850 - nestartuje
850 - nestartuje
Moja krabica začala štrajkovať pri štartovaní
Prejavuje sa to tak že musím dlho točiť kým naskočí a počas točenia škytá. Je jedno či je auto studené alebo teplé, furt je to rovnaké. Keď už naskočí tak ide normálne. Jediná zmena bola po 700 km štreke vtedy štartovalo normálne, až do druhého dňa, jak motor schladol zas problém. Vymenil som štartér, pôvodnému zařvalo ložisko a ozubenie od toho jak ho motor pri škytnutí pretáčal, káble, senzor otáčok vačky, skontroloval sviečky, boli čierne, tož som ich vymenil, pôvodné boli bosch platinum, teraz som dal ngk, skontroloval veniec na zotrvačníku či náhodou nie sú omleté zuby. Vyblikávatko nehlási nič. Poraďte čo ešte skontrolovať a ako premeriam indukčnú cievku. dík.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
850 - nestartuje
zkus diagnostický pokus, nalej do nádrže tohle:
Když to pomůže, tak tam byla nějaká nečistota, mě to pomohlo od stejných potíží.
Přinejhorším utratíš 2 stovky, ale nic nezkazíš.
Vstup do galerie ZDE
850 - nestartuje
to STP som objednal, dnes idem skontrolovať rozdelovač, a indukčnú cievku, aj keď ešte neviem aké má mať hodnoty... a ešte jedna otázka k sviečkam, niekde na tomto fňore som čítal že jedine origo volvo majú potrebné vlastnosti na bezproblémový chod, je to pravda ? Lebo v user manuale čo k autu mám je písaná sviečka boschfr7dc alebo champion rc9yc prípadne ekvivalent. ďalšou záhadou mi je prečo user manual píše že spára medzi elektrňodou má byť 0,7-0,8 a hanes tvrdí že 0,9 mm?
850 - nestartuje
Vyzerá to tak že závadil rozdelovač, bol brutálne zabordelený, medzi kontaktmi mal v plaste vypálené cesty, po vyškriabaní spáleniny auto štartuje na prvý škrt.
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
850 - nestartuje
Ze si budu po letech cist znova tohle vlakno a premyslet co zase dopr....v te nasi krabici odeslo, mne fakt nenapadlo. Takze opet nestartujeme, tentokrat to je v mrazech lahudka, podezreni na vadnou baterku, ze toci malo vyvraceno pokusem pri startu pres kabely a druhe auto (vlastni baterka nabita) a nic....To pak muzu doma tvrdit furt, jak je to Vovlo bezpecne, kdyz je to kram co nas cim dal casteji nechava ve stychu
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: 240/V70II
850 - nestartuje
Na 850 obcas odchazi civka. Jiskru muze hazet ale slabou. Popr ridlo vacky nebo kliky. Immobilizer?
850 - nestartuje
Civka tam je od tebe nekdy z leta (tenkrat pro ni jela tchyne, mozna si vzpomenes), imo to nema (je to to same aute, co jsem tu uz popisoval a co se opravovalo pajkou u hlavniho relatka, tam to ted vypada ok)...nejhorsi je, z v tech -8 se proste moc venku s rukama delat neda a do garaze se sotva vejdu (kdyz vyhazu vsechna kola, sekacku apod ven)....benzin tam je, to jsem sel radsi znovu zkontrolovatOndra. píše:Na 850 obcas odchazi civka. Jiskru muze hazet ale slabou. Popr ridlo vacky nebo kliky. Immobilizer?
Ale klidne to muze byt relatko od pumpy, pumpa, hlavni rele pred vstriky....ach jo ;( To se sypou takhle uz vsehny 850 nebo uz je vlasnte ani moc nejezdite?
- Vůz: 240/V70II
850 - nestartuje
Zjisti jestli mas jiskru a tlak na liste. Vyblikej to. Pak dej vedet, poskytnu te materialovou pomoc pokud budu mit. Ano 850 se obcas sypou, nastesti nebyva prilis narocne je zase zprovoznit. Obcas rozhodi ecu i lpg.
- Vůz: 240/V70II
850 - nestartuje
Koukam 1996. Tak to chce FCR diag
- Vůz: 240/V70II
850 - nestartuje
Nedavno se mi stalo ze se ve svazku preklesal drat napajeni ecu.
850 - nestartuje
S60, B524S2, 2001....
850 - nestartuje
Vidis, to bych mohl zkusit, z prvni 850 to relatko muzu vyndat...za prehozeni nic nedam...ale na muj vkus toho odchazi cim dal tim moc....za jizdy na dalnici civka, v Hradci mimo domov cerpadlo, kablik k hlavnimu rele, vypinac brzdovych svetel, ktery se tvaril ok, az ohmmetr ukazal, ze prechodak je moc velky, takze na pipnuti ok, na svetla ne apod....pospak píše:Já měl tenhle problém.......oprava za cca 6Kč![]()
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=57894
Ale je pravda ze ted v zime to chytalo az napodruhe, coz predtim nedelalo....
