S80 netopí!!! Vyřešeno
fedo01
Vůz: Volvo XC90 120kW
Příspěvek od fedo01 »
Zdravím všechny, moje S80 2.4 D5 120kw,rok 2004 se při cestě z hor rozhodla, že nebude topit. Motor se klasicky ohřeje rychle, rozvody dělány před 20tis km s vodní pumpou. Musím říct, že 800km bez topení, venku -5°c docela chuť. Nemáte někdo nápad kde začít???
Děkuji všem za rady
Vyřešeno, ucpaný radiátor vyplachnutý a auto opět krasně topí
Naposledy upravil(a) fedo01 dne 23 úno 2017 23:14, celkem upraveno 2 x.
S80 netopí!!!
Začal bych origo diagnostikou a kalibrací klapek. :wink:
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
S80 netopí!!!
Příspěvek od Jasko »
raolsa píše:Začal bych origo diagnostikou a kalibrací klapek. :wink:
A vyčistič snimač teploty a motorček za ním
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
S80 netopí!!!
Příspěvek od Zajsoft »
Jen preventivne se zeptam...
Hladinu chladici kapaliny jsi zkontroloval?
(Co kdyby byl seklej plovak...)
Ono motor se jeste dlouho zvladne uchladit, kdyz je min vody v chladicim okruhu, ale topeni ktere je nejvejs, uz muze byt prazdne...
S80 netopí!!!
jakože fouká studený vzduch?
fedo01
S80 netopí!!!
Chladicí kapalina je na maximu. Když dám topení na maximum tak jde studený vzduch, když na minimum tak úplně ledový. Snímač teploty najdu kde???Motorek kde?? Moc děkuji
S80 netopí!!!
Snímač teploty je za tou mřížkou na klimapanelu. Motorky klapek pod palubkou. Fakt by to chtělo nejdřív tu kalibraci. :wink:
sumi
Vůz: Volvo XC60
S80 netopí!!!
Příspěvek od sumi »
ty to nedokazes :beer:
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
fedo01
S80 netopí!!!
Musí člověk na origo diagnostiku nebo to zvladne znamýho činská VIDA??? Předpokladam že za palubkou tak palubka ven??? Napadlo mě jestli není ještě zarostlej radiator
S80 netopí!!!
"Origo" čína to umí taky. :D
Radiátor ti nezaroste během chvilky. To by přestávalo topit postupně.
Pro kontrolu palubka ven nemusí, pouze kastlík před spolujezdcem.
sumi
Vůz: Volvo XC60
S80 netopí!!!
Příspěvek od sumi »
to uz jsem udelal je to prisernost u ridice jsem motorek jeste nenasel ty tri u spolujezdce maka
Jasko
S80 netopí!!!
sumi píše:to uz jsem udelal je to prisernost u ridice jsem motorek jeste nenasel ty tri u spolujezdce maka
Pokial maš k dispozicii Vidu tak sa pozri v ccm na teplotu v kabine pokial je ten snimač zasraní a motorček nenasava vzduch tak to nekuri teraz som to robil na v70 a pri +5 ukazoval snimač +25 stupňov po vyčistení a nakalibrovvaní ide všetko ako má.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
S80 netopí!!!
Příspěvek od Jarda.JM »
Taky můžeš mít trochu přiucpaný radiátor topení. Zvonka to nevyzerá, ale účinnost topení jde do háje.
A takhle to vypadá v detailu
Tento případ je z XC90. Radiátor pro moji XC70 je už na cestě.
fedo01
S80 netopí!!!
Pouze jedna hadice vedouci od motoru do radiátoru je tepla. Druha je velmi malo vlazna. To by melo znacit ze je nepruchodny ne?
Jarda.JM
S80 netopí!!!
fedo01 píše:Pouze jedna hadice vedouci od motoru do radiátoru je tepla. Druha je velmi malo vlazna. To by melo znacit ze je nepruchodny ne?
U mě to bylo podobný. Možnosti jsou dvě buď ucpaný radiátor, nebo to taky může být "slabé čerpadlo".
U mě výměna radiátoru dost pomohla, ale přesto ještě úplně spokojený nejsem. Na severský vůz by to mohlo topit ještě o chlup líp.
Edit: "Čerpadlo" - pumpa.
"Slabé čerpadlo" nejen malý výkon pumpy, která neprotlačí dostatečné množství, ale i jiné možné negativní vlivy na cirkulaci. Nemusí to být vždy jen zanesený radiátor.
Naposledy upravil(a) Jarda.JM dne 02 úno 2017 23:36, celkem upraveno 1 x.
fedo01
S80 netopí!!!
Jake myslis cerpadlo? Voda do radiatoru proudi tlakem od vodni pumpy ne?
Jarda.JM
S80 netopí!!!
fedo01 píše:Jake myslis cerpadlo? Voda do radiatoru proudi tlakem od vodni pumpy ne?
Opravuji pumpa.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
S80 netopí!!!
Příspěvek od kwiko »
cerpadlo cerpa (knotinualny dej) a pumpa pumpuje (cyklicky dej), v aute mame cerpadla avsak obchodnici maju ekonomicke vzdelanie a preberaju nazvoslovie zo zahranicia. Tusim Coolant Pump / die Kühlmittelpumpe...
Takže pístové čerpadlo je kontradikce v adjektivu? :-D Pro moje chápání je pumpa něco, co využívá lidskou manuální sílu a čerpadlo je cokoliv k dopravě tekutin, co jede na elektriku nebo jinou formu pohonu.
Každopádně kdo chtěl, pochopil.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
A co teprve taková protonová pumpa. Pracuje asi kontinuálně, pohon má na ATP.... V autě ji teda asi nenajdeme, ale vlastně taky, přinejmenším za jízdy na sedadle, co má před sebou volant. :D
Jarda.JM
fedo01 píše:Vyřešeno, ucpaný radiátor vyplachnutý a auto opět krasně topí
Čím jsi ho vypláchnul? Můj by asi šel těžko rozumně propláchnout (viz fotky výše). Servisák mi doporučil výměnu. Ne že by neexistovaly "jedy" kterýma by to možná šlo, ale prý jsou dost agresivní a zanedlouho se stejně radiátor mění, protože teče.
Jarda.JM píše:
Už jsem to tu psal mnohokrát vyplatí se používat origo nemrznoucí směs jinou nepoužívám a nikdy nic podobného jsem neřešil ano na 22 letém autě ani na 31 letém ani chladič ani radiator vše origo a vše funguje - origo nemrzka k tomu destilka
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Lenze malokto ma auto od novoty, plus volvo farbu aj zlozenie nemrznucej kvapaliny obcas zmenilo, naviac casto krat za upchaty radiator moze unik spalin, ci oleja v minulosti...
najma v kombinacii jazdenia na cistu vodu pokial sa to neopravilo...
