čištění odvětrání klikové skříně
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Ok presvedcili ste me nebudu z toho delat funglnove volviii :D
Bylo Volvo S60
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Mate niekto obrazky z cistenia odvetrania D5 120 kw? Pripadne kde sa to nachadza. Youtube tentoraz sklamal, alebo neviem najst
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Joemilionare
Ja to delal a musim rict ze zbytecne
Zitra ti nafotim kde to je
Bylo Volvo S60
kamov píše:Mate niekto obrazky z cistenia odvetrania D5 120 kw? Pripadne kde sa to nachadza. Youtube tentoraz sklamal, alebo neviem najst
Vzhledem k tomu,že u dieselu nejsou tak vysoké teploty a navíc nafta karbon částečně rozpouští,je čištění u dieselu zbytečné.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Dovolím si lehce nesouhlasit.
Zvláště u Euro4 D5 (136kW) se umí PCV pěkně ucpat. Pak se tlak ze skříně začne tlačit do oleje, prolínají různá guferka, olej chčije přes turbo, dále zanáší intercooler, tahle olejnička (motor) více hulí, filtr DPF má o to více práce, což mu také nepřidá.
Příznaky:
- utratili jste balík za repasi turba, ale nepomohlo to
- utratili jste balík za regeneraci či výměnu DPF, ale nepomohlo to
Vřele doporučuji tenhle blbinec (PCV) prověřit, vyčistit a mít klid. Nestojí to nic, jen práci a pár sprostých výrazů mechanika. Málokomu se to chce dělat, ještě se u toho hodně ušpiní.
Video pro Euro3 verzi - čas 0:21:
Profylaktické vyčištění sání a následné vypnutí EGR je další dobrá věc, u 136kW motorů zvláště.
Ušetříte tím další balíky peněz za vířivé klapky, škrtící klapku. A následně i za palivo.
Tady je vidět kolik ekobordelu se dokáže do sání uložit (a není to zdaleka ten nejhorší případ).
Pavel
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
ja som toto nasiel na skrtiacej klapke na S60 D4 my2013 pri 190tis km. asi 1cm nanos ciermej hmoty.ma foto uz zotrete prtom z klapky.tu som demontoval a komplet vycistil. na jar sa chystam na cistenie sania.
ok2ucx píše:
Pavel
Tohle je benzínový motor. :wink:
kamov
Keď dám dole nalievacie veko oleja tak z neho odfukuje, a dosť,tlaku je to tak ze dokonca počuť
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Příspěvek od paiu »
Kluci nevíte kde patří tento odpojenej kabel?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Na motoru 3.2 to v zahranici hned meni...Ma smysl to cistit?
Prijde mi to jako kus plastu, nevim proc se doporucuje dat novy dekl?
Nemam s "oil trapem" zadny problem, jen chci preventivne vycistit.
To zelene tesneni treba nove kdyz to rozeberu, nebo nemusim kupovat, stare mohu vratit spet kdyz nebude poskozeno?
https://www.flickr.com/photos/128438988@N06/sets/72157661992400492/
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Tož přátelé, tak jsem to tu prolezl, též něco na YT a zjistil jsem, že to co mi začalo pískat v motoru, má spojitost s odvětráváním.
Provedl jsem tedy ověřené testy a:
a) při volnoběhu z povytažené měrky na olej nic nevychází
b) při volnoběhu z víčka oleje se rukavice také nenafukuje
Je tomu právě naopak! Motor píská, povysunu olejovou měrku, ozve se nasátí podtlaku a pískání přestane. Zasunu zpět, za chvilku zase začne.
Při volnoběhu samotné víčko oleje ani nevyndám (podtlakem)
Otázka má tedy zní, co je blbě? A přátelé s VIDA-ou poraďte mi prosím printscreenem kde mám co hledat a čistit, či vyměňovat na mé T6 ( B6304T2 )
Moc děkuji!! Janek
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tak hoši, jak je to s těmi D5 motory? V tomto tématu nezazněl jasný závěr. Díky za aktualizaci.
Na youtube jsem našel jen samé benzíny.
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
i me by to velmi zajimalo .....
Nikdo nic?
kamov
Som to cistil na D5, kopec roboty, spinu som nenasiel. Ked tam dole veko na nalievanie oleja alebo mierku nadrze tak motor odfukuje a to dost.
Na 2,5 Tdi mam pekny podtlak
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
kamov píše:Som to cistil na D5, kopec roboty, spinu som nenasiel. Ked tam dole veko na nalievanie oleja alebo mierku nadrze tak motor odfukuje a to dost.
V akom stave máš podtlakove silentbloky?
Pripadne si skus nájsť, či ti ešte niekde neťahá vzduch cez nejakú deravú podtlakovú hadičku...
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Funguje na t5 - B5204T aj opravna sada zo Skandixu?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-repair/crankcase-breathing/repair-kit-crankcase-breather/1062595/
Alebo je lepsie kupit origo diely?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ano, bude fungovat
Tomas633
Vůz: XC70 MY2010 151kW
Příspěvek od Tomas633 »
Ahoj, taky když vyndám při zapnutém motoru měrku oleje jde ven bílý dým. Mám motor D5244T euro4. Prohledal jsem různá fóra a jak zaznělo nahoře, tak vše se týká benzínů. Tak jsem došel k přesvědčení, že je to asi normální.... Bohužel si tím nejsem na 100% jistý....
Bojím se, aby něco neodešlo do věčných lovišť... :( :(
Tak se zeptám aspoň všech s D5.... Dělá vám to taky?
https://www.youtube.com/watch?v=LORJCN8-yy8
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=96635
Neví někdo, kde je PCV u D5???
Bylo - V70 I 2.5 TDI 103 kw MY1997
Bylo - V70 II 2.4 D5 120 kw MY2007
Je - XC70 D5 151 kw MY2010
Ta bedýnka vedle olejového filtru.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Vyndal jsem ten motor na tom eRku co jsme přitáhli před vánoci jde tam jinej a dnes jsem schválně odloup vršek nádobky toho padlýho motoru tak se pokochejte :D :
Miskoboss
tak to je slusny ......
je to po castrolu :lol: ?
je mozny ze na D5 je to stejny nebo dieslum se to neupchava, jak psal nekdo vyse??
a pri rozdelani musi se menit tesneni?
do servisu Volvo to mam 150km
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Na dieselu se ucpává EGR a sání.
Miskoboss
no uz se taky na to chystam, to EGR me sere i na manželčiným benzinovym Suzuki
to je neco prisernyho, jak toto fakt mohlo projit nechapu.....
asi si myslí, že si to auto opravdu muzeme koupit kazdy 3 roky....
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Tady to bylo pěkně popsáno: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=27166
Na druhou stranu znám dost aut, kde jsou funkční EGR i DPF a vše funguje.
