Tyče řízení 940
Pro sedmy a devítky
M.a.r.e.k
Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Tyče řízení 940
Příspěvek od M.a.r.e.k »
potřebuji vyměnit tyče řízení na mou devítku a nevím, které to přesně jsou. Ty na obrázku od RTS jsem již koupil a jsou krátké :( Objednal jsem tedy od FEBI, které jsou delší a když mi volali z Carda, že mají poslední kus, tak jsme se dopátrali k tomu, že mohu mít dva typy tyčí dle serva..
Buď mám servo ZF nebo Koyo, nevíte prosím které mám? A jaké bych měl mít rozměry těchto tyčí? Případně jak to zjistím?
Čepy řízení jsem koupil od RTS ty snad budou sedět..
Předem děkuji za Vaši pomoc!
Marek
Je:Volvo V60 D5 AWD, D5244T, 158 KW, MY 2012
Bylo:Volvo 945, B230FK, LPG, 99KW, r.v. 1996 Volvo S90, B6304S, 150KW, r.v. 1997 Obrázek
Volvo S40, 99KW, r.v. 1998
pepa.paur
Tyče řízení 940
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, nevím jestli ti to pomůže, ale řešil jsem tyče řízení na S70 a je tam stejný problém, používaly se řízení SMI nebo TRW. Maji jiná axiální táha. Objednal jsem oba druhy a jeden potom vrátil. :)
Tyče řízení 940
Tohle je specifikum krabic, kde můžeš mít tři typy řízení a každý má jiný tyčky. Nejde nai tak o dýlku, ale o průměr závitu do řízení, kterej jako na potvoru nejde zjistit jinak, než že tu sviňu vyndáš.
např. zde
Ale pokud pohledáš "tie rod" na ty naše krabice, tak toho najdeš hafo. Já to tipnul na Jarunu a trefil jsem sen mam tam CAM/TRW :-)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Tyče řízení 940
Příspěvek od Sergej »
Urvanej píše:Tohle je specifikum krabic, kde můžeš mít tři typy řízení a každý má jiný tyčky. Nejde nai tak o dýlku, ale o průměr závitu do řízení, kterej jako na potvoru nejde zjistit jinak, než že tu sviňu vyndáš.
např. zde
Typ riadenia je obsiahnuty v ciselnom kode na stitku s VIN.
Tyče řízení 940
Jo, to je ten odkaz co tam mam, nicméně já ho tam třeba nemám, MY95.
Ale tyčka jde vytočit, změřit závit a zase zatočit zpátky, aniž by to mělo na něco vliv. :-)
M.a.r.e.k
Tyče řízení 940
Pánové děkuji za Vaše rady! Na štítku mám v rohu dvojčíslí 25, takže mi poslední číslice 5 nevychází ke zmíněnému odkazu Přikládám fotografii štítku, nejsem z něho nejmoudřejší.. Nechce se mi opět tipovat, když už jsem to jednou objednal špatně a nemám kde a jak tu "svini" vyndat
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Tyče řízení 940
Příspěvek od vityjan »
Taky s tím momentálně laboruju. Dva nákupy (závit k hřebenu M14 i M16) obě varianty špatně. Nakonec jsem zjistil, že tam kdosi v rámci repasu dal řízení ze sedmičky a tím pádem se výhercem stává závit M18.
Každopádně bych na tvém místě volil variantu M14 / M14.
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Sergej
It’s my birthday
Tyče řízení 940
Riadenie sa da spoznat aj podla tvaru, ak je Al odliatok rebrovany, je to ZF, TRW/CAM ma na sebe znak TRW.
Kazdopadne typ riadenia sa na stitku vyskytuje len do MY95, od MY96 uz nie je na stitku obsiahnuty.
Vid: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=22856 strana 6 pdf manualu.
M.a.r.e.k
Tyče řízení 940
Tak ani ve Volvu mi po telefonu dle VIN neřekli jaké mám servo nebo tyče. Nezbude mi nic jiného než nechat fyzicky prověřit tak jak bylo zmíněno.
Urvanej: Jakou jsi prosím bral náhradu za ty TRW? TRW je již nevyrábí a nejsou dostupné.. TRW jsou ty 14x14, že ano? Já jen kdybych je měl případně také..
Díky! :wink:
Tyče řízení 940
TRW řízení, nikoliv tyče. Já bral už ani nevim co, protože se mi to ani po půl hodině nepodařilo dohledat. Ono je to asi fuk. Já neberu febi, to je jediný, čemu se vyhejbám, protože mě 2x vypekli na teplotnim čidle od Kučery.
Sergej
It’s my birthday
Tyče řízení 940
Tycky riadenia som bral od lemfoerder, asi to najlepsie co sa da kupit v drubovyrobe.
M.a.r.e.k
Tyče řízení 940
Tak mám konečně hotovo..
Dopadlo to tak, že se dle Vaších rad musely tyče fyzicky prověřit na autě. Měl jsem tedy závity těch 14 a 14.
Čepy mi zůstaly od RTS z carda a tyče jsem vzal tyto:
Pak už jen geometrie..
