A zase to TDi - snad vyřešeno?
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Tak ja sa zatiaľ riadim len rozumom a tým čo tu zaznelo, keďže neviem presne čo ešte z tých elektronických a mechanických serepetičiek okolo ovplyvňuje moment vstreknutia paliva. Ako ten uhol vlastne snímajú/počítajú?
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
No jestli ti hodnota lítá v takhle velkým rozmezí,bude asi něco špatně. Jako vůli to nějakou po těch kilometrech mít bude,je to starej krumpl,ale co uvádíš mi přijde už celkem dost. Někdo tady řešil volný klínek na čerpadle,taky to dělalo brikule. Možná bych zkontroloval i kladky estli nejsou nějak vyšmatlaný.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
:beer:
Naposledy upravil(a) kwiko dne 14 led 2017 18:49, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 14 led 2017 21:06, celkem upraveno 1 x.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Když tu už zazněla teplota nafty nad 30°C při tomhle chladnym počasí... Mam problém dosahnout teplotu 25°C a přes 30 to přeleze akorát po odstavení auta a po 10 minutách natočit. Ventil v naftovym filtru jsem zkoušel, má přepínat při 10°C a ten chodí..
M4jky
Presne tak isto som to nastavoval aj ja. Na začiatku som to prebehol kúsok po dialnici a mohol som predvstrek skontrolovať hneď, ale keď už som ho chcel po nastavení overiť musel som sa kúsok previezť a nechať auto chvílu stáť s vypnutým motorom.
M4jky
Tak ešte som nevyhral. Po 3-4 štartoch pri -8° baterka v prdeli. Na kratšie trasy sa pri dlhom točení motorom nestíha dobiť. Skúsim či nepomôže mierne predávkovanie VIFom a kúpim pre istotu rezervnú baterku. Aspoň budem mať čas to nejak rozumne vyriešiť.
Už mi došli nápady čím to môže byť. Napadá vás ešte niečo, čo by som mohol skúsiť? Auto po dlhom točení naskočí úplne v pohode, takže tam bude asi zrada na čerpadle ale netuším aká. Ešte to môže byť aj naftou, to overím jednoducho.
Jiří M
Mě to točilo dlouho jen při studenym motoru, jak se ohřál, vždy nastartuju na otočení. Žhavení mam ok, s výměnou palivovýho filtru se zlepšily i ty první starty při -15. Objevil sem netěsnost na hadici, kde se přisával vzduch a přes čerpadlo se zavzdušnil právě palivovej filtr, ta bublina pak stačila pro dlouhý točení.
Ale pokud startuješ dlouho i po prvním startu, tak bych vsadil na mizernej předvstřik, nebo fixlující řídící vstřik.
M4jky
Zlý bol len prvý štart a vypadá to zatiaľ na ko baterku. Nenapadlo ma, že baterka čo má cca 2,5 roka môže byť v prdeli....holt asi už sú aj baterky spotrebák.
