instalace vida na virtuálním win 7 - help
Haben
Příspěvek od Haben »
Prosím o info zkušenější, jak zajistit, aby se diagnostika spojila s autem. Nechce se jí.
Zde popis, jak mám VIDU instalovanou:
- na WIN 10 jsem nainstaloval virtualizační aplikaci VIRTUALBOX https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
- do virtualizačního prostředí jsem nainstaloval WIN 7 Professional 64 bit + Internet Explorer 9 - mám tedy vše, co je vyžadováno
- dále mám nainstalovanou VIDU - otevře se mi v IE a pak už ale nefunguje komunikace s vozem
Je možné, že problém s nepropojením diagnostiky s vozem je způsoben tím, že mi pod virtualizovanými WIN 7 nelze načíst USB flash disk. Jak toto vyřešit taky nevím :-(
Pro doplnění: VIDA komunikační kabel DICE vidí včetně nějakého jeho čísla- DICE-206751. Jen to prostě bliká oranžové zeleně (vehicle interface status + firmware status) a nespojí se to s autem.
KDO PORADÍ CO S TÍM? :cry:
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Haben
Moc dekuji. To je na tom mojem odkazu ten Extension Pack. Vid? Staci ho jen dohrat a zustane zachovana cela virtualizace ci budu muset cely ten instalacni marast zopakovat?
Teflon_490
Ano, zkontroluj si jak tam pisou aby ti sedela verze VBoxu s verzi toho Extension packu co si stahnes. A jde to normalne pridat bez toho aby si cokoliv instaloval znova. Nainstalujes a aktivujes to pro tu danou image co si si uz vytvoril a melo by to valit.
Haben
Ok. Dekuji. Rano zkusim a dam info
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Přesně jak píše Teflon... Virtualbox je je tak trochu mr*ka a bez extension packing so nesahnes na USB. Každopádně já si třeba na Bloku v Linuxu VŠ virtualbox neskrtnu na USB ani s ním [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Haben
Snad to rozjedu. Mam ji pujcenou do nedele do 12 hod
Vůz: V60 T8
Haben píše:Snad to rozjedu. Mam ji pujcenou do nedele do 12 hod
Já tě varoval. Tak makej makej.
Haben
Ted to nejde a jeste nejakou chvili nepujde :ROFL:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
... a proč nenainstalit uvedenou diagnostiku přímo pod Win10? Pár kroků je třeba učinit ručně a nad rámec instalace pod Win7, ale všem ostatním virtuálním trablům se vyhneš.
Případně pod M$ Virtual XP taky jede celkem všechno, ale V|DU jsem nezkoušel.
P.
Haben
Pavle, pod win 10 to vyhodi info o nekompatibilite a instaci prerusi, stejne jako pod win xp. Pokud je navod, jak VIDU instalovat na win 10, budu za to jen a jen rad
Musíš instalaci spustit v režimu win7.
Někde tu je návod, nedávno ho někdo dělal.
Haben
Radku, to jsem provedl. Vse finguje, jen se diag nespoji s autem. Tedy problem, ze virtual nevidi virtual porty
Psal jsem o instalaci na win10, ale našel jsem to vlákno:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=58052&hilit=win+10
Akorát nevím jakou verzi win 10 máš jestli 64 nebo 32.
Haben
Dekuji. Kuknu na to rano. Ted uz na to prestavam videt
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Jen pro jistotu, zvolil si ze se diagnostika ma presunout do virtualboxu, pac jinak se ti pripoji do hostujisiho systemu (tj win 10), mas ji ve spravci zarizeni v tech 7mickach ve virtualboxu?
msis tomu virtualboxu rict, ze si tu diagnostiku na privlastnit.
Haben
Instaloval jsem pod virtualboxem, spoustim pod virtualboxem. Predpokladam tedy ze ve virtualboxu je. Jinak by se mi snad ani nespustila, protoze z win 10 by se zacala spoustet pod internet explorer 11 a to by nefungovalo. Stejne tak okno IE ma design win7, takze toto bude asi ok. Ale kuknu na to, az rozdycham vcerejsi slivovici.
dumi.cz
nechapes, jde o to jestli mas to USB zarizeni te diagnostiky navolene do virtualboxu a ne do win10. to vubec nesouvisi s instalaci SW :)
mrkni do menu virtualboxu a bezicich win 7, Devices -> tam bude neoc jako USB devices to kdyz rozevres bude tam nekde ta diagnostika a musi u ni byt fajfka..
Haben
Jooo, dnes mi to bude zapalovat pomaleji :D
Ale asi myslis toto. Pak by to melo byt ok
dumi.cz
ANo presne to, jeste si zjisti co je to druhe zarizeni, USb zarizeni muze mit dve casti nebo i vic, pak to nebude fungovat pokud budes mit aktivni jen jednu.
Zkus tu diagnostiku fyzicky odpojit od pocitace a mrkni se ktere polozky zmizi. ty pak vsechny musis mit zaskrtnute.
dobre taky je na to mit v nastaveni automaticky filter, aby se pripojovali samy, nektere zarizeni totiz pri sve cinosti se restartuji a muzou se od VBoxu odpojit, ale kdyz mas filtr na auto pridavani tak to nevadi.
Haben
Ten Intel a Aerson tam je myslim furt i bez jakehokoli zarizeni v USB. Ale overim. Automaticke pripojeni nastavene mam. Zkusim prvni ten patch jak psal Teflon.
Haben
Tak jsem nainstaloval patch na USB 2.0 a 3.0 a usb flashka se stále nezobrazuje mezi disky. Ve správci zařízení je u ní žlutý trojúhelník. Když dám aktualizovat její ovaladč, tak to napíše, že ovladač je aktuální. Co s tím?
Haben
raolsa píše:Psal jsem o instalaci na win10, ale našel jsem to vlákno:
Info k Radkově dotazu, mám Win 10 Home 64 bit. Návod dobrý, když to teď nerozběhnu na virtuálu, tak to později zkusím na win10 dle návodu. Ale dnes vracím diagnostiku hajnému, tak už nebudu mít možnost testovat a zkoušet to rozchodit.
Haben
Tak jsem po par hodinach pokrocil. Uz mi virtual cte usb disky i dice. Bylo potreba natvrdo ve virtualu nastavit typ na usb 2.0.
Diagnostika taky vycte vin a zakladni info. Ale samotne cteni chyb a test komponent je zasedle.
Takto blikaji furt diody
A pri testu konektivity to hodi toto info
Takze furt je neco spatne, ale co?
ok2ucx
Docvakni (ručně) typ převodovky, dej OK. A pokračuj dál...
Test connectivity vyžaduje nějaký speciální loopback adaptér. Jak máš VINko, tak už to bude komunikovat i se zbytkem auta.
P.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jarouš