Děkuji za Vaši pomoc! :beer:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Ahoj, jak povolit tyčky řízení na Volvu 940? Mam ten Camgear. Vyměnil jsem jenom čep, protože jsem nevěděl,jak tu tyčku povolit. Za co to řízení zajistit,aby se pri povolování nepohlo? Taky samotné táhlo nemá plosku na uchycení klíče. Ta nová tyčka řízení už toto má. Tož nevím,jak to udělat. Z nějakých videi na internetu jsem toho moc nepochopil. Dělal to uz z vás někdo, kdo by poradil?
peter cz
Tyče řízení 940
Příspěvek od peter cz »
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Podobné kleště mám. To nemusím zajišťovat tu tyč, co vede z řízení a do které je zašroubována ta tyčka řízení? Ta je navíc hladká a neměla by se vůbec poškrábat. Nerad bych něco zničil.
Ještě jsem rozcvaknul velké spony manžet a ulomil tu malou. Teď to budu muset ještě sehnat. Nemůžu to ale ani na Skandixu nikde najít. Prodávají pouze sadu s manžetama a ty jsou dobré, tak ty nepotřebuju kupovat. Asi se zeptám v prodejně dílů na nějaké univerzální. To snad by mělo být jedno.
peter cz
Tyče řízení 940
Na manžety stačí jakákoliv spona nebo i fofrpáska.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Elektrikářské sponky mám. A tu tyč,co jde od řízení teda nemusím nějak zajišťovat?
peter cz
Tyče řízení 940
Můžeš si to něčím přidržet, ale většinou to není třeba.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Super, děkuji za vysvětlení. Já se raději zeptám, protože nechci něco pokazit a zničit.
Označil jsem si fixou na tyčkách řízení závit a tam jsem dal nové čepy. Když to stejně odměřím na nových tyčkách, tak bude to stačit nebo budu muset na geometrii?
Pozn.: Měnil jsem i silentbloky ve stabilizátoru, pak obě kosti stabilizátoru, spodní čepy, přední tlumiče včetně horního uložení, čepy řízení a malé silentbloky (takové ty co vypadají jak UFO, co jsou v tom jednom rameni). Ty byly úplně na obou stranách rozsypané stejně jako silentbloky v kostech stabilizátoru. Našel jsem si na internetu momenty utahovací a podle toho jsem to udělal. Jen nevím, jak na správný moment mám utáhnout tu horní matku tlumiče, protože se protáčí pístnice tlumiče. To tak jedině mít momentový klíč plochý, což tady v dědině nikdo nevede... Dotáhnul jsem to teda bez momentového klíče.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Tyče řízení 940
Příspěvek od Zajsoft »
Ten ta pistnice nema zhora osazeni na imbus, nebo klic?
A vetsinu tehlech veci je lepsi dotahovat na krev. A divim se s tim, kolik jsi toho menil, ze vubec premeslis, zda (ne)mas jet na geometrii...
Tyče řízení 940
Pokud si na autě dělal všechno co popisuješ, tak tě geometrie nemine. Pokud to máš daleko, nebo se ti nechce, tak lze poměrně slušně udělat i v domácích podmínkách, pokud můžeš zastavit někde na rovině a máš slušně rovný kola. Stačí nějakej provázek/vlasec a info, že zadní kola mají o 10mm menší rozchod, čili 5mm na každý straně.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Zajsoft píše: 16 kvě 2022 13:16 Ten ta pistnice nema zhora osazeni na imbus, nebo klic?
Jsou to tlumiče Bilstein a je tam nahoře možnost strčit torx, ale jak tam pak nasadím ořech, abych to dotáhnul na správný moment?
Já s tím klidně zajedu na geometrii. Jen se ptám, jestli je to doporučeno. Ani nevím, kolik se teď vůbec platí za geometrii. Už jsem tam dlouho nebyl s autem.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Urvanej píše: 16 kvě 2022 13:18 Pokud si na autě dělal všechno co popisuješ, tak tě geometrie nemine. Pokud to máš daleko, nebo se ti nechce, tak lze poměrně slušně udělat i v domácích podmínkách, pokud můžeš zastavit někde na rovině a máš slušně rovný kola. Stačí nějakej provázek/vlasec a info, že zadní kola mají o 10mm menší rozchod, čili 5mm na každý straně.
Díky za radu. Něco jak to dělá ten pán tady na videu? https://www.youtube.com/watch?v=--hrPuvmxEU
Vzadu tedy od kola k provázku naměřit o 5 mm víc než vpředu a podle toho to seřídit? Jestli jsem to správně pochopil?
Tyče řízení 940
Jo, to je ono. Jen musíš dělat obě strany naráz a furt kontrolovat volant, protože jakmile hejbneš s tyčkou na jedný straně, tak se ti druhá rozhodí.
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Tyče řízení 940
Příspěvek od FrantaB »
A dělá se to znáz, když máš pod každým předním kolem dva tlusté plechy nebo aspoň silné spárovky tak 600x400, mezi ně dáš dvě vrstvy silného igelitu, které jsou mezi sebou polité viskózním olejem.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
