bufík nebufíkuje
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
bufík nebufíkuje
Příspěvek od tomik T5 »
zdar,nějak mě zradil bufík ve V70 I T5,měl by to bejt origo montovaný systém,takže asi webasto,po zapnutí slyším cvaknutí,něco zabzučí,začne foukat větrák,ale bufík nenaskočí,takže se po chvíli bzučení utiší,a jen fouká studenej vzduch...netušíte někdo,na co se zaměřit? nebo aspoň jak to vlastně funguje,když to teda funguje...dík moc!
bylo V 40 T4 1999 adusum
Haben
bufík nebufíkuje
Příspěvek od Haben »
U D5, tedy nafťák, když mi zamrzla nafta, tak mi to dělalo přesně to, co píšeš. Cvaknutí, naběhl motorek, fučel chvíli studený vzduch a pak se vypnul.
Tipuji tedy, že ti nejde benzín do bufíku = špatné čerpadlo benzínu?
tomik T5
bufík nebufíkuje
to by mohlo bejt,párkrát jsem teď ve sněhu potahal břicho po zemi,tak je taky možný,že jsem něco utrh,ale hadice jsou ok....je tam nějakej konektor,nebo kabely,který by přicházely v úvahu?
Haben
bufík nebufíkuje
jak jsou vedeny hadičky, trubičky u v70I nevím, ale dle mne podobně jako u v70II, tedy zespodu auta. Mohlo se stát, že jsi nějakou trubičku, hadičku roztrhl nebo skřípl, vypadla. Zkusil bych, jestli ti cvaká čerpadlo, které žene benzín k bufíku. Alespoň tedy u nafty cvaká od PZ kola - takové tikání rychlostí cca 2-3 za sekundu, slyšitelné bez problémů, když se postavíš k PZ dveřím.
tomik T5
bufík nebufíkuje
jednička má bufíka u zadní nápravy,hned u nádrže,takže benzínový vedení by mělo bejt krytý,viditelně k tomu jdou vodní hadice,ty mám nový,takže elektrika,nebo čerpadlo,no...čím to zapaluje,ten bufík asi celej život auta nikdo neservisoval....
Haben
bufík nebufíkuje
Problem bych hledal v: privodu benzinu, cerpadlu benzinu, zhavici, zapalovaci svicka
tomik T5
bufík nebufíkuje
ok,děkuju,potřeboval jsem přesně takhle nasměrovat...čau,měj se!
Vůz: V60 T8
bufík nebufíkuje
Asi ještě lépe napíchnout na diag a prověřit jednotlivé členy, jestli to půjde jako u další generace.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
bufík nebufíkuje
Příspěvek od kwiko »
ano tento bufik sa da diagnosikovat cez Obd...
cerpadlo ma samostatny konektor, avsak je vyssie tak by to nemal byt problem. vsetko sa da pozrie zospodu...
tomik T5
bufík nebufíkuje
dobre,skusime cez diag,vdaka.
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
bufík nebufíkuje
Příspěvek od Vany »
Mě dělá u D5 to samé a mám v háji rozprašovací trysku. Nafta proteká, ale nehřeje to
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
850 2.5tdi 1??kw 5/1995
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
Vůz: V60 T8
bufík nebufíkuje
Vany píše:Mě dělá u D5 to samé a mám v háji rozprašovací trysku. Nafta proteká, ale nehřeje to
Měl jsi to rozebrané? Ještě můžeš mít upadlou vrtulku.
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
bufík nebufíkuje
Příspěvek od Vany »
hajnej píše:
Nemel. Tohle mi rekli v servisu, ale uz me nejak nedali termin na opravu. Proste nejsou lidi
S80 3.2 175kw 2007
Haben
bufík nebufíkuje
Dojed do Zlina a bufik rozdelame a zkontrolujeme. 2-3 hodiny prace
Vůz: V60 T8
bufík nebufíkuje
Haben píše:Dojed do Zlina a bufik rozdelame a zkontrolujeme. 2-3 hodiny prace
V tomhle mrazu 8)
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
bufík nebufíkuje
Příspěvek od Vany »
hajnej píše:
V tomhle mrazu 8)
Autoservis Weber? Dojedu rad
S80 3.2 175kw 2007
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
bufík nebufíkuje
Příspěvek od Vany »
Dojedu rad. To je autoservis Weber?
S80 3.2 175kw 2007
yoby
bufík nebufíkuje
Příspěvek od yoby »
Vany píše: Dojedu rad. To je autoservis Weber?
Spíš parkingservis haben :D
Haben
bufík nebufíkuje
ne, já servisem nejsem :lol:
Jen jsem si už asi 7x hrál s mým bufíkem, tak už vím, jak ho vyndat a jak rozšroubovat a jak zase dát dohromady, jak to má vpadat, když je ok. Ale nemám garáž :- )
Takže nejlépe až se oteplí, nebo bych si musel udělat výlet do Brna, pokud máš kde to v teple udělat.
Jinak servis Weber ti to klidně opraví, mně nabízel opravu za cca 6 000 kč s výměnou celého vnitřku.
Vůz: V60 T8
bufík nebufíkuje
Haben píše:ne, já servisem nejsem :lol:
6000 je super cena. Až se mi tomu nechce vůbec věřit. Je to nějak málo.
Haben
bufík nebufíkuje
je to o cca 4 000 míň, než je standard ale jestli Weber umí si věci opravit či má kde nechat vyrobit, tak proč ne. Vždyť je to jen o senzoru plamene, svíčce, vrtulce plastové a kovové a trysce. Vše kromě senzoru plamene asi dokáže někde nechat udělat.
Vůz: V60 T8
bufík nebufíkuje
Haben píše:je to o cca 4 000 míň, než je standard ale jestli Weber umí si věci opravit či má kde nechat vyrobit, tak proč ne. Vždyť je to jen o senzoru plamene, svíčce, vrtulce plastové a kovové a trysce. Vše kromě senzoru plamene asi dokáže někde nechat udělat.
V tom případě ano.
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
bufík nebufíkuje
Příspěvek od Vany »
Ok, budu rad. Ja su ted do stredy v Berline, tak pak uvidime jaky bude pocasi. A urcite se mnou pocitej. Dam vedet do zprav
S80 3.2 175kw 2007
Haben
bufík nebufíkuje
Jj, klidne se ozvi. Nejaky termin bychom mohli snad najit
Vůz: V60 T8
bufík nebufíkuje
Haben píše:Jj, klidne se ozvi. Nejaky termin bychom mohli snad najit
Samotnýmu se mu do toho montování na svym nechce a pro cizí by se rozkrájel. To je charakter.