850 - nestartuje
Jop, bohuzel, resp to jde i vyblikat pres ten konektor, protoze to je T5 = Bosch Motronic 4.3, ktery nema OBDII protokol, ale konektor jo....takze s BT adapterem co mam do OBD si muze leda tak hrat prcek....Ondra. píše:Koukam 1996. Tak to chce FCR diag
Kdyby to aspon nebylo auto, ktere denne potrebujeme (skolka a skola ve vedlejsi vesnici), ;-( Takhle vazne zvazuju, zda nevzit Galaxy V6 s LPG od kamose, tam se take ty tri detske sedacy vejdou a snad to bude chvili jezdit...pak bych se mohl v krabici hrabat dle libosti a dat ji dokupy...
- Vůz: 240/V70II
850 - nestartuje
Zkus vysetrit, kdyz budu mit obratem poslu co budes potrebovat
850 - nestartuje
Takze chybove kody 1-2-1 (MAF) a 2-3-2 (prilis bohata/chuda smes na volnobeh)....Relatko vymeneno za druhe z te druhe 850, po zapnuti zapalovani cca 4-5 vterin cerpadlo jede,stejne nema snahu chytit....no vecer si to odtahne automechanik, tomu pujde snad zjisteni zavady rychleji, ja to mam pres strycka googla apod nadlouho...Ondra. píše:Zkus vysetrit, kdyz budu mit obratem poslu co budes potrebovat
Ale zjistit si co jak premerit, asi by se hodila kucharka (jako ohmmetrem projdi tohle a tohle cidlo, apod), tlak na vstrikach si asi sam jen tak nezmerim (nemam pripravek) apod...
Kazdopadne diky za hinty...
PeS
850 - nestartuje
Dle chybových hlášek by to mohla být váha vzduchu MAF.....nemáš možnost prohodit z druhého auta, případně ji zkus odpojit....motor by měl naskočit, pokud je ta chyba v ní.....já takhle zůstal stát v létě u Balatonu
....Ondra dodal novou a jezdím.....
Dle mého mechanika ještě čidlo teploty, nebo lambda...to dle druhé hlášky bohata/chuda směs
M.
M.
850 - nestartuje
Odpojeny MAF a nic, nejde, zkousel jsem elm327mini BT s Vol FCR a mam smolika, nic to nenacte. BT nastaveno na COM1, komunikace vypada jakoby ok - initializing ecu a pak konec. Ale ono to stejne z te 4.3 nic neumi, jen z ABS/ECC apod, coz mi je k prdu....
No vecer se to odtahne a snad budu brzo vedet cim to...
- Vůz: eRko :)
850 - nestartuje
s bluetooth adapterem ti to fungovat nebude a uz vubec ne s elm327 na to je brick diag free - https://www.brickboard.com/AWD/volvo/1579791/brickdiag_free_v0066_scanner_elm327.htmlPeS píše:Odpojeny MAF a nic, nejde, zkousel jsem elm327mini BT s Vol FCR a mam smolika, nic to nenacte. BT nastaveno na COM1, komunikace vypada jakoby ok - initializing ecu a pak konec. Ale ono to stejne z te 4.3 nic neumi, jen z ABS/ECC apod, coz mi je k prdu....
850 - nestartuje
Tak je asi KO motor, tlaky na dvou valcich jen kolem 6, dalsi cca 7 a dva jsou na 8....takze to je asi duvod, proc to nechce chytit. Zapalovani jede, cerpadlo tlaci dost, vyzkousene kabely a zapalovani z V70, nic nepomohlo, sice to jakoby ma snahu, ale proste to nechytne. Byl pouzit i sajrat nad valce na vycisteni, zda se nepovoli krouzky, zmena jen o pul baru....
A zajimava nabidka na Galaxy s VR6 s LPG je fuc a cas na pomalou opravu T5 abych zustal alespon castecne verny volvu neni....babo rad
jdu prolezt sekci Prodam
850 - nestartuje
Relé nad saharou šedá barva zasunuté ovl.vstřky .Jen nápad jinak s těmi tlaky to nastartuješ ,měl jsem na díly s tlaky 5 baru na válec a chytlo to sice hulila jak prase ,ale jela .
850 - nestartuje
Tohle rele znam, to me vypeklo drive, pajel jsemk nemu privod, kontroloval jsem a ted jsou valce mokre od benzinu, takze vstriky urcite jdou...je pravda ze ted to zacalo startovat az napodruhe, coz drive nedelalo a jednou to zamrzlo komplet a zena s tim ujela 5km (do vedlejsi vesnice a zpet)...rozmrazeni v garazi, vymena komplet chladici kapaliny, jezdilo to pak jeste asi tyden vcetne cesty do krokonos v pohode (teda az na to startovani napodruhe)...Petr.Chrpa píše:Relé nad saharou šedá barva zasunuté ovl.vstřky .Jen nápad jinak s těmi tlaky to nastartuješ ,měl jsem na díly s tlaky 5 baru na válec a chytlo to sice hulila jak prase ,ale jela .
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], temnohorec
