Slabe topeni V70 2.5 TDI
- Vůz: V60 2018 T3
Zavzdusnene by nemělo být, je ve spádu. To leda nějak ucpané, ale to si neumím představit. Jako jednoduchý test můžeš zkusit sáhnout na trubky, jestli nejsou studené. Ale spíš bych hledal chybu jinde než v radiatoru.
- Vůz: V80 2.5tdi 103kw 99
diagnostika by se šikla (aspoň bych věděl proč svítí check ), je na pořadníku
dnes 3 stupně auto topilo ale nic moc, jak jsem dojel dom tak jsem to trochu turoval na volnoběh a během chvíle šel teplý vzduch. Tak nevím jestli třeba už není nějaké nemocné čerpadlo že by málo honilo vodu
- Vůz: 850,C70,V40...
vybrat za kastlikom a opravit, ci vymenit...
Ps
hmm... aspon uvidime kolko tych vetilatorov tam asi bude?
Ps
no to se někdy stane, když je tam čerpadlo s plastovou vrtulkou, tak se může protáčet.Martens001 píše: Tak nevím jestli třeba už není nějaké nemocné čerpadlo že by málo honilo vodu
Na tu vrtulku se dá šahout dírou po termostatu
tak to mě při té vyměně nenapadlopepa.paur píše:Na tu vrtulku se dá šahout dírou po termostatu
jezdím ted trochu víc v otáčkách tak kolem 2000 a už to celkem obstojně topí
Tak snad to bude dobrý, nevím jak S80, ale já to mám na S/V70 přesně 2000 otáček při 100km/h na pětku
- Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Martens001 píše:všem šťastný nový rok![]()
včera jsem je našel je tam přístup jak k penězům, nevíte co tam je za svíčky ?
toto : https://mlparts.cz/autodily/volvo/s80-i-ts-xy/2.5-tdi-103kw/zapalovani-zhavici-zarizeni?productId=253759
odkaz uz nefunguje, prosim o upresneni:
žhavící svíčky příhřevu vody jsou tyto?
http://www.autodily-cardo.cz/nove/zhavici-svicka-bosch-duraterm-bo-0250201036/
žhavící svíčky motoru jsou tyto?
http://www.autodily-cardo.cz/nove/zhavici-svicka-bosch-duraterm-0250202022/
Diky Petr
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
žhavící svíčky motoru jsem kupoval tyto: http://www.autodily-cardo.cz/-5/zhavici-svicka-ngk-d-power-4-y-732j-vw/
- Vůz: V70 2,5T 2008
Ano, krátké se závitem M12 jsou na příhřev vody, dlouhé s M10 žhavení motoru.
A něco na odlehčení (via FB):
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
V 850,B5254S.2,5,125kW.Vše už bylo řečeno,jen to udělat.Jsem tak líný, že i veš je vůči mě pilná jak včelička.Mám však rád za jízdy brzy teplo.Naše volva začnou; jak již uvedeno znatelně topit cca po 4 -6-ti km,anebo po pěti -sedmi min.jízdy.Před chladič jsem vložil tři vrstvy starého koberce a stáhl dvěma popruhy z gumy.Zejména v zimě se voštiny chladiče nezanášejí (solí)a motor je v pohodě.No,aby to tak skutečně bylo,měl by být zakrytý krytem pod kapotou.To má zřejmě každé volvo,,ale již ne kryt pod motorem.
Uf,alespoň si myslím,že i ženy nosí již v zimě "kalhotky."Kdo jezdí "dole bez"proč ne,ale jde o plochu as 0,65m2,která si za jízdy vzduchovou turbolencí svou"polívčičku" ochlazování motoru vychutná.Švédové a naše volvíčka vědí o zimě dojista vše,ale ne všichni jsme volva koupili, anebo v zimě jezdíme s "plnou výbavou".Neklepme v zimě za jízdy kosu.Já proto ne,že jsem líný a raději poslouchám za jízdy v teplíčku country. J.Elner
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Mne moja 850Tdi kuri biedne aj s ohriatym motorom po 30km (vonku -4°). Vymennik je novy nejakej neznamej znacky, termostat OK a klima je manualna. Su aj pri tomto type ovladania motorceky alebo je to vsetko na bowdeny ?
- Vůz: V60 2018 T3
Na V70I jsou bowdeny jen a právě jen na míchání vzduchu.
- Vůz: S60 T5 2003 LPG
Hoj,
jen tak ze zvědavosti (bavme se o teplotě venku kolem 0 až slabých pár v mínusu v kabině automatika na 23°C). V70II 2,5TDI. Nastartuju, po cca 4,5 km mám ručičku teploty těsně pod půlkou. Pak jedu víceméně z kopce (dalších pár km na tempomat 70 - tunel Blanka cca 3°C). Topení fouká tak nějak slabě vlažně. Teple začne foukat až na dálnici, kde to rozjedu na víc jak 100 km/h (mám pocit jakoby to foukalo i silněji), což je nějakých cca 20km od startu. Má někdo podobnou zkušenost nebo si zase začíná psát auto vánoční seznam k opravám? Takhle mi to funguje víceméně co to auto mám, tak nevím. Díky za případný zkušenosti
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
řekl bych standard. Motor se po těch 4,5 km již moc nezahřívá a spíše chládne jízdou z kopce a tak nefouká moc teplý, ale vlažný.
Já ti nevím, ale pokud máš ručičku skoro na půlce tak by to topit mělo. Kalibraci klapek jsi zkoušel?
Od tý doby co jsem zprovoznil dice s vidou na win 10 (haleluja), jsem se ještě nedostal na dílnu abych to pokontroloval. Ale mám to v plánu. Jinak mi skoro přijde jak kdyby to teplo do kabiny hnala síla rychlosti vozu.raolsa píše:Já ti nevím, ale pokud máš ručičku skoro na půlce tak by to topit mělo. Kalibraci klapek jsi zkoušel?
Jezdíš s ovladačema na AUTO?
Vnitřní okruh (nebo jak se jmenuje to autíčko se šipkou vevnitř) nesvítí nicraolsa píše:Jezdíš s ovladačema na AUTO?
AC červený (takže off)
Prostředek - Auto
Takže nejezdíš na AUTO.
Nicméně to nic nemění na tom, že by to mělo topit, to hlídá termostat. Zkus tu kalibraci a uvidíš.
Aharaolsa píše:Takže nejezdíš na AUTO.Nicméně to nic nemění na tom, že by to mělo topit, to hlídá termostat. Zkus tu kalibraci a uvidíš.
Tak edit: vnitřní okruh mi svítí zeleně AUT.sk1no píše:Aharaolsa píše:Takže nejezdíš na AUTO.Nicméně to nic nemění na tom, že by to mělo topit, to hlídá termostat. Zkus tu kalibraci a uvidíš.
auto je teda zaplá klima k tomu jo? já jí mám vypnutou celoročně, protože při dnešních cenách chladiva, se blbě hledá netěsnost...
vnitřní okruh, ať je přepnutý jakkoliv, by na to neměl mít vliv
když dáš teplotu na max, je cítit nějaká změna?
termostat je v pořádku? příhřev vody je v pořádku? protože 20km mi přijde hodně
Uživatelé procházející toto fórum: Munga
