo
Vždyť je tam napsané všechno. Akorát, že u Volva neuniká vzduch do atmosféry, ale vysává se skrz ventil buď vývěvou nebo podtlakem v sání. Co by jsi ještě chtěl vědět?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
V tom pripade by >tenhle< dokument mohl uspokojit tvoji touhu
- Vůz: V70 D5 ´02
No to uz je lepší,ale zdá se mi to příliš strohé
Takze jinak, jde mi o zapojení podtlak.hadiček a jejich vliv na chod motoru. Nemám spravne zapojené hadičky na ventil(na filterboxu)jsou prohozené a jedna je ucpaná šroubkem. Když je zapojím jak mají být, motor zespod vůbec nejede a pak vyletí.
Otázka zní: jak je tento podtlakový okruh zapojen do okruhu motoru?
Díky M.
Díky M.
Jestli ti to po zapojení nejede tak máš některý ze silentbloků v háji a přisává to přes něj vzduch. Proto nefunguje regulace turba, než to vývěva otáčkama dohoní.
