Porucha haldexu
Volvistamirek
Vůz: Xc70 D5 stage 2
Porucha haldexu
Příspěvek od Volvistamirek »
Ahoj, dle diagnostiky mám nefunkční čerpadlo haldexu. Nevíte někdo jestli ho lze sehnat jako samostatný díl ? A případně kde ? Děkuji.
Porucha haldexu
V prvé řadě je důležité zjistit, jakou generací haldexu tvůj vůz disponuje, nebo aspoň napsat rok výroby. Jsou tam dvě možnosti gen. 3, nebo 4.
trojka vypadá takto Obrázek
čtyřka taktoObrázek
Volvistamirek
Porucha haldexu
Rv. 2006
Porucha haldexu
Na 90% je tam trojkový, odhaduju, že to má najeto 300 a na haldex nebylo šáhnuto, takže místo náplně jsou tam srágory, ucpaný filtr, a čerpadlo tam bude pěkně "zarostlé".
Takže na zvedák, svěsit výfuk, odšroubovat kardan a sundat přírubu kardanu. Vyndat filtr, vyndat čerpadlo (mnohdy se dá opravit) za bůra dát nové, nandat nový filtr a nalít novou náplň. Všechno zase složit, projet a doplnit náplň.
Volvistamirek
Porucha haldexu
Najeto 230, olej a filtr jsem měnil v první fázi. Taky jsem čekal hrůzu ale byl jsem prekvapen. Olej byl oproti novému jen lehce zmatněly ale jinak krásně tekutý. A ano vypustil jsem Haldex a ne diferenciálu. Chtěl jsem vytáhnout i motorek ale nedokázal jsem povolit tu stredovou matici na unašeči kardanu tak jsem to složil zpět.
Porucha haldexu
Tak to vypadá docela dobře. Ta matka na unašeči je utažená fest. Chce to vyrobit spec klíč, takový ohnutý plocháč, který se přišroubuje k přírubě dvěma šrouby a dát na to třičtvrtě metru dlouhou trubku. Pak buďto sklepnout, nebo stahovák a je to dole. Šrouby od toho čerpadla poklepat v ose přes bit kladivem, aby se to dalo povolit a jemnými poťuky dostat čerpadlo ven. Je dobré nešetřit WéDéčkem. Bývá tam dost oxidu hliníku, takový ten bílý sajrajt.
Volvistamirek
Porucha haldexu
Ty imbusy se opřou o matici a povolí se tímto ?
Jinak dík za pomoc.
Porucha haldexu
Nee, těma inbusama se přišroubuje klíč k přírubě a golou se povolí matice.
petjan
Vůz: XC90
Porucha haldexu
Příspěvek od petjan »
Taky mám problém s Haldexem. Jsem ze Štětí, nevíte o někom solidním z okolí, kdo by se na to podíval?
Vůz: V60 T8
Porucha haldexu
Ze Štětí to máš nejblíže do AV díly nebo k marrovi. Obojí Praha.
petjan
Vůz: XC90
Porucha haldexu
Nějaký kontakt by nebyl?
Vůz: V60 T8
Porucha haldexu
petjan
Vůz: XC90
Porucha haldexu
Jen pro představu, ten haldex bude zřejmě jen zanedbaný, odhadne někdo přibližnou dobu opravy? Jinak díky za kontakty.
Uživatelé procházející toto fórum: BOSON
