silentbloky motoru-hydraulické
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
Příspěvek od martan11 »
víte někdo jak tyto silentbloky fungují?
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
vime :D
kvapalina (olej) pomaha tlmit vibracie a lepsie roznasaju zatazenie (pascalovo pravidlo)
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
Hmm, jasný.
Mě jde spíše o princip... Třeba k čemu tam jsou podtlaky atd...
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Treba to uspokoji nektere tve otazky...
http://www.autoprofiteam.cz/article.php?artid=550
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
Diky, bohužel ale neuspokojilo :(
Vždyť je tam napsané všechno. Akorát, že u Volva neuniká vzduch do atmosféry, ale vysává se skrz ventil buď vývěvou nebo podtlakem v sání. Co by jsi ještě chtěl vědět?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
V tom pripade by >tenhle< dokument mohl uspokojit tvoji touhu 8)
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
No to uz je lepší,ale zdá se mi to příliš strohé :lol:
Takze jinak, jde mi o zapojení podtlak.hadiček a jejich vliv na chod motoru. Nemám spravne zapojené hadičky na ventil(na filterboxu)jsou prohozené a jedna je ucpaná šroubkem. Když je zapojím jak mají být, motor zespod vůbec nejede a pak vyletí.
Otázka zní: jak je tento podtlakový okruh zapojen do okruhu motoru?
Díky M.
Jestli ti to po zapojení nejede tak máš některý ze silentbloků v háji a přisává to přes něj vzduch. Proto nefunguje regulace turba, než to vývěva otáčkama dohoní.
